je viens d’installer sid avec kde4.3.2 mais j’ai un petit problème :
Dans configuration du système je n’ai pas le bouton : Ajouter et supprimer des logiciels.
Savez-vous comment l’ajouter ?
Merci.
Merci.
Alors si je ne dis pas de bêtises…
tu dois avoir d’installé kpackages, et donc tu édites ton menu et tu ajoutes une entrée.
Si tu utilises un autre logiciel, tu adaptes…
En fait c’est kpackagekit que je veux et je ne le trouve pas dans les dépots.
Comment fait-on pour ajouter une entrée à la “configuration du système” ?
Hello,
Apparemment kpackagekit n’existe pas dans les dépôts officiels (du moins pas en Sid). Comme l’a suggéré nicollivier, tu peux t’orienter vers kpackage qui est normalement installé par défaut avec KDE (dans le menu Système > Gestionnaire de paquetage).
Quels dépots complémentaires pouvez-vous me conseiller pour sid en général et kde en particulier ?
Savez-vous comment on ajoute une appli à “configuration du système” ?
Merci.
Dans la section T&A tu as un post sur “les sources au carré” qui explique les dépots à avoir, pour moi il n’y pas de dépots supplémentaires pour kde à installer.
Je ne pense pas que cela soit possible d’ajouter une appli au “configuration système”, je pensais que c’était au menu que tu voulais le faire, et ça serait plus simple…
Nico
ok merci, je vais voir les sources au carré.
