La souris a disparu après une mise à jour
J’utilise une debian testing et j’en étais très content. Cependant, après une mise à jour, je constate des problèmes avec le gestionnaire de périphériques hal. Ainsi, la gestion d’énergie ne fonctionne plus correctement, et mon touchpad/souris ne fonctionne plus !
J’ai testé le matériel avec un live cd, il ne devrait pas y avoir ce problème.
Visiblement, hal ne parvient pas à se configurer. Par exemple, lorsque je fais un apt-get -f install, j’obtiens ceci :
[code]Lecture des listes de paquets…
Construction de l’arbre des dépendances…
Lecture des informations d’état…
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 86 non mis à jour.
8 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0o/451ko dans les archives.
Après cette opération, 0o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données… 336561 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de hal 0.5.12~git20090406.46dc48-2 (en utilisant …/hal_0.5.12~git20090406.46dc48-2_i386.deb) …
  • Stopping Hardware abstraction layer hald e[143G
    e[137G[ OK ]
    invoke-rc.d: initscript hal, action “stop” failed.
    dpkg : avertissement - ancien script pre-removal a retourné un code d’erreur de sortie 1
    dpkg - tentative d’exécution du script du nouveau paquet à la place …
    e[137G[ OK ]
    dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/hal_0.5.12~git20090406.46dc48-2_i386.deb (–unpack) :
    le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d’état 1
  • Starting Hardware abstraction layer hald e[143G
    e[137G[ OK ]
    invoke-rc.d: initscript hal, action “start” failed.
    dpkg : erreur lors du nettoyage :
    le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 1
    Pour infos, voici mon fichier preferences (peut-être avez/allez-vous avoir le même problème ?) .
[code]Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 2000
Package: *
Pin: release a=sid
Pin-Priority: -1000
Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 1000
Package: freemind
Pin: version = 0.8.*
Pin-Priority: 3000
Merci de l’aide,
Thibaud.
Vérifies que hal ne tourne pas, edite /var/lib/dpkg/info/hal.prerm
et met
#!/bin/bash exit 0
au début du fichiuer puis fais un apt-get -f install
normalement si tu suis le fil depuis la prise usb ou PS2, elle est au bout. mais avec les nouvelles souris sans fil, va savoir ou elle a pu se barrer… essaye avec un cat.
normalement si tu suis le fil depuis la prise usb ou PS2, elle est au bout. mais avec les nouvelles souris sans fil, va savoir ou elle a pu se barrer… essaye avec un cat.[/quote]
Une petite ligne pour rire, ça ne fait pas de mal mais pense à ajouter un smiley :mrgreen:
bien vu la technique du “cheese” (fromage) pour attirer la souris :wink:
[color=#0000FF][quote]invoke-rc.d: initscript hal, action “stop” failed.
dpkg : avertissement - ancien script pre-removal a retourné un code d’erreur de sortie 1[/quote]
j’ai le meme soucie, enfin pas pour la sourie … on ma conseiller un dpkg --reconfigure hal [/color]
Ce que je suggère ne marche pas?
[color=#0000FF]…voila le miens depuis hier apres mise a jour de hal
dpkg : erreur de traitement HAL (--configure)
le sous processus post installation script a retourner une erreur de sortie d'etat 1
starting HAL : haldinvoke-rc.d : init script hal action start failed
je viens de verifier il HAL tourne bien , je vais edité comme tu l’a marquer pour voir
en gros mon prob c’est que lorsque j’insere un cd ou dvd ou monter un disque dur slave j’ai droit a
"fontion dispo uniquement avec HAL …"
ca faisait bien longtemps que je n’avais pas eu ce warning HAL :open_mouth: [/color]
Attends toi, c’est l’inverse, hal ne démarre pas et cela n’a rien à voir. Tu devrais réinstaller hal: purge le et réinstalle le. Si ça coince, il faut voir pourquoi hal ne démarre pas. Pour le désinstaller, tu peux effectviement avoir besoin de ce que j’ai indiqué.
Bonsoir,
Pardon de revenir à mon problème et d’avoir mis un sujet attirant… :wink:
Merci Fran.B. Il semble que ça a fait avancer les choses, car je n’ai plus les mêmes erreurs. Malheureusement, ma “souris” (je veux dire mon touchpad) n’est toujours pas opérationnel…
Voici le résultat d’un apt-get -f install :
[code]Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0B of additional disk space will be used.
Setting up acpid (1.0.8-7) …
  • Starting ACPI services… e[80G
    e[74G[ OK ]
    invoke-rc.d: initscript acpid, action “start” failed.
    dpkg: error processing acpid (–configure):
    subprocess post-installation script returned error exit status 1
    Errors were encountered while processing:
    acpid
Que te donne
/etc/init.d/acpid start
Pas de souci avec cette commande, aucune erreur, [OK].
Avec /etc/init.d/hal, je n’ai pas d’erreurs, mais ça dure bien 5 minutes.
Avec /etc/init.d/dbus, j’ai par contre les erruers suivantes :
[code] * Stopping network events dispatcher NetworkManagerDispatcher [ Ok ]
invoke-rc.d: initscript network-manager-dispatcher, action “stop"failed”.
  • Stopping network connection manager NetworkManager [ Ok ]
    invoke-rc.d: initscript network-manager, action “stop"failed”.
  • Stopping bluetooth [ Ok ]
    invoke-rc.d: initscript bluetooth, action “stop"failed”.
  • Stopping Hardware abstraction layer hald [ Ok ]
    invoke-rc.d: initscript hal, action “stop"failed”.
  • Stopping DHCP D-Bus daemon dhcdbd [ Ok ]
    invoke-rc.d: initscript dhcdbd, action “stop"failed”.
  • Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon avahi-daemon [ Ok ]
  • Stopping system message bud dbus[/code]
