Re-Bonjour tout le monde.
Toujours dans la series des problèmes liés à la création d’image multi-hardware sur linux, il faut que j’initialise un script avant montage de la partition root au boot.
Je m’explique : si on clone un debian ayant comme root hda1 sur une machine sata, on a un joli freeze au demarrage.
Je cherche donc à faire un script qui vérifie si la machine est en sata ou pas (en scannant par exemple /dev si ce repertoire est deja consistué à ce stade du boot), et qui en fonction modifie le parametre root du menu.lst de grub, supprime le script pour qu’il ne s’initialise plus et redemarre la machine.
tout ça c’est bien joli mais je n’arrive pas à initialiser des script à ce stade là, j’ai essayé d’en mettre dans /usr/share/initramfs-tools/scripts/local-top mais ils ne s’executent pas
, je ne sais pas si c’est vraiment la solution.
Pas trop de doc là dessus sur le net donc je sollicite vos compétences
(toujours vraiment peu de doc sur le net)
