Kernel panic
Bonjour a tous,
je suis actuellement sous debian 2.6.18, et j’ai eut 2 kernel panic dans la journée.
Le pc demarre, il tourne correctement, et au bout d’un moment, environ 30min-1h si j’ai bien calculé (car je n’etais pas devant mais j’y accede du taf), un kernel panic qui me dis :
[quote]EIP:[] end_unlink_async+0x19/0xca [ehci_hcd] SS: ESP 0068: c0315eac
<0> Kernel panic-notsyncing: Fatal exception in interrupt[/quote]
Je precise que il n’y a rien dans mes logs (kern.log, message, dmesg, syslog …). Quand j’ai vu ca ce matin, j’ai desactivé tout mes services (apache, mysql, nagios, …), mais c’est revenu.
Enfin, j’ai installé hier ma clé wifi de la livebox avec ndiswrapper (je pense que c’est lié).
Elle fonctionnait avant avec zd1211b, mais j’avais un autre probleme probleme ( http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?p=69940#69940 ), donc j’ai abandonné ce module (en le blacklistant).
Pensait vous que cela est liée a ndiswrapper? d’une mauvaise config (bios, noyau, package …) ? d’un matos foireux ?
merci
ced
J’avais pas vu ton fil precedent.
AMA, le mieux est de changer de noyau, de remettre zd1211b, et surtout de virer ndiswrapper.
Quel 2.6.18 utilses tu ? le dernier ?
Comment installes tu le module ? il est inclus dans le noyau ou tu le compiles ?
salut mattotop, merci de te prendre en compte mon probleme
Mon noyau est le 2.6.18-4-686.
Pour zd1211, j’ai telecharge et compilé moi meme le package (tar, make, make install avec l’option b). Mais d’apres ce que j’avais lu, ce probleme etait un bug de zd1211, ils conseillent donc zd1211rw, que j’avais essaye d’installer (firmware + module du noyau), mais en vain.
Apparemment il ne serait pas compatible avec ma cle ( ID 079b:0062 Sagem ) d’apres ce que j’aurais compris (mais bon, les forums allemands et moi … hum, v pas rentrer dans les details lol).
Bref, par contre pour recompiler le noyau, je suis loin d’etre expert dans le domaine (pour passer en 2.6.18, j’avais utilisé apt-get install “quelquechose”). J’ai essaye quelques fois, mais ca a toujours foiré
:frowning: .
ced
desolé de à nouveau re-poster, mais j’ai quelques messages au demarrage de mon pc, qui ne me disent pas grand choses :
[quote]BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000d8000 - 00000000000e0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001f770000 (usable)
BIOS-e820: 000000001f770000 - 000000001f77c000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000001f77c000 - 000000001f780000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001f780000 - 000000001f800000 (reserved)
BIOS-e820: 000000002f780000 - 000000002f800000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
503MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 128880
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
Normal zone: 124784 pages, LIFO batch:31
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 PTLTD ) @ 0x000f6c80
ACPI: RSDT (v001 PTLTD RSDT 0x06040000 LTP 0x00000000) @ 0x1f7752a8
ACPI: FADT (v001 ATI Salmon 0x06040000 ATI 0x000f4240) @ 0x1f77bf64
ACPI: BOOT (v001 PTLTD $SBFTBL$ 0x06040000 LTP 0x00000001) @ 0x1f77bfd8
ACPI: DSDT (v001 ATI MS2_1535 0x06040000 MSFT 0x0100000e) @ 0x00000000
ATI board detected. Disabling timer routing over 8254.
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x8008
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 2f800000:d0780000)
[quote]ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd89b, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using PIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI quirk: region 8000-803f claimed by ali7101 ACPI
PCI quirk: region 8040-805f claimed by ali7101 SMB
Boot video device is 0000:01:05.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.PRT]
.PCI0.AGPB._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 7 10) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 7 *10)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 7 *10)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 7 *10)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 7 10) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 7 *11)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 7 10) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs *5)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 7 10) *0, disabled.
ACPI: Embedded Controller [EC0] (gpe 24) interrupt mode.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 11 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn’t work, try « pci=routeirq ». If it helps, post a report
pnp: 00:07: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved
pnp: 00:07: ioport range 0x480-0x48f has been reserved
pnp: 00:07: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
pnp: 00:07: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved
pnp: 00:07: ioport range 0x8000-0x807f could not be reserved
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
IO window: 9000-9fff
MEM window: d4300000-d43fffff
PREFETCH window: dc000000-dfffffff
PCI: Bus 2, cardbus bridge: 0000:00:0a.0
IO window: 00001800-000018ff
IO window: 00001c00-00001cff
PREFETCH window: 30000000-31ffffff
MEM window: 32000000-33ffffff
PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0005 → 0007)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] enabled at IRQ 11
PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] → Link [LNK5] → GSI 11 (level, low) → IRQ 11
peut etre ca n’a rien a voir, mais savez vous qu’est ce que ces choses « reserved » pour la ram et pourquoi j’ai plein d’erreur ACPI ?
[quote=« ced12 »]
Bref, par contre pour recompiler le noyau, je suis loin d’etre expert dans le domaine (pour passer en 2.6.18, j’avais utilisé apt-get install « quelquechose »). J’ai essaye quelques fois, mais ca a toujours foiré
ced[/quote]
t’inquietes pas, t’es pas obligé de compiler le noyau !
Debian le fait déjà pour toi, par le biais des packages linux-image
c’est tout compilé, t’as rien à faire, y’a juste à installer.
mais si un jour tu veux tester la recompil d’un noyau, dans la rubrique Truc et Astuce du forum, y’a un super tutorial de Ashgenesis. J’ai pu compilé mes premiers noyaux en étant un débutant invétéré :slightly_smiling: sans aucun soucis : Recompiler son Noyau
depuis j’ai fait des scripts paramétrable en python pour automatiser mes recompilations, avec notament le support du temps réels ( encore un peu incomplet mais suffisament fonctionnel ) mais globalement mon script execute notament toutes les quelques lignes expliquées par Ashgenesis dans le fil ci dessus. ( encore merci Ash )
« N’ayez pas peur » :smt103 :smt120 :smt119 :smt107
Bon, anoythzen a raison, c’est rien de recompiler le noyau mais il n’y a pas besoin, AMA une bête install avec apt-get devrait suffire.
Les messages de log que tu cites ne me semblent pas vraiment inquiètant, mais AMA, ça vaudrait peut être que tu flashes ton bios pour avoir un acpi correct. Et sinon, rien n’empêche de le désactiver pour voir en passant un argument 'acpi=off" au noyau.
La méthode d’installation de quoi que ce soit en ./configure;make;make install est toujours la plus mauvaise sous debian. Au pire, quand on en arrive là, il faut utiliser checkinstall pour signaler l’install à apt et permettre une desinstall propre si necessaire.
Mais pour ce qui est du zd1211, c’est disponible en sources retouchées pour debian, et ça se compile trés facilement avec le module assistant.
Maintenant si tu pouvais m’éviter de repooser les questions deux fois en y répondant dés la première, ça serait bien:
pour y répondre: uname -r
et peux tu aussi donner le contenu de ton sources.list STP ?
merci a tous pour toutes ces infos. Vous m’avez apris pas mal de choses.
Je t’ai deja donne la version de mon noyau mattotop, à savoir le 2.6.18-4-686 . :wink: .
Mon source.list :
[quote]#deb file:///cdrom/ sarge main
deb ftp://ftp2.fr.debian.org/debian/ testing main
deb-src ftp://ftp2.fr.debian.org/debian/ testing main
deb security.debian.org/ testing/updates main[/quote]
Je vais me renseigner pour le zd1211 retouché pour debian, google me le trouveras surment lol.
ced
[quote=“ced12”]Salut,
Je t’ai deja donne la version de mon noyau mattotop, à savoir le 2.6.18-4-686 . :wink: .[/quote]OOPS :blush: Pas vu. et comme je suis toujours aussi soupe au lait…[quote=“ced12”]Mon source.list :[quote]#deb file:///cdrom/ sarge main[/quote]Supprimes carrément la ligne elle ne servira plus jamais.[quote=“ced12”]deb ftp://ftp2.fr.debian.org/debian/ testing main
deb-src security.debian.org/ testing/updates main[/quote][/quote]Là aussi, et si tu ne mets pas le deb-src qui correspond à cette ligne, ça n’a aucun interet de mettre celui d’au dessus. Si tu ne compiles jamais aucun paquet, tu n’as pas besoin des deb-src.
Par contre, pour un usage “desktop”, avec du multimedia, il faut ajouter (c’est un detail) les depots qui sont indiqués ici et qui corresponde à ta release:
debian-multimedia.org/
[quote=“ced12”]Je vais me renseigner pour le zd1211 retouché pour debian, google me le trouveras surment lol.[/quote]Non. Je t’ai dit que c’etait fourni par debian. Depuis quand as tu vu qu’il faille aller télécharger soi même un paquet debian ? tu connais apt-get ?
Par ailleurs, je t’ai dit qu’il fallait passer par le module assistant.[quote=“ced12”]Merci
ced[/quote]De rien.
Bon, il me faudrait encore une tite info, pour savoir quel noyau installer au final: tu as quoi comme processeur (le resultat d’un cat /proc/cpuinfo)
re,
c’est pas grave, t’inkiete pas lol :smiley: Je te remercie deja beaucoup pour ton aide
Merci pour les tuyaux de apt. C’est vrai que je ne m’en etait jamais preoccupé, tant que j’avais les packages que je voulais :blush: .
Ok pour les sources multimédia, c’est noté pour mon pc de bureau.
D’apres ce que tu me demande, je crois comprendre que tu veux me faire utiliser le zd1211 du noyau, c’est bien ca ?
Comme je l’ai dis précédemment, j’avais deja essayé de l’utiliser (configuration et install du firmware) avec ma super clé Sagem Orange (lol), mais il n’a jamais fonctinné, et je n’ai jamais trouvé quelqu’un qui a reussi avec cette derniere.
Mais bon, je suis tes consignes et te fais confiance, car tu as l’air de savoir ce que tu fais … :smiley:
Pour mon cpu :
[quote]processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 2
model name : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
stepping : 7
cpu MHz : 2392.311
cache size : 512 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 2
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe up cid xtpr
bogomips : 4791.37[/quote]
PS : - pour passer en 2.6.18, il me semble que j’avais fais un apt-get install kernel-image-2.6-686 …
- pour l’acpi, je testerais ca ce soir …
[quote]PS : - pour passer en 2.6.18, il me semble que j’avais fais un apt-get install kernel-image-2.6-686 …
  • pour l’acpi, je testerais ca ce soir …[/quote]
    Il me semble qu’avec linux-image, cela devrait aller beaucoup mieux … (kernel-image, c’était jusqu’au noyau 2.6.11 je crois )
    Donc :
su mot de passe root apt-get install linux-image-2.6.18-4-686
merci de ton aide ginkgo biloba,
Mais mon noyau 2.6.18-4 est deja installé depuis un moment. J’ai essayé un apt des deux (linux et kernel-image), mais apparemment, pas de nouveau noyau.
Mais merci de l’info
ced
eh oui, desole d’encore polluer, mais je viens de decouvrir ce post, un gars qui a eut le même probleme que moi avec ndiswrapper, zd1211 et meme windows (maintenant que j’y pense, moi aussi il me semble bien :unamused: )
http://www.wlanfr.net/forum.php?op=mess&pid=4569
Pensez vous que ce soit une mauvaise gestion de l’usb de la part de mon pc comme il dit ???
