Je viens de modifier le parefeu simplifié du wiki (trafic d’entrée et sortie autorisée)
isalo.org/wiki.debian-fr/Par … lifi%C3%A9
pour lancer les freeboxtv à partir de vlc. J’ai utilisé les informations de la documentation Ubuntu-vlc.
doc.ubuntu-fr.org/vlc:[code]#!/bin/sh
BEGIN INIT INFO
Provides: mon_parefeu
Required-Start: $local_fs
Should-Start:
Required-Stop: $local_fs
Should-Stop:
X-Start-Before: $network
X-Stop-After: $network
Default-Start: S
Default-Stop: 0 6
Short-description: Configure le parefeu
Description: Met en place les règles iptables.
END INIT INFO
#------------------------Explications----------------------------------#
Défauts :
- Cette configuration s’applique à toutes les interfaces réseau.
Si vous voulez restreindre cela à une interface donnée,
utilisez ‘-i INTERFACE’ dans la variables $IPTABLES.
- Par défaut, le script autorise tout en sortie.
Pour changer ce comportement veuillez indiquer les numéros
de port en question dans les variables
$REMOTE_TCP_SERVICES
et/ou $REMOTE_UDP_SERVICES
- Pour configurer une machine routeur,
changez la valeur de la variable
ISROUTERNAT à true, ainsi que
les interfaces ethx et ethy selon votre configuration
ethx correspond à l’interface du LAN
ethy correspond à l’interface reliée à la truc-box
description: Active/Désactive le pare-feu au démarrage
. /lib/lsb/init-functions
#------------------------VARIABLES-------------------------------------#
Mettre à 1 si vous utilisez IPV6 :
IPV6=1
Services que le système offrira au réseau, à séparer avec des espaces
ftp : 21, ssh : 22, serveur web : 80, cups : 631, jabber : 5222
TCP_SERVICES="“
UDP_SERVICES=”"
Services que le système utilisera du réseau
(défaut : autorise tout en sortie)
REMOTE_TCP_SERVICES="“
REMOTE_UDP_SERVICES=”"
Pour une machine faisant office de routeur avec NAT,
changer la valeur de la variable ISROUTERNAT à true.
ISROUTERNAT=false
ethx="eth1"
ethy=“eth0”
Chemins vers iptables
readonly IPTABLES=/sbin/iptables
readonly IP6TABLES=/sbin/ip6tables
if ! [ -x $IPTABLES ]; then
exit 0
fi
if [ $IPV6 -eq 1 ]; then
if ! [ -x $IP6TABLES ]; then
exit 0
fi
fi
#----------------------------FONCTIONS---------------------------------#
fw_start () {
Vidage
fw_clear
# Parefeu - Suppression des règles
Interdictions
$IPTABLES -t filter -P INPUT DROP
$IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP
$IPTABLES -t filter -P OUTPUT DROP
# Parefeu - interdictions générales établies
Loopback
$IPTABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
Trafic d’entrée :
$IPTABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# adaptaion pour VLC
$IPTABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPTABLES -t filter -A INPUT -p udp -s 212.27.38.253 -j ACCEPT
Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains
$IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG
$IPTABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n’est défini
if [ -z "$REMOTE_TCP_SERVICES"] && [ -z "$REMOTE_UDP_SERVICES" ]; then
$IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
fi
$IPTABLES -t filter -A OUTPUT -m state ! --state INVALID -j ACCEPT
Services à autoriser en entrée
for PORT in $TCP_SERVICES; do
$IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
for PORT in $UDP_SERVICES; do
$IPTABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
Services à autoriser en sortie
for PORT in $REMOTE_TCP_SERVICES; do
$IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
for PORT in $REMOTE_UDP_SERVICES; do
$IPTABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
# Parefeu - Mise en place des règles
if $ISROUTERNAT ; then
$IPTABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$IPTABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE
# Parefeu - Routeur avec NAT
fi
Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
$IPTABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
Configuration IPV6
# Interdictions
$IP6TABLES -t filter -P INPUT DROP
$IP6TABLES -t filter -P FORWARD DROP
$IP6TABLES -t filter -P OUTPUT DROP
# Loopback
$IP6TABLES -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
# Trafic d'entrée :
$IP6TABLES -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Refus du ping pour éviter de répondre aux scans des éventuels vilains
$IP6TABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j LOG
$IP6TABLES -t filter -A INPUT -p icmp -j DROP
# Sortie autorisée, si aucun port autorisé en sortie n'est défini
$IP6TABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
fi
# Services à autoriser en entrée
$IP6TABLES -A INPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
$IP6TABLES -A INPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
# Services à autoriser en sortie
$IP6TABLES -A OUTPUT -p tcp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
$IP6TABLES -A OUTPUT -p udp --dport ${PORT} -j ACCEPT
done
$IP6TABLES -A INPUT -i $ethx -j ACCEPT
$IP6TABLES -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
$IP6TABLES -A FORWARD -i $ethy -o $ethx -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
$IP6TABLES -A FORWARD -o $ethy -j ACCEPT
$IP6TABLES -t nat -A POSTROUTING -o $ethy -j MASQUERADE
$IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
$IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type router-advertisement -j ACCEPT
fi
# Pour toute interface de type broadcast
$IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
$IP6TABLES -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -m hl --hl-eq 255 -j ACCEPT
$IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-solicitation -j ACCEPT
$IP6TABLES -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type neighbour-advertisement -j ACCEPT
# Toutes les autres connexions sont enregistrées dans syslog
$IP6TABLES -t filter -A INPUT -j LOG --log-level=4
fi
fw_stop () {
#$IPTABLES -F
#$IPTABLES -t nat -F
#$IPTABLES -t mangle -F
#$IPTABLES -P INPUT DROP
#$IPTABLES -P FORWARD DROP
#$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
iptables-save > /etc/firewall
fw_clear () {
$IPTABLES -t filter -F
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -t raw -F
$IPTABLES -t filter -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT
$IPTABLES -F
$IP6TABLES -t filter -F
$IP6TABLES -t nat -F
$IP6TABLES -t mangle -F
$IP6TABLES -t raw -F
$IP6TABLES -t filter -P INPUT ACCEPT
$IP6TABLES -t filter -P FORWARD ACCEPT
$IP6TABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
$IP6TABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
$IP6TABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
$IP6TABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
$IP6TABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
$IP6TABLES -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
$IP6TABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT
$IP6TABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT
$IP6TABLES -t raw -P OUTPUT ACCEPT
$IP6TABLES -t raw -P PREROUTING ACCEPT
$IP6TABLES -F
fi
fw_status () {
$IPTABLES -L --line-numbers
$IP6TABLES -L --line-numbers
fi
case “$1” in
start|restart)
log_daemon_msg "Starting firewall…"
fw_start
log_end_msg $?
stop)
log_daemon_msg "Stopping firewall…"
fw_stop
log_end_msg $?
clean)
log_daemon_msg "Clearing firewall rules…"
fw_clear
log_end_msg $?
status)
log_daemon_msg "Firewall status"
fw_status
log_action_msg "Usage $0 {start|stop|restart|clean|status}"
exit 1
esac
exit 0
Ciao.
