La commande mupen64plus introuvable
j’ai installé mupen64plus avec la commande apt-get install mupen64plus :
root@localhost:/home/guest# apt-get install mupen64plus
  mupen64plus
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 7 422 o dans les archives.
Après cette opération, 31,7 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main mupen64plus all 1.99.5+1 [7 422 B]
7 422 o réceptionnés en 0s (110 ko/s)
Sélection du paquet mupen64plus précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 246897 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de mupen64plus (à partir de .../mupen64plus_1.99.5+1_all.deb) ...
Paramétrage de mupen64plus (1.99.5+1) ...
Mais ensuite, lorsque je lance la commande mupen64plus dans le terminal, j’ai cette erreur :
$ bash: mupen64plus : commande introuvable
Un which mupen64plus ne me retourne rien non plus
$ which mupen64plus
Je n’ai pas touché à la variable $PATH (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games)
J’ai l’impression que le paquet mupen64plus_1.99.5+1_all.deb ne fournit pas l’exécutable mupen64plus.
Avez-une idée pour résoudre mon problème ?
Merci d’avance, cordialement.
Serait-ce surprenant de la part d’apt-get ?
[quote=« fluo »]root@localhost:/home/guest# apt-get install mupen64plus Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : mupen64plus 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 7 422 o dans les archives. Après cette opération, 31,7 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Réception de : 1 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main mupen64plus all 1.99.5+1 [7 422 B] 7 422 o réceptionnés en 0s (110 ko/s) Sélection du paquet mupen64plus précédemment désélectionné. (Lecture de la base de données... 246897 fichiers et répertoires déjà installés.) Dépaquetage de mupen64plus (à partir de .../mupen64plus_1.99.5+1_all.deb) ... Paramétrage de mupen64plus (1.99.5+1) ... root@localhost:/home/guest# [/quote]
Voici ce qu’aptitude me propose.
[mono][16:53:22]:~$ aptitude show mupen64plus
Paquet : mupen64plus
Nouveau: oui
État: non installé
Version : 1.99.5+1
Priorité : optionnel
Section : metapackages
Responsable : Tobias Loose TobiasLoose@gmx.de
Architecture : all
Taille décompressée : 31,7 k
Dépend: mupen64plus-ui-console | mupen64plus-ui
Description : plugin-based Nintendo 64 emulator (transitional dummy package)
This is a dummy package to ease transition to a mupen64plus frontend.
It can safely be removed from your system.
Site : code.google.com/p/mupen64plus/
Ton souci réside peut-être bien en apt-get.
[16:55:15] ~ # aptitude -s install mupen64plus Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés : libglew1.7{a} libmupen64plus2{a} mupen64plus mupen64plus-audio-all{a} mupen64plus-audio-sdl mupen64plus-data{a} mupen64plus-input-all{a} mupen64plus-input-sdl mupen64plus-rsp-all{a} mupen64plus-rsp-hle mupen64plus-rsp-z64 mupen64plus-ui-console mupen64plus-video-all{a} mupen64plus-video-arachnoid mupen64plus-video-glide64 mupen64plus-video-rice mupen64plus-video-z64 0 paquets mis à jour, 17 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 1 773 ko d'archives. Après dépaquetage, 6 740 ko seront utilisés. Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y Charger/installer/enlever des paquets. [16:55:51] ~ #
[mono]# aptitude reinstall mupen64plus[/mono] :think:
Re,
Utilises aptitude. :wink:
[19:09:09]:~$ which mupen64plus /usr/games/mupen64plus [19:09:16]:~$
[code][19:09:22]:~$ mupen64plus
| / |_ _ _ __ ___ _ __ / /_ | || | | _ | |_ _ ___
| |/| | | | | '_ \ / _ \ '_ | '_ | || || |) | | | | / |
| | | | || | |) | / | | | (_) | | __/| | || _
|| ||_,| .
/ _|| ||_/ || || ||_,|/
| http://code.google.com/p/mupen64plus/
Mupen64Plus Console User-Interface Version 1.99.5
UI-console: attached to core library ‘Mupen64Plus Core’ version 1.99.5
Includes support for Dynamic Recompiler.
Includes support for MIPS r4300 Debugger.
Core: Couldn’t open configuration file ‘/home/loreleil/.config/mupen64plus/mupen64plus.cfg’. Using defaults.
Core Warning: No version number in ‘Core’ config section. Setting defaults.
Core Warning: No version number in ‘CoreEvents’ config section. Setting defaults.
Warning: No version number in ‘UI-Console’ config section. Setting defaults.
Error: no ROM filepath given
[19:09:26]:~$
[19:12:25]:~$ dpkg -l | grep mupen64plus ii libmupen64plus2:i386 ii mupen64plus ii mupen64plus-audio-all ii mupen64plus-audio-sdl:i386 ii mupen64plus-data ii mupen64plus-input-all ii mupen64plus-input-sdl:i386 ii mupen64plus-rsp-all ii mupen64plus-rsp-hle:i386 ii mupen64plus-rsp-z64:i3861.99.5-3 ii mupen64plus-ui-console ii mupen64plus-video-all ii mupen64plus-video-arachnoid:i386 ii mupen64plus-video-glide64:i386 ii mupen64plus-video-rice:i386 ii mupen64plus-video-z64:i386 [19:12:34]:~$
merci pour ton aide belzébuth, effectivement, la commande mupen64plus n’est pas fournit par le paquet mupen64plus_x_x_all.deb, mais par une de ses dépendances.
Du coup j’ai fait :
# apt-get remove --purge mupen64plus*
  libmupen64plus2 mupen64plus-audio-all mupen64plus-audio-sdl mupen64plus-data mupen64plus-input-all mupen64plus-input-sdl mupen64plus-rsp-all
  mupen64plus-rsp-hle mupen64plus-rsp-z64 mupen64plus-ui-console mupen64plus-video-all mupen64plus-video-arachnoid mupen64plus-video-glide64
  libmupen64plus2 mupen64plus mupen64plus-audio-all mupen64plus-audio-sdl mupen64plus-data mupen64plus-input-all mupen64plus-input-sdl
  mupen64plus-rsp-all mupen64plus-rsp-hle mupen64plus-rsp-z64 mupen64plus-ui-console mupen64plus-video-all mupen64plus-video-arachnoid
0 mis à jour, 16 nouvellement installés, 0 à enlever et 7 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/1 707 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 254 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
Sélection du paquet mupen64plus-data précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 246744 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de mupen64plus-data (à partir de .../mupen64plus-data_1.99.5-6_all.deb) ...
Sélection du paquet libmupen64plus2:amd64 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libmupen64plus2:amd64 (à partir de .../libmupen64plus2_1.99.5-6_amd64.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-audio-sdl:amd64 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-audio-sdl:amd64 (à partir de .../mupen64plus-audio-sdl_1.99.5-2_amd64.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-input-sdl:amd64 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-input-sdl:amd64 (à partir de .../mupen64plus-input-sdl_1.99.5-2_amd64.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-rsp-hle:amd64 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-rsp-hle:amd64 (à partir de .../mupen64plus-rsp-hle_1.99.5-3_amd64.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-rsp-z64:amd64 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-rsp-z64:amd64 (à partir de .../mupen64plus-rsp-z64_1.99.4+31+1374ffc147ad-4_amd64.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-video-arachnoid:amd64 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-video-arachnoid:amd64 (à partir de .../mupen64plus-video-arachnoid_1.99.4+39+ada2d63714fd-3_amd64.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-video-glide64:amd64 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-video-glide64:amd64 (à partir de .../mupen64plus-video-glide64_1.99.4+37+a1c35b79de0d-3_amd64.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-video-rice:amd64 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-video-rice:amd64 (à partir de .../mupen64plus-video-rice_1.99.5-3_amd64.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-video-z64:amd64 précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-video-z64:amd64 (à partir de .../mupen64plus-video-z64_1.99.4+30+daa3f1b2fe76-3_amd64.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-audio-all précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-audio-all (à partir de .../mupen64plus-audio-all_1.99.5+1_all.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-input-all précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-input-all (à partir de .../mupen64plus-input-all_1.99.5+1_all.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-rsp-all précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-rsp-all (à partir de .../mupen64plus-rsp-all_1.99.5+1_all.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-video-all précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-video-all (à partir de .../mupen64plus-video-all_1.99.5+1_all.deb) ...
Sélection du paquet mupen64plus-ui-console précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mupen64plus-ui-console (à partir de .../mupen64plus-ui-console_1.99.5-3_amd64.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de mupen64plus-data (1.99.5-6) ...
Paramétrage de libmupen64plus2:amd64 (1.99.5-6) ...
Paramétrage de mupen64plus-audio-sdl:amd64 (1.99.5-2) ...
Paramétrage de mupen64plus-input-sdl:amd64 (1.99.5-2) ...
Paramétrage de mupen64plus-rsp-hle:amd64 (1.99.5-3) ...
Paramétrage de mupen64plus-rsp-z64:amd64 (1.99.4+31+1374ffc147ad-4) ...
Paramétrage de mupen64plus-video-arachnoid:amd64 (1.99.4+39+ada2d63714fd-3) ...
Paramétrage de mupen64plus-video-glide64:amd64 (1.99.4+37+a1c35b79de0d-3) ...
Paramétrage de mupen64plus-video-rice:amd64 (1.99.5-3) ...
Paramétrage de mupen64plus-video-z64:amd64 (1.99.4+30+daa3f1b2fe76-3) ...
Paramétrage de mupen64plus-audio-all (1.99.5+1) ...
Paramétrage de mupen64plus-input-all (1.99.5+1) ...
Paramétrage de mupen64plus-rsp-all (1.99.5+1) ...
Paramétrage de mupen64plus-video-all (1.99.5+1) ...
Paramétrage de mupen64plus-ui-console (1.99.5-3) ...
Et je peux lancer mupen64plus dans le terminal
Merci à toi
[quote=« fluo »]Du coup j’ai fait :
[mono]# apt-get install mupen64plus
Après cette opération, 6 254 ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] [size=150]?[/size]
[…][/mono][/quote]
Ce qui est étonnant … ?
C’est l’inéquation de la première et deuxième manœuvre d’installation, via [mono]apt-get[/mono] … :033
[quote=« fluo »][mono]root@localhost:/home/guest# apt-get install mupen64plus
mupen64plus
Après cette opération, 31,7 ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main mupen64plus all 1.99.5+1 [7 422 B]
(Lecture de la base de données… 246897 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de mupen64plus (à partir de …/mupen64plus_1.99.5+1_all.deb) …
Paramétrage de mupen64plus (1.99.5+1) …
root@localhost:/home/guest#[/mono] [/quote]
Une erreur de copier/coller ? :think:
Je ne vois que ça … ? :083
