Hello,
Je suis sur sid et suite à mon dist-upgrade d’hier soir Plasma ne peut plus se lancer et crash au démarrage sans donner d’infos (mis à part: l’application startplasma-x11 s’est arrêtée subitement).
Je me suis créé un faux user et me logguant avec Plasma démarre bien, je me suis donc dis que c’était lié à la config de mon user. Mais même en renommant mon ~/.config j’ai toujours le crash.
Dans ~/.xession-errors je peux voir ça (que ça soit en gardant mon ~/.config ou en le renommant):
... dbus-update-activation-environment: setting GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1 dbus-update-activation-environment: setting PWD=/home/turman QIODevice::read (QFile, "/home/turman/.config/kdedefaults/package"): device not open KCrash: crashing... crashRecursionCounter = 2 KCrash: Application Name = startplasma-x11 path = /usr/bin pid = 44429 KCrash: Arguments: /usr/bin/startplasma-x11 KCrash: Attempting to start /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/drkonqi Unable to find file for pid 44429 expected at "kcrash-metadata/44429.ini"
Visiblement il ne trouve pas le fichier /home/turman/.config/kdedefaults/package qui bizarrement n’existe pas pour mon user. Pour tester j’ai recopié les fichiers ~/.config/kdedefaults/ de mon faux user (pour lequel Plasma démarre bien). Je n’ai plus ce message d’erreur mais ça plante toujours:
dbus-update-activation-environment: setting GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1 dbus-update-activation-environment: setting PWD=/home/turman KCrash: crashing... crashRecursionCounter = 2 KCrash: Application Name = startplasma-x11 path = /usr/bin pid = 45278 KCrash: Arguments: /usr/bin/startplasma-x11 KCrash: Attempting to start /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/drkonqi Unable to find file for pid 45278 expected at "kcrash-metadata/45278.ini" The X11 connection broke (error 1). Did the X11 server die? KCrash: crashing... crashRecursionCounter = 2 KCrash: Application Name = ksplashqml path = /usr/bin pid = 45324 KCrash: Arguments: /usr/bin/ksplashqml Breeze KCrash: Attempting to start /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libexec/drkonqi Unable to start Dr. Konqi qt.qpa.xcb: could not connect to display :0
Quelqu’un aurait une idée du problème et surtout comment le résoudre ?
Merci, Vincent.
