Jessie: problème de connexion gnome, déconnexion immédiate
Bonsoir,
J’ai un problème de connexion à gnome. Je rentre mon login et mot de passe, il tente de se connecter et après quelques secondes, je vois le papier peint du bureau et je suis immédiatement déconnectée. J’arrive à me connecter aux autres consoles. J’ai donc mis à jours la debian jessie 8.2 stable. J’ai aussi créé un utilisateur guest qui peut se connecter et avec lequel je poste sur le forum. J’ai purgé gdm3 et réinstallé, mais ça n’a rien changé.
Ci-dessous quelques messages d’erreurs que je n’arrive pas à déchiffrer.
$ uname -a Linux squid 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt11-1+deb8u5 (2015-10-09) x86_64 GNU/Linux
$ cat .xsession-errors Xsession: X session started for tasson at samedi 24 octobre 2015, 16:09:17 (UTC+0200) localuser:tasson being added to access control list openConnection: connect: Aucun fichier ou dossier de ce type cannot connect to brltty at :0 gnome-session-is-accelerated: llvmpipe detected.
$ dmesg /var/log/messages
Voir le fichier joint messages_debian_forum.txt (58.3 KB)
$ cat /var/log/syslog
Voir le fichier joint syslog_debian_forum.txt (1.44 MB)
à 22:58, j’ai tenté de me connecter avec mon login habituel pour faire apparaître les messages d’erreur
Personne ne peut m’aider ?
renomme le dossier /home/ton_user/.config en .configold puis redemarre et vois si ça fonctionne.
Renommer le dossier .config n’a pas fonctionné. Toujours un écran noir de quelques secondes avant d’être déconnectée.
Merci de la tentative.
Problème de droits ?
Vu que ton guest se connecte.
Remets les droits comme il faut sur les dossier du home de ton user.
