"kernel panic"
Bonjour, j’ai un serveur sous debian etch noyau 2.6.24etchnhalfamd64, mon système et sur une carte cf en IDE. Tout marchait bien mais j’ai eu un problème en configurant mdadm: je suis sorti par erreur de l’interface debconf et je n’ai pas réussi à y retourner pour valider la commande dpkg -reconfigure mdadm ne marchait plus.
J’ai redémaré le système et il m’affiche:
"List of all partitions:
No file system could mount root, tried:
kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknow-block(0,0)"
Que dois je faire?
C’est la panique…
Si je comprend bien grub n’arrive pas à monter le répertoire racine…
Dois-je essayer depuis un live CD?
J’arrive à acceder à la console de Grub mais je ne sais quoi utiliser…
J’ai tenter tout les modes de démarrage dont dispose grub (touche e) et tous finissent par le kenel panic…
Merci de votre aide
Je n’arrive même pas à démarrer depuis le cd quelqu’un a til une solution
Le résultat donne:
root (hd0,0)
File system type is ext2fs, partition type 0x83
Voilà le résultat:
grub> cat /etc/fstab
/etc/fstab: staticfile system information
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hde1 / ext3 defaults,error=remount-ro 0 1
/dev/hde5 none swap sw 0 0
/dev/hda /media/cdrom0 udf, iso9660 user noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
cat /boot/grub/menu.list
file not found
geometry (hd0)
drive 0x80: C/H/S = 967/32/63, the number of sector 1949472, LBA
partition num: 0, Filesystem type is ext2fs, partion type 0x83
partition num: 4, Filesystemtype unknow, partition type 0x82
J’ai installé mon système récement et je n’ai malheureusement pas d’autre noyaux.
Le problème doit venir du fichier conf mdadm qui m’a mis une erreur quelque part mais je ne sais comment trouver et réparer.
Mon systeme est sur une carte CF 1GO comme tu a remarqué.
J’ai ensuite 2 disques 1000GO que j’ai essayé de configurer en raid1 et mon système à planté à cause d’une fausse manip ds les fichiers conf de mdadm.
Je suis débutant sur debian et linux en général et c’est un ami qui avait installé le système. Ce n’est pas inabordable pour moi mais ça risque tout de même d’être assez compliqué alors si possible je souhaite éviter une réinstallation complète.
Peut être y a til une solution pour désinstaller mdadm et ses fichiers conf à problèmes depuis le shell de grub?
Dans ce cas je pense m’en sortir, ou alors je ne sais pas.
Merci pour votre soutient :slightly_smiling:
Merci,
Je télécharge une nouvelle image de débian car je pense que c’est mon cd qui ne va pas .
Merci pour tout!
