Ca fonctionnait bien sauf que le périphérique, example /dev/sdb n’a pas de env ID_FS_TYPE. Du coup la règle ne s’applique pas, et elle est ensuite analysée par les autres règles (notemment celle de KDE/Gnome), du coup ça marche pour /dev/sdb1 par exemple, il détecte, mais /dev/sdb est quand même géré par les autres règles.
Sauf erreur de ma part, l’example que tu me donnes me permet de détecter le plug, mais comme mon application ne sera pas bloquante (le système ne seras pas monté dans cette règle, mais plus tard), l’evènement sera quand même gérer par les autres règles, et par exemple KDE/gnome pourrait monter ou vouloir monter la partition. Or je voudrais empecher ça.
Ca marche bien, mais j’ai toujours ce problème du ‘parent’ détecté :-/
Comme /dev/sdb ne correspond pas à la règle, il passe outre (normal, il a pas de ID_FS_TYPE). Alors le système détecte un nouveau periph. Ensuite je suppose que KDE/Gnome/whatever mattes les partitions de ce periph et propose le montage
Hum, pour le parent, ton explication est plausible mais dans ce cas, tu es dans la mouise sauf à mettre un wrapper sur la règle s’appliquant au parent.
C’est grave tu penses si le script exécuté bloque pendant quelques secondes (~1min max) le temps que l’utilisateur choisisse s’il veut monter ou pas la partition?
Non, met tu peux toujours lancer un script shell qui lance le programme en tache de fond. J’ai fait un script de fabrication automatique de clefagreg à l’insertion d’une clef USB, la partie dialogue se faisait dans un script lancé en tache de fond.
oui mais l’idée c’était que si je monte le système, le futur utilitaire le ferait pas puisqu’il est déjà monté, donc ça évite le soucis si l’utilisateur le monte avec mon outils. Bon par contre s’il le monte pas il aura aussi la prochaine fenetre(de KDE/etc) lui proposant de le monter
