La fenêtre ne s'affiche pas
j’utilise Debian Jessie avec Nautilus.
Je viens d’installer avec succès le paquet carmetal avec apt-get.
Cependant lorsque je lance l’appli à partir de mon interface graphique ou par commande, rien ne s’affiche alors que l’appli semble se lancer d’après ce que j’observe.
Merci pour votre aide
As-tu essayé de lancer l’application depuis le terminal afin d’observer les erreurs potentielles ? :slight_smile:
Oui, je l’ai déjà lancé de cette façon
La commande rend la main sans afficher d’erreur, ni de fenêtre …
Bon, je l’ai installée et ici tout fonctionne. Tu as bien les dépendances listées ici : https://packages.debian.org/jessie/carmetal ?
Sinon, tu peux essayer aptitude reinstall carmetal ou dpkg --reconfigure carmetal.
Pas de problème de dépendances, j’ai vérifié, les paquets nécessaires sont installés.
J’ai lancé la réinstallation mais ça ne change rien.
au passage la commande : dpkg --reconfigure carmetal me renvoie l’erreur :
dpkg : erreur : option --reconfigure inconnue
Par ailleurs lorsque je lance carmetal en arrière plan je n’ai toujours pas le fenêtre et la commande jobs me renvoie :
[1]- En cours d’exécution carmetal &
J’ai comme l’impression que le problème vient de mon window manager d’autant plus
que ces derniers temps j’ai des comportements bizarres par moment : plusieurs fois j’ai dû redémarré la machine suite à un plantage (freeze) en utilisant iceweasel ou liferea ou autre logiciel gourmand en ressources.
Regarde dans les logs si tu n’as pas un message parlant sur ton erreur.
Je n’ai rien trouvé dans les logs mais bon, étant donné que je ne sais pas vraiment chercher la dedans , en dehors d’ouvrir au hasard un fichier dans /var/log …
D’un autre côté j’ai réussi à obtenir des erreurs de mon logiciel Carmetal en le lançant en ligne de commande et en faisant plusieurs “Ctrl C” d’affilée voilà ce que j’obtiens :
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.IllegalArgumentException: Width (-537) and height (-336) cannot be <= 0
	at java.awt.image.DirectColorModel.createCompatibleWritableRaster(DirectColorModel.java:1016)
	at sun.awt.X11GraphicsConfig.createAcceleratedImage(X11GraphicsConfig.java:384)
	at sun.awt.X11.XComponentPeer.createImage(XComponentPeer.java:754)
	at java.awt.Component.createImage(Component.java:3566)
	at java.awt.Component.createImage(Component.java:3563)
	at eric.FileTools.savepng(FileTools.java:928)
	at eric.GUI.palette.JIcon.action(JIcon.java:421)
	at eric.GUI.palette.JIcon.ClicOnMe(JIcon.java:217)
	at eric.GUI.palette.PaletteManager.ClicOn(PaletteManager.java:535)
	at eric.JGeneralMenuBar$myJMenuItem.action(JGeneralMenuBar.java:339)
	at eric.JGeneralMenuBar$myJMenu$1.actionPerformed(JGeneralMenuBar.java:182)
	at javax.swing.SwingUtilities.notifyAction(SwingUtilities.java:1662)
	at javax.swing.JComponent.processKeyBinding(JComponent.java:2870)
	at javax.swing.JComponent.processKeyBindings(JComponent.java:2931)
	at javax.swing.JComponent.processKeyEvent(JComponent.java:2833)
	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6293)
	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2229)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4872)
	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2287)
	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4698)
	at java.awt.KeyboardFocusManager.redispatchEvent(KeyboardFocusManager.java:1887)
	at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.dispatchKeyEvent(DefaultKeyboardFocusManager.java:762)
	at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.preDispatchKeyEvent(DefaultKeyboardFocusManager.java:1027)
	at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.typeAheadAssertions(DefaultKeyboardFocusManager.java:899)
	at java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.dispatchEvent(DefaultKeyboardFocusManager.java:727)
	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4742)
	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2719)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:747)
	at java.awt.EventQueue.access$300(EventQueue.java:103)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:706)
	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:704)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:76)
	at java.security.ProtectionDomain$1.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87)
	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:720)
	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:718)
	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:717)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:242)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:161)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:150)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:146)
	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:138)
	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:91)
