Bonjour, je me demandais si quelqu’un avait testé KDE 4.1 car les dernières infos le présente en temps de bureau utilisable. En effet, je me souviens avoir testé 4.0 et m’être retrouvé avec un environnement bugué et inutilisable. Je pensait donc installer la 3.5 qui fonctionne très bien. Mais la 4.1 étant sortie, serait-il plus intéressant de passer directement en version 4 ?
Je viens d’installer KDE 4.1 sur une Debian lenny (+dépôts sid et experimental), et globalement ça fonctionne plutôt bien. J’avais testé KDE 4.0 plutôt rapidement mais il me manquait beaucoup de choses pour en faire mon bureau quotidien. Le retour de KDEPIM et les diverses améliorations apportées font de la 4.1 une version beaucoup plus intéressante, je pense.
Globalement, c’est un peu moins stable que KDE 3.5 : quelques crashs dans certaines applications, et quelques bugs par ci par là. Mais je pense que c’est utilisable pour le quotidien.
Ce qui m’embête le plus : KHotKeys est complètement inutilisable (impossible de définir des raccourcis claviers pour lancer des applications rapidement).
Un autre problème assez embêtant : certains applications (Konqueror, Kopete, KMail, Kate, etc.) ne se ferment pas complètement quand on les quitte. Le processus continue de tourner en tâche de fond sans raison. Je ne sais pas si ce problème vient de KDE ou du packaging Debian. Il faudrait que je teste sur une autre distribution.
Je vais investiguer un peu plus concernant ce derniers problème. Si tu installes KDE 4.1, j’aimerais bien que tu me dises si tu as ce même problème. Merci
quote="Desintegr"
(…)[/quote]
Il en a toujours été ainsi. C’est le réglage par défaut.
Ça me paraît un peu étrange quand même. Ce comportement n’existe pas sous KDE 3.5 et en plus, ça pose des problèmes lors du relancement de certaines applications (Kopete, gestion des sessions avec Kate, etc.).
Peux-tu donner plus d’informations sur ce sujet ? (des liens, des docs, etc.) Merci.
des infos sur KDE 4.1
Abracadabra
Ok, d’accord. Je testerai KDE 4.1 mais pas en temps que bureau principal.
question : KDE 4.1 existe en paquet Debian
Oui, en experimental:
roc@roc:~$ apt-cache policy kdebase
kdebase:
Installé : (aucun)
Candidat : 4:3.5.9.dfsg.1-4
Table de version :
4:4.1.0-1 0
98 http://ftp.fr.debian.org experimental/main Packages
4:3.5.9.dfsg.1-4 0
891 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
898 http://ftp.fr.debian.org sid/main Packages
4:3.5.7-3lenny1 0
893 http://security.debian.org lenny/updates/main Packages
4:3.5.5a.dfsg.1-6etch2 0
894 http://ftp.fr.debian.org etch/main Packages
4:3.5.5a.dfsg.1-6etch1 0
896 http://security.debian.org etch/updates/main Packages
est ce qu’il sera inétégré dans lenny?
manifestement non, lenny etant maintenant gelé jusqu’a sa parution en stable, elle aura la version 3.5.9 de kde. Par contre il est prévu de fournir un depot backport à partir duquel on pourra installer kde 4.1
Je teste aussi la 4.1 en ce moment par curiosité et à part un bug ponctuel d’affichage de la barre de menu je n’ai pas eu de problèmes. Je suis séduit par le thème Oxygen…
Je suis en train de tester un LiveCD OpenSUSE avec KDE 4.1 (KDE For Live).
Je constate les mêmes problèmes des applications qui ne quittent pas correctement.
Le problème n’est donc pas spécifique à Debian, je vais rapporter les bugs en upstream.
Edit: le bug a déjà été reporté : bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=167826
[quote=“mattotop”]Oui, en experimental:
kdebase:
Installé : (aucun)
Table de version :
4:4.1.0-1 0
4:3.5.9.dfsg.1-4 0
4:3.5.7-3lenny1 0
merci Matt, j’essaierai ça ds qq tps sur une Sid de test.
regardes ça http://www.generation-debian.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=574 mais il faut tout lire de la page 1 à la page 16 …jusqu’à la fin et tu auras de bonnes d’infos sur KDE 4.1
regardes ça http://www.generation-debian.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=574 mais il faut tout lire de la page 1 à la page 16 …jusqu’à la fin et tu auras de bonnes d’infos sur KDE 4.1[/quote]
slt,
moi je me suis permis d’installer mon linux via kde4 et bizarrement il a pris la 3.5.8 par default au reboot , je m’amuse avec les deux , mais j’attends de voir dans quelques semaines ou mois avant d’y passer definitivement !!
ça change !!!
Bon, j’ai testé KDE 4.1, et je trouve ça encore bien buggué, c’est normal docteur ?
Surtout, je ressenti en effet de lourdeur intense : on dirait que c’est encore plein de fuites de mémoire.
Mains sinon, ça commence à devenir correct : les applications arrivent et le thème est plus “potable”.
Oui, les corrections arriveront dans les versions 4.1.x.
Peut-être le problème que j’ai cité précédemment. Mais ce ne sont pas des fuites de mémoire.
Ok, d’accord. J’attend beaucoup des versions 4.2, 4.3 … Je trouve que ça a l’air quand même prometteur.
J’ai testé la version 4.1 de KDE sous Ubuntu, y’a pas à dire c’est vraiment bien, par contre il est plus difficile à prendre en main au début (j’ai pas réussi à activer les fenêtres instables par exemple).
Mais c’est vrai, KDE 4.1 c’est bien…
