KDE4.2 : comment contourner ce bug ?
Sur KDE 3.5 et même sur KDE 4.2 sous Kubuntu, il y a une possibilité de passer outre l’entrée du pass pour l’utilisateur coché, dans la fenêtre KDM. On peut même “éviter” carrément KDM et se retrouver directement sous KDE.
Ce paramétrage se trouve dans
Config systéme / avancée / gestionnaire de connexion / commodités
Bien sûr, pour modifier les données, il faut être ‘root’ et sous Kubuntu, par exemple, une fenêtre s’ouvre pour ce faire, dans laquelle on entre le pass root.
Sur le KDE 4.2 de Debian, point de fenêtre et aucune possibilité d’être root et donc de modifier quoi que ce soit.
Se loguer KDE en tant que root, même si c’est fortement risqué, provoque chez moi un plantage total.
L’aide concernée parle d’un fichier que je trouve mais … vide :cry:
$KDEDIR/share/config/kdmrc
Une idée, avant que ce bug soit réparé :question:
Une idée comme ça : dans une console taper
sudo systemsettings
Il faut verifier que le nouveau nom de kcontrol est bien systemsettings. Je ne peux pas le faire sur ma debian stable (kde 3.5) mais il suffit de lancer le programme en tant qu’utilisateur et faire un ps -e dans la console.
Oups je reédite, j’avais lu en diagonale et croyais que c’était pour kubuntu.
Il faut peut-être mieux taper en tant qu’utilisateur
xhost +local:root
puis en tant que root
systemsettings
(tout en console !)
zozo
Merci Zozo, ça fonctionne super :smt003
Je ne connaissais pas cette commande
xhost +local:root
ni d’ailleurs le nom de l’applic qui gère la connexion
systemseetings
J’ai noté tout ça. :smt006
Malheureusement, ça ne fonctionne plus :cry:
Ils on dû changer le nom du Kcontrole encore. ?
As tu tester kdesu kdm en lançant un alt+F2??
Ben il me demande bien le pass root mais ensuite, aucun accès , le vide, sans aucun msg d’erreur.
ça me fait peur ce que tu me dis, cela marchait correctement il y un jour ou deux!!!
Le kdesu kwin fonctionnait lui aussi bien
[quote=“M3t4linux”]ça me fait peur ce que tu me dis, cela marchait correctement il y un jour ou deux!!!
Le [b]kdesu kwin[/b] fonctionnait lui aussi bien[/quote]
Idem = niet !
Je suis en Sid sur un noyau 2.6.29-1-amd64
J’essaierai ce soir sur le P4 en 686 / 32
Egalement sous sid, ça doit faire partie des aléas d’unstable…
essayé sur le P4, même problème : demande de pass puis rien.
Résolu d’une autre façon :
puisque graphiquement, je n’arrive pas à entrer dans ce fichier, j’en ai quand même trouvé un qui prend en compte les modifs :
/etc/kd/kdm/kdmrc
il suffit ensuite de modifier les données sous root, bien sûr.
La solution apportée dans le lien que j’ai mis sur le forum permet d’accéder en root au systems settings.
Tu peux t’y référer, c’est au paragraphe 4
Je viens de le faire, ça fonctionne
Ensuite, j’ai créé un petit script qui lance le centre de configuration en root
etchmod +x script.sh
et j’ai copié le script dans [ul]/usr/bin[/ul]
Si ça peut t’aider…
Impec, la commande fonctionne super bien.
