Avant, quand je connectais une clef USB sur ma Sid, j’avais une annonce (en bas à DR) qui me donnait le choix entre plusieurs possibilités.
Maintenant, souvent j’ai cette annonce mais elle me dit que la clef ne peut pas être montée, ce qui est faux car elle est bien montée quand j’ouvre le gestionnaire de fichiers.
Si ça n’était que ça, je m’en foutrais mais si je connecte mon smartphone pour transférer des photos sur mon ordi, je n’ai plus du tout d’annonce et le smart n’est pas connecté.
J’aimerais savoir quel paquet est concerné pour le contrôler et, éventuellement, le réinstaller ?
Merci.
C’est un smartphone récent? Si oui le protocole d’accès n’est peut-être pas le même (protocole MTP)
j’avais écrit ce petit billet si ça peut t’aider (en anglais mais compréhensible
agentoss.wordpress.com/2014/07/1 … usb-cable/
en gros il faut installer et configurer jmtpfs.
Merci de ta réponse et du lien mais mon smart à > 2ans et il fait ce que je lui demande sous Kubuntu.
Il le faisait d’ailleurs aussi sous Sid avant.
Je pense que c’est en voulant me défaire de Akonadi et/ou Nepomuk que j’ai dû supprimer le paquet ou la bibliothèque qui permettait la connexion automatique ![]()
EDIT :
Je vais quand même testé ton tuto.
Réponse dans quelques minutes.
Vérifie que tu as le paquet [mono]udisks[/mono].
Regarde ce qui se passe dans les logs quand tu branches ton phone
[mono]journalctl -f[/mono]
(à lancer avant de brancher le périph)
Niet !
ricardo@ordibureau:~$ jmtpfs Android_transfer/
Unable to open ~/.mtpz-data for reading, MTPZ disabled.
Device 0 (VID=04e8 and PID=6860) is a Samsung Galaxy models (MTP).
EDIT :
réponse au msg intercalé :
je n’ai pas ce paquet d’installé, je fais et je reteste
Pas mieux
ricardo@ordibureau:~$ journalctl -f
No journal files were found.
pour le MTP, il faut que ton téléphone ne soit pas verrouillé (désactiver temporairement l’écran de verrouillage).
Et as-tu bien rajouté ton utilisateur au groupe [mono]fuse[/mono]? Et fermé/réouvert ta session?
(le paquet [mono]fuse[/mono] est-il bien installé?)
Pour les logs, il faut être root
la commande dmesg ne donne pas les même résultats que journalctl -f ?
ou [mono]tail -f /var/log/messages[/mono] (pour ceux qui n’utilisent pas encore systemd)
Sous Sid ![]()
@ Agentsteel :
J’ai retrouvé ce qui me manquait, en fait il s’agissait d’une (?) applet (?)
Je teste quand même ce soir tes nouvelles info et je donnerai le résultat.
Merci de l’aide.
Le résultat n’est pas meilleurs, au niveau de la connexion auto.
Mais ça ne fait rien puisque j’ai retrouvé la connexion comme elle se faisait avant.
J’ai pourtant tout vérifié encore une fois et le téléphone est bien déverrouillé.
Il est bien trouvé par ‘messages’ :
ricardo@ordibureau:~$ sudo tail -f /var/log/messages
Oct 26 22:58:30 ordibureau kernel: [ 302.673394] sd 11:0:0:0: [sdd] Synchronizing SCSI cache
Oct 26 22:58:30 ordibureau kernel: [ 302.673486] sd 11:0:0:0: [sdd]
Oct 26 22:58:30 ordibureau kernel: [ 302.673492] Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
Oct 26 23:17:00 ordibureau kernel: [ 1412.259143] usb 6-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
Oct 26 23:17:00 ordibureau kernel: [ 1412.392667] usb 6-1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=6860
Oct 26 23:17:00 ordibureau kernel: [ 1412.392674] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
Oct 26 23:17:00 ordibureau kernel: [ 1412.392679] usb 6-1: Product: SAMSUNG_Android
Oct 26 23:17:00 ordibureau kernel: [ 1412.392682] usb 6-1: Manufacturer: SAMSUNG
Oct 26 23:17:00 ordibureau kernel: [ 1412.392686] usb 6-1: SerialNumber: 001988c67d327e
Oct 26 23:18:29 ordibureau kernel: [ 1501.085565] usb 6-1: USB disconnect, device number 4
Oct 26 23:18:53 ordibureau kernel: [ 1524.548903] usb 6-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
Oct 26 23:18:53 ordibureau kernel: [ 1524.683231] usb 6-1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=6860
Oct 26 23:18:53 ordibureau kernel: [ 1524.683238] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
Oct 26 23:18:53 ordibureau kernel: [ 1524.683243] usb 6-1: Product: SAMSUNG_Android
Oct 26 23:18:53 ordibureau kernel: [ 1524.683246] usb 6-1: Manufacturer: SAMSUNG
Oct 26 23:18:53 ordibureau kernel: [ 1524.683250] usb 6-1: SerialNumber: 001988c67d327e
MAIS
Pas grave, ça fonctionne maintenant.
Merci encore.
