Hello,
j’écoute mes ogg avec la fonction mpg123 dans emacs. j’appelle cette fonction par M-x mpg123 et j’ai rajouté ceci dans mon .emacs (autoload 'mpg123 "mpg123" "A Front-end to mpg123" t)
(autoload 'ogg123 "ogg123" "A Front-end to mpg123" t) Je peux écouter ma musique mais je ne peux pas modifier le son ou voir l’avancement des pistes musicales.
Comment avoir accès à ces options ?
EDIT : je précise que quand c’est des mp3, j’ai toutes ces options
bonjour,
essaye M-x mpg123-mixer-command
sinon voici un copier-coller extrait du fichier mpg123-el
;; Here are the variables for your customization.
;; [Variable] [Default value/Meaning]
;; mpg123-default-dir “~/mp3”
;; Default directory of mp3 files
;; mpg123-mpg123-command “mpg123”
;; Command name of mpg123
;; mpg123-mpg123-command-args nil
;; Argument list to pass mpg123 command
;; mpg123-mpg123-id-coding-system undefined
;; Coding system for mp3 tag message
;; mpg123-ogg123-command “ogg123”
;; Command name of ogg123
;; mpg123-ogg123-command-args nil
;; Argument list to pass ogg123 command
;; mpg123-ogg123-id-coding-system ‘junet (or junet in mule2)
;; Coding system for tag message(vorbiscomment)
;; mpg123-mixer-command “mixer”
;; Command name of mixer(FreeBSD)
;; mpg123-preserve-playtime t
;; If you want to mpg123 to play all music
;; from the beginning even if the last
;; played time is shown in the buffer, set
;; this variable to `nil’.
;; mpg123-startup-volume 30
;; Initialize sound volume with this value.
;; mpg123-default-repeat 0
;; Default number of repetition
;; mpg123-show-help t
;; Whether show help under the music list
;; or not
;; mpg123-omit-id3-artist nil
;; Whether omit the artist name in ID3
;; mpg123-lazy-check nil
;; Check sound file or not by filename
;; mpg123-face-playing '(“yellow” . “#004080”)
;; Cons of default playing cursor color
;; '(FGCOLOR . BGCOLOR)
;; mpg123-face-slider '(“black” . “yellow”)
;; Cons of default playing position slider color
;; mpg123-need-slider t on color display, else nil
;; Whether the playing position slider is
;; needed or not
;; mpg123-display-slider t
;; For the buffer of large number of playlist,
;; try to keep playing position slider visible
;; or not. 'always for this varialbe always
;; splits windows to make small window for
;; slider. Other non-nil values split window
;; only if necessary. But if you run
;; mpg123-mode in single frame, it becomes
;; annoying because mpg123-display-slider brakes
;; window configuration.
;; mpg123-auto-redraw Redraw slider when resize window
;; mpg123-lang Message language 0=English 1=Japanese
;; mpg123-lazy-slider Reduce redrawing slider and windows to
;; each 1 second
polo
j’ai essayer de modifier quelque trucs mais ça ne change rien
Normalement mpg123-el devrait me faire cela tout seul, pourquoi ne le fait-i l pas?
Je ne sais pas trop, mais tu dois entrer dans un mode mpg123, et tu peux faire C-h m ou C-h b pour plus d’infos sur les éléments du mode.
