hello,
depuis la mise à jour du kernel 2.6.12-1-686 au 2.6.12-10-686 en ce jour (enfin, cette nuit
) via un apt-get, j’ai un kernel panic (?) sur le module snd-usb-audio avec comme description le fait qu’il ne trouve pas snd-usb-audio.ko …
j’ai eu les boules jusqu’au moment où, après vérifications, j’avais bien du son nickel chrome partout (mplayer, gnome, kde, …).
cependant, vu les compilateurs professionnels
de noyau qui trainent sur ce forum, je me permet quand-meme de demander quoi qu’est-ce?!?
vaut-il mieux que j’essaie de resoudre cette erreur (retirer le module snd-usb-audio au load du kernel) ou mieux vaut laisser ça comme ça vu que j’ai quand-même du son?
bonne question, n’est-ce pas?
/var/log/dmesg
ide0...
hda: ST3120026A, ATA DISK drive
hdb: ST3160023A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: PLEXTOR DVDR PX-716A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: SAMSUNG DVD-ROM SD-616E, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Probing IDE interface ide2...
Probing IDE interface ide3...
Probing IDE interface ide4...
Probing IDE interface ide5...
hda: max request size: 1024KiB
hda: 234441648 sectors (120034 MB) w/8192KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 > p3 p4
hdb: max request size: 1024KiB
hdb: 312581808 sectors (160041 MB) w/8192KiB Cache, CHS=19457/255/63, UDMA(100)
hdb: cache flushes supported
/dev/ide/host0/bus0/target1/lun0: p1 p2 p4
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding 514072k swap on /dev/hda3. Priority:-1 extents:1
EXT3 FS on hda4, internal journal
hdc: ATAPI 40X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 8192kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
EXT3 FS on hdb2, internal journal
EXT3 FS on hda7, internal journal
NTFS driver 2.1.22 [Flags: R/O MODULE].
NTFS volume version 3.1.
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse on isa0060/serio1
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
sundance.c:v1.01+LK1.09a 10-Jul-2003 Written by Donald Becker
http://www.scyld.com/network/sundance.html
PCI: Enabling device 0000:02:0b.0 (0014 -> 0017)
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0b.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 177
eth0: D-Link DFE-550TX FAST Ethernet Adapter at 0001d800, 00:05:5d:1a:67:f0, IRQ 177.
eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7829 advertising 01e1.
PCI: Enabling device 0000:02:0d.0 (0004 -> 0005)
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0d.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 185
Installing spdif_bug patch: Audigy 2 ZS [SB0350]
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1f.2: Intel Corporation 82801BA/BAM USB (Hub #1)
uhci_hcd 0000:00:1f.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1f.2: irq 193, io base 0x0000b400
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.4[C] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 177
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.4 to 64
uhci_hcd 0000:00:1f.4: Intel Corporation 82801BA/BAM USB (Hub #2)
uhci_hcd 0000:00:1f.4: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1f.4: irq 177, io base 0x0000b000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 1-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
ohci_hcd: 2004 Nov 08 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
PCI: Enabling device 0000:02:0c.0 (0014 -> 0016)
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0c.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 169
ohci_hcd 0000:02:0c.0: NEC Corporation USB
ohci_hcd 0000:02:0c.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:02:0c.0: irq 169, io mem 0xdd000000
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 3 ports detected
PCI: Enabling device 0000:02:0c.1 (0014 -> 0016)
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0c.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 201
ohci_hcd 0000:02:0c.1: NEC Corporation USB (#2)
ohci_hcd 0000:02:0c.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci_hcd 0000:02:0c.1: irq 201, io mem 0xdc800000
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
usb 3-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 3-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
usb 4-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 4-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
usbcore: registered new driver hiddev
input: USB HID v1.10 Mouse [Microsoft Microsoft 5-Button Mouse with IntelliEye(TM)] on usb-0000:00:1f.2-2
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x0C17
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Bluetooth: Core ver 2.7
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: HCI USB driver ver 2.8
usbcore: registered new driver hci_usb
PCI: Enabling device 0000:02:0c.2 (0014 -> 0016)
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0c.2[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 209
ehci_hcd 0000:02:0c.2: NEC Corporation USB 2.0
ehci_hcd 0000:02:0c.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:02:0c.2: irq 209, io mem 0xdc000000
ehci_hcd 0000:02:0c.2: USB 2.0 initialized, EHCI 0.95, driver 10 Dec 2004
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 5 ports detected
usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
usb 4-1: USB disconnect, address 2
usb 4-2: USB disconnect, address 3
usb 4-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
usb 3-2: USB disconnect, address 2
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
usb 3-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 1 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x0C17
usb 3-3: USB disconnect, address 3
usb 3-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.170
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.89
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.173
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.112
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.110
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.150
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.102
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.114
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.158
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.120
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.79
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.166
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.108
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.177
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.180
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.134
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.162
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.185
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.141
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.93
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.128
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.126
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.187
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.124
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.116
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.160
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.168
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.148
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.143
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.118
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.156
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.87
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.139
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.182
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.83
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.95
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.81
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.175
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.154
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.136
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.164
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.106
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.145
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.100
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.152
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.104
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.85
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.91
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.122
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.130
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.189
snd_usb_audio: Unknown symbol __compound_literal.132
agpgart: Detected an Intel i850 Chipset.
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: acpi_shpchprm:\_SB_.PCI0 evaluate _BBN fail=0x5
shpchp: acpi_shpchprm:get_device PCI ROOT HID fail=0x5
hw_random: RNG not detected
PCI: Enabling device 0000:02:0d.1 (0004 -> 0005)
gameport: EMU10K1 is pci0000:02:0d.1/gameport0, io 0xd000, speed 1011kHz
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
ohci1394: $Rev: 1250 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
PCI: Enabling device 0000:02:0d.2 (0014 -> 0016)
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0d.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 193
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[193] MMIO=[db800000-db8007ff] Max Packet=[2048]
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023] GUID[00023c0151079d03]
eth1394: $Rev: 1247 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
eth1394: eth1: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0)
Real Time Clock Driver v1.12
input: PC Speaker
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
mice: PS/2 mouse device common for all mice
ts: Compaq touchscreen protocol output
eth0: Link changed: 100Mbps, full duplex
NET: Registered protocol family 17
