Lancer le VPN au démarrage de session
Je souhaiterais juste lancer la commande pon “monvpn” au démarrage de ma session.
Sauf qu’il faut être admin. pour ce faire.
Je pourrais paramétrer un script à placer dans les RC., mais ma connexion ne s’effectue qu’en mode graphique (wicd), donc le VPN se lancerait avant la connexion réseau (d’où échec).
Une idée svp?
Merci.
Tu peux rajouter ton script en dernier dans la série des scripts lancés par le runlevel 2 (= le runlevel par défaut de Debian).
Cherche un peu d’explications sur les runlevels, ça répondra à ta question.
Tu trouveras notamment des explications précieuses à partir d’ici : viewtopic.php?p=292347#p292347
A noter que depuis Squeeze, les scripts ne sont plus exécutés l’un après l’autre mais tous en même temps, avec un système de dépendances. Donc dans ton cas, comme le réseau doit être en place avant de pouvoir lancer le VPN, le VPN sera une dépendance de la connexion réseau.
J’espère que c’est à peu près clair, sinon demande des précisions.
[quote=“isterios”]Je souhaiterais juste lancer la commande pon “monvpn” au démarrage de ma session.
Sauf qu’il faut être admin. pour ce faire.[/quote]
Il me semble que les utilisateurs du groupe “dip” peuvent lancer des connexions PPP. Jamais testé, cela dit.
[quote=“Cluxter”]Tu peux rajouter ton script en dernier dans la série des scripts lancés par le runlevel 2 (= le runlevel par défaut de Debian).
J’espère que c’est à peu près clair, sinon demande des précisions.[/quote]
Sauf erreur de ma part, le lancement de mon réseau étant géré par WiCD, je ne pourrai lancer mon VPN avant d’être sur le bureau.
Et en faisant en sorte que WiCD soit lancé avant le bureau ?
Et en faisant en sorte que WiCD soit lancé avant le bureau ?[/quote]
je crois que wicd ne fonctionne qu’en mode gui.
je crois que wicd ne fonctionne qu’en mode gui.[/quote]
Non :
[quote]Once configured, will connect even if the X display does not start
Can be managed and configured via the command line using wicd-curses [/quote]
Source : wicd.sourceforge.net/features.php
