Lancer un logiciel graphique à la place du bureau
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur ce forum, mais je connais un peu Debian pour l’avoir utilisé pendant mes études et à titre perso. Aujourd’hui, j’ai un projet que j’aimerais réalisé pour m’améliorer dans le domaine Linux.
Le but serait de lancer une application et une seule à la place du traditionnel bureau Gnome ou KDE. En fait la finalité est de développer un produit totalement dédié à une tâche et une seule (par exemple lancer open office et rien d’autre). Je pense donc partir d’une install Debian la plus sobre possible (en virant certains modules et certains services).
Mon problème et de savoir où lancer mon application finale. Je souhaiterais bien sûre lancer le moins de chose possible pour que le démarrage complet soit rapide. Je souhaite démarrer mon logiciel le plus tôt possible pour gagner en temps de boot.
Est-ce que je dois lancer un wm très léger puis mon logiciel, ou bien puis-je le lancer sans wm ? Et si oui, où et comment ? Le top serait de lancer mon application juste après xorg mais j’imagine que ce n’est pas trop possible, notamment pour la prise en charge de la souris, du clavier, ou des bordure de la fenêtre.
Merci d’éclairer ma lanterne :wink:
Frouenque
ben je crois que tu te réponds à toi-m^ , pour avoir une fenêtre, il me semble indispensable d’avoir un gestionnaire de fenêtre.
Tu dois pouvoir t’en sortir avec un gestionnaire le plus léger possible et je vois WindowMaker qui doit convenir. Il est assez nu.
Je pense m^ que tu dois pouvoir te passer du gestionnaire de connexion (kdm, gdm, xdm)si tu es seul utilisateur.
ensuite, tu n’installes que ton OOo et tu vires tt le reste.
Je me demandes si il ne serait pas plus judicieux d’utiliser un tiling-wm, du style wmii.
C’est léger, nu, et ca te balance la fenêtre en plein ecran direct (pas de bureau).
Disons, a tester…
Merci de vos réponse très rapide :wink:
C’est bien ce que je pensais ! Donc maintenant reste à trouver le plus léger wm…
WMII à l’air très léger d’après la doc… à tester. Savez-vous si il en existe des encore plus leger ? Je n’ai besoin de rien sauf de l’affichage d’une fenêtre(pas bordure).
Merci encore :wink:
ben je pense que ce que propose Kna est vraiment mini. à tester !
[quote=“ricardo”]ben je crois que tu te réponds à toi-m^ , pour avoir une fenêtre, il me semble indispensable d’avoir un gestionnaire de fenêtre.
ensuite, tu n’installes que ton OOo et tu vires tt le reste.[/quote]
Non, absolument pas, X peut afficher une fenêtre. En gros il te suffit de préciser ce que tu veux faire dans le fichier .xsession. Tu peux mettre xterm par exemple dans un premier temps. Les paramètres de la fenêtres se décident alors dans un fichier dédié type Xresources.
Essayes par exemple en tapant
Tu devrais avoir un xeyes seul dans un serveur X sur le tty8 (Ctrl-Alt-F8)
Oula alors ça m’intéresse!
Je teste ce soir si j’ai le temps !!
Merci beaucoup :wink:
