Je précise tout de suite que ce problème ne concerne pas la V 3.3, qui, elle fonctionne parfaitement.
J’aimerais l’avis et les essais des amis qui ont installé KDE 3.4.2 sur une Debian, par l’intermédiaire de ce portail en ‘unstable’ :
deb pkg-kde.alioth.debian.org/kde-3.4.1/ ./
Quand je veux ouvrir :
Centre de config / administration du système / gestionnaire de connexion
pour modifier les données, il faut cliquer sur :
mode superutilisatuer (logique)
là, il est demandé le pass de root (logique)
Je tape mon mdp et au bout de qq seconde, je suis de retour vers la fenêtre bleue (version, utilisateur, etc. et explication de ce que l’on doit faire)
donc, un chien qui se mord la queue.
Si je tape en console ce qui est indiqué ds la fenêtre de demande de mdp :
kcmshell kdm
j’ai un msg d’alerte :
problème de communication avec DCOP - … vérifiez que le programme dcopserver fonctionne.
Voilà ce qui est indiqué sur la console :
[code]ricardo:/home/ricardo# kcmshell kdm
DCOPClient::attachInternal. Attach failed Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
It looks like dcopserver is already running. If you are sure
that it is not already running, remove /root/.DCOPserver_ricardo__0
and start dcopserver again.
WARNING: DCOP communication problem!
kdeinit: Communication error with launcher. Exiting!
Si je clique sur OK ds ce msg d’alerte, la bonne fenêtre s’ouvre bien et je peux modifier ttes les données normalement mais avant de se fermer, la console ajoute ça :
I couldn't enable notifications at the dcopserver!
QImage::smoothScale: Image is a null image
Tout ça n’est ptet pas très clair mais le plus simple, serait que ceux qui tournent sous KDE 3.4 fasse l’essai et me disent s’ils obtiennent le m^ rslt.
Merci à ts.
Il faut que je vérifie s’il existe sur ma Debian avec kde 3.3.
