Plopations à toutes et tous,
Ceci est un de mes premier message sur ce forum, je me présente donc brièvement. Ma première installation de linux remonte à environ 5 ans, et je tourne régulièrement sous debian depuis environ 3 ans.
Pendant 3 ans, j’ai su me débrouiller tout seul. Google, mail list, tout y est passé pour pouvoir résoudre mes problèmes par mes propres moyens. Puis vint alors le jour fatal, où après des heures et des heures de caféine et de mal de tête, je me résous (enfin ?) à poster sur un forum pour demander de l’aide. Bien que j’aime résoudre tout ce qu’il est possible par moi même, les conditions temporelles actuelles ne me permettent pas aujourd’hui de satisfaire mon éthique (:
J’en viens donc à mon problème :
J’ai fait récemment l’acquisition d’un nouvel ordinateur et ai immédiatement voulu retrouver mon environnement de développement habituel : debian.
Mon Pc étant un quadri core (remercions Dieu pour cela), j’opte pour la version amd64 d’une netinstall lenny.
Lors de l’installation, rien de notable mis à part le réseau qui n’est pas détecté. “Rien de grave” me dis-je en bon geek, “Je l’installerais plus tard”. Ainsi l’installation continua.
Arrivé sur ma debian toute fraiche, bootant en 14 secondes, je retrouve avec bonheur mon petit shell noir et blanc avec ses bips si mélodieux.
Alors je tente un petit apt-get update. “Ah ! Mais oui ! J’ai oublié de config le réseau !”. Donc on tente un innocent dhclient, qui ne mène à rien. “Tiens, bizarre”. On ne se décourage pas, on ifconfig, on more /etc/network/interfaces, tout est bon. Un ou deux ifdown / ifup plus tard, je décide de configurer le réseau en static.
Et là, c’est le drame. Rien ne marche.
Quelque soit le moyen utilisé, je n’arrive pas à ne serait-ce que pinger mon routeur.
J’ai pourtant un ordinateur sur le même réseau, configuré en dhcp sous ubuntu, et qui d’après mes tests marche également en static. Il est également à noter que mon ordinateur dhcpette très bien sous vista.
Je vous joins ci-contre ces lignes de logs dont nous raffolons tous, en espérant avoir quelques pistes de votre part. (;
Bon mal de tête, si vous manquez d’aspirine, j’en fourni gratuitement.
Je suis branché en ethernet, et ma livebox est en 192.168.1.1.
Mon siège est noir à roulette, et j’adore le chocolat crème brulée.
Je tiens également à préciser que parfois, lors de “route add default gw x.x.x.x” ou “route del default” ou même “/etc/init.d/networking restart”, on me retourne un SIOCADDRT: Aucun processus de ce type ou SIOCDELRT: Aucun processus de ce type selon la commande.
# uname -a
Linux Hackbox 2.6.22-3-amd64 #1 SMP Sun Nov 4 18:18:09 UTC 2007 x86_64 GNU/Linux
[code]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1e:8c:6f:10:18
inet adr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
RX packets:0 errors:0 dropped:34359738360 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:41 overruns:0 carrier:0
Interruption:18 Adresse de base:0x4000
lo Link encap:Boucle locale
RX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2164 (2.1 KiB) TX bytes:2164 (2.1 KiB)
[code]# more /etc/network/interface
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
#allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.6
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 192.168.1.1
auto eth0
# more /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.1
[code]# more /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 Hackbox
The following lines are desirable for IPv6 capable
hosts
::1
ip6-localhost
ip6-loopback
fe00::0
ip6-localnet
ff00::0
ip6-mcastprefix
ff02::1
ip6-allnodes
ff02::2
ip6-allrouters
ff02::3
ip6-allhosts
[code]# route -n
Table de routage IP du noyau
Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
[code]# route
localnet * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Ceci est la configuration en static. Pour ce qui est de la config en dhcp, j’ai simplement remplacé inet static par inet dhcp dans /etc/network/interfaces
Voilà, je pense que cela suffira à vous faire attraper un bon petit mal de tête. Merci d’abimer vos yeux pour un ignare comme moi. (:
Petite dédicace à mon vista, qui remplace les \n de nano par 3 \t
Amen.
Me suis consolé avec du Galak après, mais j’aime bien le choco-crème brulée aussi
