j’ai vidé 3 dossiers sous /kde/cache/ :
[ul]
[li]kdecache-kdm/[/li]
[li]kdecache-kdmsaXXPn/[/li]
[li]kdecache-root/[/li][/ul]
Aucun de ces dossiers n’est à mon nom d’utilisateur gelinp… Mon système fonctionnait bien juste avant cette opération, les problèmes ne sont pas vraiment répétitibles. Il fonctionne bien après, je vais attendre encore un peu pour tester l’évolution.
Je viens de noter à nouveau un blocage avec dolphin. Cette fois l’application dolphin s’est lancée normalement, et puis j’ai navigué dans les fichiers avec des cliques gauche puis elle s’est bloquée avec un clique droit sur un dossier lorsque j’ai voulu le renommer. Ci-dessous les messages que j’ai observé dans la console pendant ce cycle :
[code]gelinp@gelinux:~$ dolphin
dolphin(5696) KXMLGUI::ActionList::plug: Index 13 is not within range (0 - 9
dolphin(5696)/kdecore (KTimeZone): KSystemTimeZones: ktimezoned initialize() D-Bus call failed: “Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.”
“/usr/bin/dolphin(5696)” Soprano: “org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.kde.nepomuk.services.nepomukstorage was not provided by any .service files”
"/usr/bin/dolphin(5696)" Soprano: “QLocalSocket::connectToServer: Invalid name”
"/usr/bin/dolphin(5696)" Soprano: “org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.kde.nepomuk.services.nepomukstorage was not provided by any .service files”
"/usr/bin/dolphin(5696)" Soprano: “Unsupported operation (2)”: “Invalid model”
"/usr/bin/dolphin(5696)" Soprano: “Invalid iterator.”
"/usr/bin/dolphin(5696)" Soprano: "Invalid iterator."
QProcess: Destroyed while process is still running.
dolphin(5696)/kdecore (KConfigSkeleton) KCoreConfigSkeleton::writeConfig:
gelinp@gelinux:~$ [/code]
De toute évidence il y a bien un problème avec D-Bus, et aussi peut être nepomuk. Pour information je n’utilise absolument pas Nepomuk et je me demande bien s’il est vraiment désactivé comme il faut. J’ai seulement désactivé son usage dans le gestionnaire de configuration KDE, et j’ai vérifié avec cette page que tout était bien désactivé…
Merci pour votre aide.
