Labo de Pentest Autonome sur Smartphone (Android non-root)
# 📱 Labo de Pentest Autonome sur Smartphone (Android non-root) : Cible LAMP isolée + NetHunter
Salut la communauté,
Je vous partage l'architecture d'un projet de laboratoire de pentest 100 % mobile et autonome que je suis en train de monter sur un **Google Pixel 8 (stock, non-root)**.
L'objectif est de pouvoir déployer une cible web complète (pile **LAMP** + protections actives **iptables** et **fail2ban**) et de l'attaquer directement depuis mon instance **Kali NetHunter** déjà installée sur le même téléphone — le tout sans déverrouiller le bootloader ni altérer l'usage quotidien de l'appareil.
## 🎯 Cahier des charges & Contraintes techniques
* **Matériel :** Google Pixel 8 (Tensor G3 / 8 Go RAM) sous Android stock (pas de root, pas de modification système).
* **Outils existants :** Termux + une instance Kali NetHunter fonctionnelle via `proot`.
* **Besoin :** Héberger un serveur cible (Apache, MariaDB, PHP) capable de faire tourner de vraies règles de filtrage réseau (`iptables`) et de bannissement dynamique (`fail2ban`), pilotable à distance en SSH depuis un laptop si besoin.
* **Problématique résolue :** Dans un environnement `proot` non-root, l'accès au noyau (Netfilter) est bloqué : `iptables` et `fail2ban` sont inopérants. De plus, modifier les règles réseau d'Android présente un risque de conflit avec le routage/NAT natif du téléphone.
## 🏗️ L'Architecture retenue : Hybride `proot` + Micro-VM QEMU
Pour contourner l'absence de root tout en conservant un vrai noyau Linux côté cible, l'architecture sépare l'attaquant et la cible en deux espaces hermétiques :
1. **L'Attaquant :** L'instance **NetHunter (`proot`)** existante dans Termux.
2. **La Cible :** Une micro-VM **QEMU (`aarch64`)** sans interface graphique (Debian/Alpine minimale, ~512 Mo à 1 Go de RAM) hébergeant la pile LAMP, `iptables` et `fail2ban`.
3. **Le Pont Réseau :** Le mode **NAT User-mode (SLIRP)** de QEMU, qui crée un sous-réseau virtuel privé (`10.0.2.0/24`) totalement isolé de la pile réseau Android.
### Schéma des flux
```text
[NetHunter (proot)] ──(127.0.0.1:8080)──► [NAT QEMU SLIRP] ──(10.0.2.15:80)──► [VM Cible LAMP]
                                           (IP vue : 10.0.2.2)                  (iptables + fail2ban)
  • Zero conflit NAT : Android ne voit qu’un simple processus utilisateur ouvrant des sockets locaux.
  • Pilotage confortable : PossibilitĂ© de se connecter en SSH depuis un ordinateur portable sur le mĂŞme rĂ©seau Wi-Fi (port 8022 pour Termux, port 2222 redirigĂ© vers la VM cible) pour travailler sur grand Ă©cran avec tmux.
:gear: Points clés d’implémentation
[details=« 1. Lancement de la VM cible sous QEMU (Termux) Â»] L’émulation aarch64 sur processeur ARM64 permet d’obtenir des performances fluides sans KVM :
Bash
qemu-system-aarch64 \
  -machine virt -cpu cortex-a57 -smp 2 -m 1024 \
  -nographic \
  -drive file=cible.qcow2,if=virtio \
  -netdev user,id=net0,hostfwd=tcp::8080-:80,hostfwd=tcp::2222-:22 \
  -device virtio-net-pci,netdev=net0
[/details]
[details=« 2. Le piège du NAT SLIRP avec fail2ban Â»] Toutes les requĂŞtes transitant par le NAT SLIRP arrivent sur la VM avec l’adresse IP de la passerelle virtuelle QEMU (10.0.2.2).
  • Dans /etc/fail2ban/jail.local, il faut impĂ©rativement retirer 127.0.0.1/8 et 10.0.2.2 de la directive ignoreip, sinon fail2ban dĂ©tecte les attaques dans les logs Apache mais refuse de bannir l’attaquant. [/details]
[details=« 3. Neutraliser le Phantom Process Killer d’Android Â»] Sous Android 12+, le système tue les processus enfants de Termux au-delĂ  d’un certain seuil (signal 9). Pour faire tourner NetHunter + QEMU en simultanĂ© sans coupure, il faut lever cette restriction via ADB :
Bash
adb shell "/system/bin/device_config set_sync_disabled_for_tests persistent"
adb shell "/system/bin/device_config put activity_manager max_phantom_processes 2147483647"
(AccompagnĂ© d’un termux-wake-lock et de la batterie en mode « Non restreinte Â»). [/details]
:rocket: Prochaines étapes
  • Montage de l’image disque qcow2 (Debian netinst ou Alpine Linux) et dĂ©ploiement automatisĂ© de la pile LAMP.
  • Configuration d’une application vulnĂ©rable de test (type DVWA ou scripts PHP personnalisĂ©s).
  • Validation des règles iptables et des jails fail2ban face Ă  des scans et bruteforces lancĂ©s depuis NetHunter.
Si certains d’entre vous ont déjà optimisé les paramètres QEMU sur Tensor / ARM64 ou testé des scénarios similaires en mobilité, je suis preneur de vos retours !
