Kernel 2.6.22 - driver nvidia - Paravirtualisation
J’ai voulu faire le malin et du coup tel est pris qui croyait prendre…
En vue d’installer le dernier kernel, j’en ai profité pour réinstall Debian (grand mal m’en a pris).
L’install se passe à merveille comme d’habitude via netinstall
J’ajoute les dépôts qui vont bien en prévision de l’installation de driver nvidia.
deb ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb ftp.fr.debian.org/debian testing main contrib non-free
apt-get update… et là il me tombe la mise à jour de 375 paquets (dont gnome 2.18, qui est tout zoli. D’ailleurs ou trouver les dépôts pour le 2.20?). Sans peur et sans reproche, à vraincre sans péril, on triomphe sans gloire, je lance la mise à jour. Ca prend son temps (environ 40 minutes). Redémarrage sans accroche. Jusque ici tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Ensuite je suis le tuto pour les drivers nvidia
forum.debian-fr.org/viewtopic.ph … ght=nvidia
En sautant l’étape :
Please make sure you are running an up to date kernel so that the headers
matching it can be installed. The simplest way to do this is to do:
apt-get install kernel-image-2.4-686
or
apt-get install kernel-image-2.4-k7
or
apt-get install kernel-image-2.6-686
or
apt-get install kernel-image-2.6-k7
J’ai estimé pouvoir l’ignorer du fait que mon kernel était du coup le dernier en date. Ai-je eu tort? Si oui, que choisir entre ces 4 solutions ou suis tributaire d’un autre apt-get install kernel-image?
Et là, j’apprend, tel le coup de Jarnac, que la para vitruc m’empêche d’installer le driver. Avec en prime de nombreux messages me demandant de taper “Oui, faites ce que je vous dit !” pour forcer l’installation et là Debian me dit “Annulation”.
Tout ceci pour savoir si quelqu’un sait quand les drivers nvidia seront disponibles pour fonctionner dans ce cas de figure de paravitruc?
Merci pour vos réponses.
Librement
Bilal
tu as quelle version du kernel ??
En 2.6.22 il n’y a pas de problèmes normalement
De mémoire, j’ai fait tout ça ce matin entre 2h et 3h, il s’agit du 2.6.21 ou 2.6.22.
Lors de l’update des dépôts tout de suite après j’ai des MAJ automatiques disponibles. Là Debian me dit qu’il peut pas les installer à moins de faire un sudo apt…, ce que je fais et après tout se met à jour.
Le problème de para… survient lors de l’étape 4 du tuto quand je rentre la ligne suivante :
m-a a-i -i -t -f nvidia-kernel
et même problème si je fais un m-a -i update avant le m-a -i prepare de l’étape 3…
Ton kernel doit etre un 2.6.21 alors , et tu dois tere en TESTING. (ça serait bien de le préciser , pour éviter des pertes de temps).
Deux alternatives :
Soit tu recompile ton noyau pour virer la paravirtualisation
Soit tu installe le noyau 2.6.22 dispo sur la UNSTABLE
Pour passer en unstable je rajoute la même ligne que pour stable et testing en mettant unstable à la place ça devrait passer non?
Merci. J’essaye ce soir :slightly_smiling:
Librement
Bilal
je suis entrain de compiler pour une affaire similaire avec un P4 donc en 32 bits.
je donnerai la réponse quand moulinage terminé.
nvidia a modifié le pilote 100.14.11 pour qu’il fonctionne avec le noyau 2.6.21
mais malheureusement le paquet debian lui n’a pas encore reçu la modification
faux=>le 100.14.19 qui est plus recent devrait lui fonctionner sur le 2.6.21 (je n’ai pas essayé) mais il faut aller le chercher dans le dépot unstable
de ttes façons, c’est le bordel entre Nvidia et debian.
rslt négatif pour ce qui me concerne.
j’ai dit une bétise :blush: le 100.14.19 ne fonctionne que sur SID car il lui faut xorg 7.3 en dépendances
[quote=“Bilal_Debian”]Pour passer en unstable je rajoute la même ligne que pour stable et testing en mettant unstable à la place ça devrait passer non?
si tu fais ça sans fichier de préfèrences tu vas te retrouver directement en SID . et sid n’est vraiment pas stable ces temps ci
