bonjour à tous,
je suis en train de monter un portail captif à l’aide de “kanet” et d’une authentification CAS mais voila, je rencontre un problème (je ne serais pas la sinon me direz vous)
mon problème ::
Quand mon client veut aller sur le web il doit passer par mon portail et s’authentifier auprès de mon serveur CAS, jusque ici pas de problème.
La ou le bas blesse c’est que une foi authentifier mon client devrai avoir (grâce au ticket délivré pas CAS) accéder au web mais cela ne fonctionne pas et je suis toujours redirigé sur le serveur web de kanet…
fichier /etc/apache2/sites-enable/kanet :
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/server.key
SSLVerifyClient none
SSLProxyEngine On
Alias /www /usr/share/kanet/
ProxyPreserveHost On
ProxyRequests On
ProxyPass / http://127.0.0.1:8181/ disablereuse=on retry=0 flushpackets=on
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1/
ProxyTimeout 3
<location />
Allow From All
</location>
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:8080>
RewriteEngine ON
RedirectMatch .* https://cas.toto.fr:8443/cas/?service=https://kanet.toto.fr/login_cas
LogLevel warn
</VirtualHost>
fichier /etc/kanet/kanet.conf
[code]/*
Configuration file for kanet
Server configuration
SERVER_MODE=“STANDALONE” (default) or “PROXY”
“SERVER_MODE” : “PROXY”,
“SERVER_URL” : “https://kanet.toto.fr”,
“SERVER_PORT” : “8181”,
“SERVER_IP” : “”,
“REDIRECT_SERVER_PORT” : “8080”,
“QUEUE_NUM” : “0”,
“SSL_CERT_FILE” : “/etc/kanet/ssl-kanet.crt”,
“SSL_KEY_FILE” : “/etc/kanet/ssl-kanet.key”,
“DEBUG” : “0”,
Persistent data,
only sqlite is available.
“database” : “sqlite”,
“sqlite_connection_string” : “/var/lib/kanet/kanet.sqlite”,
“mysql_connection_string” : “Server=xxx; Port=3306; Database=xxx; uid=xxx; pwd=xxx;”,
Server behavior
“login_page” : “https://cas.toto.fr:8443/cas/?service=https://kanet.toto.fr/login_cas/”,
“captive_portal_page” : "https://kanet.toto.fr/www/update.html,
“cas_url” : “https://cas.toto.fr:8443/cas/”,
“www_path” : “/usr/share/kanet/”,
“module_path” : “/usr/lib”,
“auth_module_name” : “kanet-radiusclient”,
blacklist acls
always rejected.
"KANET_ACL_TYPE_BLACKLIST": [
{ "address" : "127.0.0.1", "port" : 9090 },
{ "port" : 8089 }
open acls
always open
"KANET_ACL_TYPE_OPEN": [
{ "address" : "kanet.toto.fr" },
{ "address" : "cas.toto.fr", },
default acls
open to authenticated users.
"KANET_ACL_TYPE_DEFAULT": [
{ "port" : 8043 },
{ "port" : 443 },
{ "port" : 80 },
{ "port" : 8080 },
{ "port" : 8443 }
/* Admins : comma separated login list */
"admins": "colin,colin@upvm",
blacklist_part
"blacklist_users" : [
{ "login" : "colin", "message" : "hi foo ! you're login have been locked .." },
{ "login" : "johndoe", "message" : "hi john doe ! this account is locked .." }
"default_blacklist_message" : "Your account have been locked",
auto_blacklist_acl
used to inform user they are probably infected, if a user try to join
one of this address, the user is automatically blacklisted and the message
display on is login window
"auto_blacklist_acls": [
{ "address" : "192.168.1.45", "message" : "You're account have been temporarily locked <br/> because you're probably infected by a virus" },
{ "port" : 45678, "message" : "You're account have been temporarily locked <br/> because you're probably infected by a virus" }
quota, in bytes or seconds. 0 is unlimited.
"bytes_quota" : "0",
"time_quota" : "0",
message
variables : $upbytes $downbytes $duration
"update_msg" : "Up : $upbytes, Down: $downbytes, Time: $duration",
"over_quota_msg" : "Sorry you exceed your quota",
"blacklist_msg" : "Sorry, you're account have been locked",
"update_error_msg" : "An error occured during authentication process, please restart your browser",
je tourne en rond depuis un moment et commence à désespérer… le pire c’est que je suis sur que c’est un petit truc qui me bloque et je ne voit pas du tout d’où cela peut venir
merci d’avance
