bonjour.
krdc fonctionne avec le port 5900 par défaut et. je voudrais changer pour un autre port (j’aime pas les ports par défaut)mais je ne sais pas où se trouve le fichier de config de krdc .Si quelqu’un sait.
bonjour.
Tu as essayé de mettre le port directement avec la machine sur laquelle tu souhaite te connecter ?
Sinon pour changer le port par défaut, je vais jeter un coup d’œil rapide au code et je te dis si je vois quelque chose.
Le port est en dur dans le code pour quand tu le précises pas ou si il est invalide (enfin j’ai juste regardé pour vnc,
mais je pense que pour les autres protocoles c’est pareil)
krdc/vnc/vncclientthread.cpp :
void VncClientThread::run()
if (m_port < 0 || !m_port) // port is invalid or empty...
m_port = 5900; // fallback: try an often used VNC port
if (m_port >= 0 && m_port < 100) // the user most likely used the short form (e.g. :1)
m_port += 5900;
cl->serverPort = m_port;
merci BBT1 de te donner de la peine pour m’aider, mais je ne sais toujours pas comment modifier ce port,il doit tout de même exister un fichier de config quelque part parce que c’est le cas de VNC version M$.Mais bon je pourrai utiliser le port par défaut le temps de faire les manips et ensuite tout refermer.
En principe je change toujours les ports par défaut pour éviter de me faire repérer par les malfaisants. ![]()
C’est bien de te soucier de la sécurité mais un simple scan de port montrera facilement où écoute ton serveur vnc. L’obfuscation est rarement une bonne démarche de sécu, mieux vaut protéger son système avec des choses un peu plus solides (par exemple dire à vnc de n’écouter que les requêtes provenant de localhost et établir un tunnel ssh pour faire passer le vnc)
D’autre part, as-tu essayé la syntaxe : que je te donne dans mon premier message ?
ta syntaxe ne donne rien et c’est un peu normal,il faut bien faire une config dans un fichier conf.
Je suis d’accord pour ssh, quand j’aurai le temps et l’envie je me plongerai dans la doc, doit pas falloir être grand clerc pour installer ssh…mais j’en aurai si peu l’utilité.
Sinon en changeant le port par défaut et en admettant qu’un malfaisant trouve le nouveau port ,que peut il faire? même en cassant le passwd il faudra encore que le proprio de la machine distante autorise physiquement la connection parce que krdc est configuré ainsi par défaut.Il est évident que j’ai plus confiance en krdc linux qu’en VNC M$,et quand je fais la manip la personne distante sait que c’est moi qui me connecte parce que la demande est confirmée par téléphone.Mais peut être que mes arguments ne tiennent pas la route vu que je ne suis pas un spécialiste en sécurité réseau.
[quote=“BBT1”]
D’autre part, as-tu essayé la syntaxe : que je te donne dans mon premier message ?[/quote]
la syntaxe qui marche:
vnc:/mon-nom-de domaine:le-port-choisi
pour changer le port par défaut c’est vraiment couillon:
krfb—>configuration—>réseau et changer le port. Et j’installe ssh. ![]()
Je croyais que tu t’intéressais à krdc…
En tout cas c’est sympa d’avoir pensé à mettre la solution que tu as trouvé sur le forum
