Jessie-icône-volumeicon-alsa
Tags: #<Tag:0x00007f3b88e07d40>
Bonsoir,
Je viens de désinstaller pulseaudio pour récupérer l’usage complet de l’interface graphique de Alsamixer.
Cela a fait disparaître l’icône son en haut à droite de l’écran et quand on clique sur cette zone on trouve deux curseurs, un pour le volume et l’autre pour le volume du micro, qui ne fonctionnent pas.
Pavucontrol ne convient pas il utilise pulseaudio.
Quelle application peut-on installer pour fignoler l’installation?
En terminal Alsamixer fonctionne correctement.
Merci pour les suggestions à venir.
Bye.
J’ai trouvé sur la documentation ubuntu alsa-tray qui pourrait faire l’affaire:
ALSA Tray fournit une petite icône dans la zone de
notification (la zone à côté de l’horloge) permettant un réglage simple
et rapide du volume sonore pour les personnes utilisant ALSA. ALSA Tray est utile si vous désinstallez Pulseaudio par exemple (car vous perdez l’icône de réglage du son en même temps).'est prévu
Mais c’est conçu pour ubuntu:
deb http://ppa.launchpad.net/flozz/flozz/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main
deb-src http://ppa.launchpad.net/flozz/flozz/ubuntu YOUR_UBUNTU_VERSION_HERE main
Quelqu’un connaît-il un équivalent alsa-tray pour debian?
Ciao
P.S.: je viens de trouver les paquets vomuleicon et volumeicon-alsa mais je n’arrive pas à les installer.
J’aimerais savoir comment modifier sources.list.
/etc/apt$ cat sources.list
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ jessie-updates main contrib non-free
deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie-backports main
Supprime bien “pulseaudio”.
Pour volumeicon, il te faut installer le paquet “volumeicon-alsa” donc “apt-get install volumeicon-alsa”.
Pour le lancer, il faut lancer la commande “volumeicon”.
Tu n’as pas besoin de changer de sources.list pour cela.
Dans le même genre que volumeicon il y a “volti”.
Bonsoir,
Je viens d’installer volumeicon-alsa mais pas d’amélioration.
Informations sur volumeicon-alsa:
~# dpkg --status volumeicon-alsa
Package: volumeicon-alsa
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: sound
Installed-Size: 187
Maintainer: Andrew Gainer gainer.andrew@gmail.com
Architecture: amd64
Source: volumeicon
Version: 0.4.6-2.1
Depends: libasound2 (>= 1.0.16), libc6 (>= 2.4), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.16.0), libgtk2.0-0 (>= 2.24.0), libnotify4 (>= 0.7.0), libx11-6
Suggests: alsamixergui | aumix-gtk | kmix | gnome-alsamixer, notify-osd | xfce4-nofityd | notification-daemon
Description: systray volume icon for alsa
This is a lightweight volume control that sits in your systray. This
version is compatible with ALSA.
Features:
* Change volume by scrolling on the systray icon
* Ability to choose which channel to control
* Configurable stepsize (percentage of volume
increase/decrease per scrollwheel step)
* Several icon themes (with gtk theme as default)
* Configurable external mixer
* Volume slider
Homepage: http://softwarebakery.com/maato/volumeicon.html
J’aimerais savoir s’il faut installer les paquets suggérés.
Ces paquets ne paraissent pas jouer un rôle déterminant dans l’affichage de l’icône.
A+
J’utilise pas gnome, donc je sais pas la gestion du son.
Pour alsamixer en version graphique tu as “alsamixergui” qui est simpliste.
Il y a “xfce4-mixer” qu’utilise l’environnement de bureau xfce, c’est pas mal complêt
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Je ne cherche pas une version graphique de alsamixer; je l’utilise en terminal.
Mon problème c’est l’absence de l’icône SON à côté de celle de la wifi.
Le paquet volumeicon-alsa devrait régler ce problème mais cela ne marche pas; la commande “volumeicon $” lance l’application mais rien ne se passe et je fais “ctrl+c” pour arrêter le processus.
Quelques informations:
:~/.config/volumeicon$ cat volumeicon
[StatusIcon]
stepsize=5
lmb_slider=false
mmb_mute=false
use_horizontal_slider=false
show_sound_level=false
onclick=xterm -e 'alsamixer’
theme=Default
[Hotkeys]
up_enabled=false
down_enabled=false
mute_enabled=false
up=XF86AudioRaiseVolume
down=XF86AudioLowerVolume
mute=XF86AudioMute
[Alsa]
card=default
Quand je suis en terminal dans le répertoire volumeicon j’obtiens ceci:
~/.config/volumeicon$ volumeicon &
[6] 1820
Sixième lancement et retour au prompt. Toujours rien
Il faudrait que le système affiche l’icône et son curseur.
A+
Bonsoir,
Sur http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2123783 j’ai vu qu’il fallait placer la commande:
@volumeicon
dans un fichier autostart mais je ne sais pas où le créer exactement dans ~/.config .
Je ne vois pas aussi à quoi correspond pour jessie ce paragraphe du post:
After the volumeicon is started, right click and in preferences:
Change channel to be: "PCM"
Change external mixer to be: "xfce4-mixer"
Choose your icon theme… I personally like “Blue Bar” as the blue bar
next to the volume icon in the system tray changes with the volume
level.
Ciao.
Pour ton dernier message, il s’agit simplement d’automatiser le lancement de volumeicon au démarrage au lieu de le faire à la main. À ce stade tu n’en as pas besoin.
Tente ta chance en installant et en lançant “volti”.
Si ça marche pas aussi, vois dans les options de gnome peut-être qu’il y a quelque chose de décocher.
Je suis pas utilisateur de gnome donc je peux pas t’aider.
Bonsoir,
Merci pour la suggestion de volti mais cela ne donne rien.
Voici un message du système:
:~/.config/volumeicon$ volumeicon &
[1] 1596.
dominique@debian:~/.config/volumeicon$ ALSA lib control.c:953:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL Default
volumeicon: alsa_backend.c :86 : asound_get_volume: l’assertion « m_elem != ((void *)0) » a échoué.
^C
[1]+ Abandon volumeicon
Je ne sais pas l’interpréter.
Volumeicon tourne sur lui-même et je le stoppe avec ctrl+C
A+
Il y a une erreur, donc c’est à cause de cela peut-être.
Tu as du son actuellement ?
Que donne: cat /proc/asound/cards
Bjr,
Si ta jessie est sous gnome-shell, peut-être vaudrait-il mieux chercher du côté des extensions gnome-shell (par ici).
a+
Bonsoir,
Je viens d’activer le plugin Gnome Shell Integration et J’ai téléchargé Alsa Mixer by tghosgor qui est “control alsa master volume from status menu”.
L’icône est apparue et je peux contrôler le son.
Merci à tous.
A+
