Kernel Failure
Chaque fois que je démarre ma débian elle me renvoie un KerlnelOops.
J’ai cherché l’origine du problème mais mes connaissances sont assez limitées dans ce domaine…
Je tourne sous lenny avec un kernel 2.6.32-bpo.3-686, si je chosi un noyau précédent dans Grub (2.6.26.despoussières), il me sort la même erreur.
De plus le système est assez long a démarrer et se montre assez bavard avant d’afficher la fenêtre de connexion.
Avez vous une idée sur la méthode pour cerner le problème ?
Je suis un utilisateur assez récent de Débian et je n’ai pas encore compris exactement le proccessus de boot…
Peut être devrais compiler un noyau perso pour le PC ? mais j’ai peur de faire des bétises…
ton kernel est compromis …
kerneloops.org/
en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel_oops
Je ne dois donc pas m’en soucier plus que ça ?
Y a t’il un moyen d’isoler le problème ?
perso ca m’est arriver une fois sous backtrack 3 mais pas a chaque boot j’ai demander au forum dedier puis les gars m’enjoint d’ugrader le kernel pour cause de faille
