KRDC bug à l'affichage
Bonjour tout le monde.
Voilà, je vous explique le nouveau soucis qui se pose à moi. J’ai installé sur ma machine principal KRFB. Puis de mon portable, j’utilise KRDC pour prendre le controle de ma machine principale. Mais là, j’ai l’écran qui freeze, des carrées coloré qui apparaissent à l’écran…
Après quelques recherches, j’ai cru comprendre que c’est un BUG reconnu de KDE 4.2. Je voudrais savoir si quelqu’un connaissait un manip? voir une autre solution.
Merci par avance.
J’hésitais à poster un message mais je vois que je ne suis pas le seul à rencontrer des problèmes de prise de main à distance avec KDE 4.2. Je pense que mon problème doit être similaire au tien alors je complète avec mes recherches.
J’ai lancé krfb sur mon poste et j’ai un écran noir ou figé (ou buggé) lorsque je prends la main à distance avec vncviewer ou krdc. J’ai testé avec x11vnc (avec l’option -noxdamage au cas ou le problème soit lié aux effets 3D) mais le résultat est exactement le même.
Merci à tous pour vos infos !
Je corrige mon post :
avec x11vnc -noxdamage ca fonctionne…
Par contre je dois désactiver les effets de bureau pour empêcher le bug des carrés partout.
Ensuite je peux remettre les effets de bureau et tout est bon.
Bizarre mais au moins je peux de nouveau prendre la main sur mes postes à distance.
