Kernel : ajout du support cifs et iso9660
Pas habitué à compiler le kernel, j’ai quelques soucis pour ajouter le support du fs cifs et iso9660.
Sur le noyau officiel debian wheezy 3.2, pas de soucis le support cifs et iso9660 fonctionne.
La compil se passe bien pas de soucis
Noyau généré via le .config du noyau officiel debian + ajout du support cifs et iso9660 via menuconfig.
Est-ce que j’utilise la bonne méthode lors de l’ajout du support cifs et iso9660?
Je les ajoutes pas via modules mais de “façon monolithique”.
ci dessous les messages d’erreur lorsque j’essaie de monter un partage samba :
mount error: cifs filesystem not supported by the system mount error(19): No such device Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs
As-tu essayé de démarrer avec un noyau qui à le support activé et de faire:
[quote]La commande va utiliser lsmod pour lister tous les modules actuellement en service elle lit les Makefiles, satisfait les dépendances, et crée une configuration purgée de tous les modules inutiles[/quote]Il faut penser à brancher tous les matériels dont on a besoin.
Merci je test ça ce soir, dodo la
Oui en faite j’avais utilisé cette méthode.
Merci au passage pour ce tuto :023
