LateX et moderncv
J’ai réalisé mon CV grâce à l’excellentissime LateX et son paquet moderncv. Il y a une semaine encore, la compilation ne produisait aucune erreur (j’étais sous Lenny), depuis je suis passé sous testing afin d’avoir un wifi opérationnel mais la compilation m’indique des erreurs. J’ai donc tenté de supprimer texlive-latex-extra et de le reinstaller, d’utiliser les exemples de CTAN mais le problème persiste. J’ai eu beau faire des tests, je ne parviens pas à résoudre ce problème. Est ce que quelqu’un aurait été confronté au même problème?
Voici l’erreur produite :
[code]! LaTeX Error: Missing \begin{document}.
See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type H for immediate help.
l.26 \phone{+
1 312 413 8263}
? [/code]
une fois appuyé sur Entrée, j’ai cette erreur-ci à répétition
[code]
(./CV_Diochnos.aux) (/usr/share/texmf/tex/latex/lm/t1lmr.fd)
(/usr/share/texmf-texlive/tex/context/base/supp-pdf.mkii
[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
) (/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/hyperref/nameref.sty
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/oberdiek/refcount.sty)) (./CV_Diochnos.out)
(./CV_Diochnos.out)
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/moderncv/moderncvthemeclassic.sty
(/usr/share/texmf/tex/latex/lm/t1lmss.fd))
Overfull \hbox (38.16739pt too wide) in paragraph at lines 56–56
[]\T1/lmss/m/n/34 Dimitrios [][]I. Diochnos[]
! Undefined control sequence.
\maketitle …esscity }}\ifthenelse {\isundefined
{@mobile }}{}{\maketitled…
l.56 \maketitle
? [/code]
J’ai bien essayé de décaler le “\begin{document}” mais sans succés.
Je m’en retourne vers vous. Merci de votre aide.
Bonne journée
donne déjà un ecm pour tester
je suis désolé, je suis novice, qu’entends tu par ECM??
Je reviens donner quelques nouvelles,
j’ai été vérifier l’état de moderncv.cls, il est identique à celui présent sur le site du CTAN, ce paquet n’a pas été modifié depuis 2008. Je pense que le problème ne vient pas de ce paquet. Si je met la ligne \phone en commentaire, l’erreur apparait sur la ligne suivante.
Etant donné que le fichier .tex compile normalement chez certaines personnes (que je remercie d’avoir testé le code), je pense que le problème doit venir de ma distribution. Je vais donc essayer de réinstaller texlive ainsi que le paquet texlive-latex-extra au cas ou cela règle le problème.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merci à vous
[quote=“kedavra”]Bonjour,
Merci[/quote]
exemple complet et minimal
Ce qui te permet de déboguer plus facilement.
wiki.mathematex.net/doku.php?id=latex:ecm
Bonjour, j’ai pu enfin faire les tests complet et minimal du lien donné.
dans le premier cas, celui de la structure minimale, ça compile parfaitement.
Lors du test du module lipsum, j’ai une erreur lors de la compilation :
[code]This is pdfTeX, Version 3.1415926-1.40.10 (TeX Live 2009/Debian)
restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./test.tex
LaTeX2e <2009/09/24>
Babel <v3.8l> and hyphenation patterns for english, usenglishmax, dumylang, noh
yphenation, loaded.
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/base/minimal.cls
Document Class: minimal 2001/05/25 Standard LaTeX minimal class
) (/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/lipsum/lipsum.sty) (./test.aux
! Package babel Error: You haven’t defined the language british yet.
See the babel package documentation for explanation.
l.2 \select@language{british}
puis quand j’appuie sur Entrée, la compilation finie par :
) [1{/var/lib/texmf/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./test.aux) )</usr/sh are/texmf-texlive/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb> Output written on test.pdf (1 page, 17845 bytes). Transcript written on test.log. [1]+ Done emacs test.tex
Afin de corriger l’erreur, je dois ajouter la ligne suivante :
\usepackage[british]{babel}
sources : http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Comp/comp.text.tex/2008-02/msg00595.html
Avec cette inclusion, la compilation réussie parfaitement.
Est-ce normal cette erreur pour le test du module lipsum? Est-ce que cette erreur est en rapport avec mon erreur initiale?
Quelqu’un aurait il un package moderncv de la distribution texlive antérieur au 9 mars pour me dépanner ?
Je vous en remercie d’avance,
Felim
Il y a pas mal de changement de syntaxe dans moderncv entre la version de stable (squeeze) et après, d’où pas mal d’erreurs. (Ce doit être encore pire avec oldstable - lenny) :: dernier changelog de moderncv datant du 30 juillet 2012 sur CTAN.
Je te conseille de repartir sur un fichier template propre http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/moderncv/ pour que ça compile mieux.
Si l’option \phone ne marche pas, tu peux essayer \mobile.
De même c’est probable que ton n° de téléphone avec un ‘+’ génère une erreur, as tu essayé sans ?
Merci de ta réponse. La compilation se fait mais la largeur des marges et des blocs est modifiée ainsi que la prise en charge des couleurs.
J’utilise un fichier tex qui marche très bien avec miktex 2.9 pour compiler avec texlive sous debian. Un ami qui s’en sert aussi me l’avait passé. On est sûr que le rendu pdf était bon chez lui au 9 mars grâce à un fichier fabriqué ce jour là. Il a le même problème que moi aujourd’hui.
Sympa ça, j’avais rédigé le mien avec curve ^^
Les options suivantes marche chez moi
[quote]\mobile{+33~6~12~34~56~78}
\phone{+33~4~12~34~56~78}
\fax{+33~4~12~34~56~79} [/quote]
:017 :017
Compiler le template sans rien modifier renvoi une erreur ?
Voilà le log du template que j’ai récupéré sur le site du ctan:
LOG FILE :
This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.3-1.40.12 (TeX Live 2011) (format=latex 2012.7.2) 7 AUG 2012 18:24
%&-line parsing enabled.
**template.tex
(./template.tex
LaTeX2e <2011/06/27>
Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, dumylang, nohyphenation, ge
rman-x-2011-07-01, ngerman-x-2011-07-01, afrikaans, ancientgreek, ibycus, arabi
c, armenian, basque, bulgarian, catalan, pinyin, coptic, croatian, czech, danis
h, dutch, ukenglish, usenglishmax, esperanto, estonian, ethiopic, farsi, finnis
h, french, friulan, galician, german, ngerman, swissgerman, monogreek, greek, h
ungarian, icelandic, assamese, bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, ma
rathi, oriya, panjabi, tamil, telugu, indonesian, interlingua, irish, italian,
kurmanji, lao, latin, latvian, lithuanian, mongolian, mongolianlmc, bokmal, nyn
orsk, polish, portuguese, romanian, romansh, russian, sanskrit, serbian, serbia
nc, slovak, slovenian, spanish, swedish, turkish, turkmen, ukrainian, uppersorb
ian, welsh, loaded.
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncv.cls
Document Class: moderncv 2011/11/11 v0.13.1 modern curriculum vitae document cl
ass
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/base/size11.clo
File: size11.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etoolbox.sty
Package: etoolbox 2011/01/03 v2.1 e-TeX tools for LaTeX
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/etex-pkg/etex.sty
Package: etex 1998/03/26 v2.0 eTeX basic definition package (PEB)
\et@xins=\count79
\etb@tempcnta=\count80
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/base/ifthen.sty
Package: ifthen 2001/05/26 v1.1c Standard LaTeX ifthen package (DPC)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/graphics/color.sty
Package: color 2005/11/14 v1.0j Standard LaTeX Color (DPC)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/color.cfg
File: color.cfg 2007/01/18 v1.5 color configuration of teTeX/TeXLive
Package color Info: Driver file: dvips.def on input line 130.
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/graphics/dvips.def
File: dvips.def 1999/02/16 v3.0i Driver-dependant file (DPC,SPQR)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/graphics/dvipsnam.def
File: dvipsnam.def 1999/02/16 v3.0i Driver-dependant file (DPC,SPQR)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty
Package: fontenc 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX package
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/base/t1enc.def
File: t1enc.def 2005/09/27 v1.99g Standard LaTeX file
LaTeX Font Info: Redeclaring font encoding T1 on input line 43.
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/lm/lmodern.sty
Package: lmodern 2009/10/30 v1.6 Latin Modern Fonts
LaTeX Font Info: Overwriting symbol font operators' in versionnormal’
(Font) OT1/cmr/m/n --> OT1/lmr/m/n on input line 22.
LaTeX Font Info: Overwriting symbol font letters' in versionnormal’
(Font) OML/cmm/m/it --> OML/lmm/m/it on input line 23.
LaTeX Font Info: Overwriting symbol font symbols' in versionnormal’
(Font) OMS/cmsy/m/n --> OMS/lmsy/m/n on input line 24.
LaTeX Font Info: Overwriting symbol font largesymbols' in versionnormal’
(Font) OMX/cmex/m/n --> OMX/lmex/m/n on input line 25.
LaTeX Font Info: Overwriting symbol font operators' in versionbold’
(Font) OT1/cmr/bx/n --> OT1/lmr/bx/n on input line 26.
LaTeX Font Info: Overwriting symbol font letters' in versionbold’
(Font) OML/cmm/b/it --> OML/lmm/b/it on input line 27.
LaTeX Font Info: Overwriting symbol font symbols' in versionbold’
(Font) OMS/cmsy/b/n --> OMS/lmsy/b/n on input line 28.
LaTeX Font Info: Overwriting symbol font largesymbols' in versionbold’
(Font) OMX/cmex/m/n --> OMX/lmex/m/n on input line 29.
LaTeX Font Info: Overwriting math alphabet \mathbf' in versionnormal’
(Font) OT1/cmr/bx/n --> OT1/lmr/bx/n on input line 31.
LaTeX Font Info: Overwriting math alphabet \mathsf' in versionnormal’
(Font) OT1/cmss/m/n --> OT1/lmss/m/n on input line 32.
LaTeX Font Info: Overwriting math alphabet \mathit' in versionnormal’
(Font) OT1/cmr/m/it --> OT1/lmr/m/it on input line 33.
LaTeX Font Info: Overwriting math alphabet \mathtt' in versionnormal’
(Font) OT1/cmtt/m/n --> OT1/lmtt/m/n on input line 34.
LaTeX Font Info: Overwriting math alphabet \mathbf' in versionbold’
(Font) OT1/cmr/bx/n --> OT1/lmr/bx/n on input line 35.
LaTeX Font Info: Overwriting math alphabet \mathsf' in versionbold’
(Font) OT1/cmss/bx/n --> OT1/lmss/bx/n on input line 36.
LaTeX Font Info: Overwriting math alphabet \mathit' in versionbold’
(Font) OT1/cmr/bx/it --> OT1/lmr/bx/it on input line 37.
LaTeX Font Info: Overwriting math alphabet \mathtt' in versionbold’
(Font) OT1/cmtt/m/n --> OT1/lmtt/m/n on input line 38.
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/marvosym/marvosym.sty
Package: marvosym 2011/07/20 v2.2 Martin Vogel’s Symbols font definitions
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/url/url.sty
\Urlmuskip=\muskip10
Package: url 2006/04/12 ver 3.3 Verb mode for urls, etc.
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphicx.sty
Package: graphicx 1999/02/16 v1.0f Enhanced LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty
Package: keyval 1999/03/16 v1.13 key=value parser (DPC)
\KV@toks@=\toks14
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/graphics/graphics.sty
Package: graphics 2009/02/05 v1.0o Standard LaTeX Graphics (DPC,SPQR)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/graphics/trig.sty
Package: trig 1999/03/16 v1.09 sin cos tan (DPC)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/graphics.cfg
File: graphics.cfg 2010/04/23 v1.9 graphics configuration of TeX Live
Package graphics Info: Driver file: dvips.def on input line 91.
\Gin@req@height=\dimen102
\Gin@req@width=\dimen103
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/fancyhdr/fancyhdr.sty
\fancy@headwidth=\skip41
\f@ncyO@elh=\skip42
\f@ncyO@erh=\skip43
\f@ncyO@olh=\skip44
\f@ncyO@orh=\skip45
\f@ncyO@elf=\skip46
\f@ncyO@erf=\skip47
\f@ncyO@olf=\skip48
\f@ncyO@orf=\skip49
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/xargs/xargs.sty
Package: xargs 2008/03/22 v1.1 extended macro definitions (mpg)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/xkeyval/xkeyval.sty
Package: xkeyval 2008/08/13 v2.6a package option processing (HA)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/generic/xkeyval/xkeyval.tex
\XKV@toks=\toks15
\XKV@tempa@toks=\toks16
\XKV@depth=\count81
File: xkeyval.tex 2008/08/13 v2.6a key=value parser (HA)
\xargs@max=\count82
\xargs@toksa=\toks17
\xargs@toksb=\toks18
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcompatibility.sty
Package: moderncvcompatibility 2011/11/11 v0.13.1 modern curriculum vitae compa
tibility patches
\quotewidth=\skip50
\hintscolumnwidth=\skip51
\separatorcolumnwidth=\skip52
\maincolumnwidth=\skip53
\doubleitemmaincolumnwidth=\skip54
\listitemsymbolwidth=\skip55
LaTeX Font Info: Try loading font information for U+mvs on input line 271.
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/marvosym/umvs.fd)
\listitemmaincolumnwidth=\skip56
\listdoubleitemmaincolumnwidth=\skip57
\bibindent=\skip58
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/moderncv/tweaklist.sty))
l.13 \moderncvcolor
{blue} % color options ‘blue’ (d…
The control sequence at the end of the top line
of your error message was never \def’ed. If you have
misspelled it (e.g., \hobx'), typeI’ and the correct
spelling (e.g., I\hbox'). Otherwise just continue, and I'll forget about whatever was undefined. ! LaTeX Error: Missing \begin{document}. See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation. Type H <return> for immediate help. ... l.13 \moderncvcolor{b lue} % color options 'blue' (d... You're in trouble here. Try typing <return> to proceed. If that doesn't work, type X <return> to quit. (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/geometry/geometry.sty Package: geometry 2010/09/12 v5.6 Page Geometry (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifpdf.sty Package: ifpdf 2011/01/30 v2.3 Provides the ifpdf switch (HO) Package ifpdf Info: pdfTeX in PDF mode is not detected. ) (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/ifvtex.sty Package: ifvtex 2010/03/01 v1.5 Detect VTeX and its facilities (HO) Package ifvtex Info: VTeX not detected. ) (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/generic/ifxetex/ifxetex.sty Package: ifxetex 2010/09/12 v0.6 Provides ifxetex conditional ) \Gm@cnth=\count83 \Gm@cntv=\count84 \c@Gm@tempcnt=\count85 \Gm@bindingoffset=\dimen104 \Gm@wd@mp=\dimen105 \Gm@odd@mp=\dimen106 \Gm@even@mp=\dimen107 \Gm@layoutwidth=\dimen108 \Gm@layoutheight=\dimen109 \Gm@layouthoffset=\dimen110 \Gm@layoutvoffset=\dimen111 \Gm@dimlist=\toks19 ) (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hyperref.sty Package: hyperref 2012/02/28 v6.82p Hypertext links for LaTeX (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/hobsub-hyperref.sty Package: hobsub-hyperref 2012/04/25 v1.12 Bundle oberdiek, subset hyperref (HO) (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/generic/oberdiek/hobsub-generic.sty Package: hobsub-generic 2012/04/25 v1.12 Bundle oberdiek, subset generic (HO) Package: hobsub 2012/04/25 v1.12 Construct package bundles (HO) Package: infwarerr 2010/04/08 v1.3 Providing info/warning/error messages (HO) Package: ltxcmds 2011/11/09 v1.22 LaTeX kernel commands for general use (HO) Package: ifluatex 2010/03/01 v1.3 Provides the ifluatex switch (HO) Package ifluatex Info: LuaTeX not detected. Package hobsub Info: Skipping packageifvtex’ (already loaded).
Package: intcalc 2007/09/27 v1.1 Expandable calculations with integers (HO)
Package hobsub Info: Skipping package ifpdf' (already loaded). Package: etexcmds 2011/02/16 v1.5 Avoid name clashes with e-TeX commands (HO) Package etexcmds Info: Could not find \expanded. (etexcmds) That can mean that you are not using pdfTeX 1.50 or (etexcmds) that some package has redefined \expanded. (etexcmds) In the latter case, load this package earlier. Package: kvsetkeys 2012/04/25 v1.16 Key value parser (HO) Package: kvdefinekeys 2011/04/07 v1.3 Define keys (HO) Package: pdftexcmds 2011/11/29 v0.20 Utility functions of pdfTeX for LuaTeX (HO ) Package pdftexcmds Info: LuaTeX not detected. Package pdftexcmds Info: \pdf@primitive is available. Package pdftexcmds Info: \pdf@ifprimitive is available. Package pdftexcmds Info: \pdfdraftmode is ignored in DVI mode. Package: pdfescape 2011/11/25 v1.13 Implements pdfTeX's escape features (HO) Package: bigintcalc 2012/04/08 v1.3 Expandable calculations on big integers (HO ) Package: bitset 2011/01/30 v1.1 Handle bit-vector datatype (HO) Package: uniquecounter 2011/01/30 v1.2 Provide unlimited unique counter (HO) ) Package hobsub Info: Skipping packagehobsub’ (already loaded).
Package: letltxmacro 2010/09/02 v1.4 Let assignment for LaTeX macros (HO)
Package: hopatch 2011/06/24 v1.1 Wrapper for package hooks (HO)
Package: xcolor-patch 2011/01/30 xcolor patch
Package: atveryend 2011/06/30 v1.8 Hooks at the very end of document (HO)
Package: atbegshi 2011/10/05 v1.16 At begin shipout hook (HO)
Package: refcount 2011/10/16 v3.4 Data extraction from label references (HO)
Package: hycolor 2011/01/30 v1.7 Color options for hyperref/bookmark (HO)
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/kvoptions.sty
Package: kvoptions 2011/06/30 v3.11 Key value format for package options (HO)
@linkdim=\dimen112
\Hy@linkcounter=\count86
\Hy@pagecounter=\count87
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/hyperref/pd1enc.def
File: pd1enc.def 2012/02/28 v6.82p Hyperref: PDFDocEncoding definition (HO)
\Hy@SavedSpaceFactor=\count88
(/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/latexconfig/hyperref.cfg
File: hyperref.cfg 2002/06/06 v1.2 hyperref configuration of TeXLive
Package hyperref Info: Hyper figures OFF on input line 4062.
Package hyperref Info: Link nesting OFF on input line 4067.
Package hyperref Info: Hyper index ON on input line 4070.
Package hyperref Info: Plain pages OFF on input line 4077.
Package hyperref Info: Backreferencing OFF on input line 4082.
Package hyperref Info: Implicit mode ON; LaTeX internals redefined.
Package hyperref Info: Bookmarks ON on input line 4300.
\c@Hy@tempcnt=\count89
LaTeX Info: Redefining \url on input line 4653.
\Fld@menulength=\count90
\Field@Width=\dimen113
\Fld@charsize=\dimen114
Package hyperref Info: Hyper figures OFF on input line 5773.
Package hyperref Info: Link nesting OFF on input line 5778.
Package hyperref Info: Hyper index ON on input line 5781.
Package hyperref Info: backreferencing OFF on input line 5788.
Package hyperref Info: Link coloring OFF on input line 5793.
Package hyperref Info: Link coloring with OCG OFF on input line 5798.
Package hyperref Info: PDF/A mode OFF on input line 5803.
LaTeX Info: Redefining \ref on input line 5843.
LaTeX Info: Redefining \pageref on input line 5847.
Package hyperref Warning: Option pdfpagelabels' is turned off (hyperref) because \thepage is undefined. \c@Item=\count91 \c@Hfootnote=\count92 ) Package hyperref Message: Driver (default): hdvips. (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/hyperref/hdvips.def File: hdvips.def 2012/02/28 v6.82p Hyperref driver for dvips (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/hyperref/pdfmark.def File: pdfmark.def 2012/02/28 v6.82p Hyperref definitions for pdfmark specials \pdf@docset=\toks20 \pdf@box=\box26 \pdf@toks=\toks21 \pdf@defaulttoks=\toks22 \Fld@listcount=\count93 \c@bookmark@seq@number=\count94 (/home/texlive/2011/texmf-dist/tex/latex/oberdiek/rerunfilecheck.sty Package: rerunfilecheck 2011/04/15 v1.7 Rerun checks for auxiliary files (HO) Package uniquecounter Info: New unique counterrerunfilecheck’ on input line 2
82.
\Hy@SectionHShift=\skip59
! LaTeX Error: File `moderncvthemecasual.sty’ not found.
Type X to quit or to proceed,
or enter new name. (Default extension: sty)
Enter file name:
! Emergency stop.
<read *>
l.51 \begin{document}
^^M
*** (cannot \read from terminal in nonstop modes)
Here is how much of TeX’s memory you used:
6232 strings out of 493611
88668 string characters out of 3142449
177757 words of memory out of 3000000
9506 multiletter control sequences out of 15000+200000
5130 words of font info for 17 fonts, out of 3000000 for 9000
831 hyphenation exceptions out of 8191
35i,1n,67p,774b,86s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,50000s
No pages of output.
Utilise les balise de code à l’avenir ^^. Ca facilite la lecture
Il te manque moderncvthemecasual.sty
D’où le fait qu’il puisse te mettre un thème tout pourri
Personnellement j’ai TeXlive 2012 donc je sais pas si ça vient de là …
Est-ce que texlive-latex-extra est correctement installé ?
En cas télécharge le et met le à côté du .tex
https://github.com/davnils/CV/blob/3b9805906a30def1939f8d03efc8156d30b9d375/moderncvthemecasual.sty
Pourtant, c’est bien le bon fichier et je suis sûr qu’il va chercher au bon endroit car les autres classes fonctionnent bien. Je reste persuadé que c’est du à une mise à jour de la classe moderncv entre le 9 mars et aujourd’hui. Il faut donc je récupère un package antérieur.
Bizarre bizarre cette histoire :017 … Mais t’as essayé avec le .sty à côté voir si ça marchait ?
Une réinstallation du paquet ?
apt-get install --reinstall texlive-latex-extra
Sinon dans TeXlive 2012 (testing) ça marche nickel :023 donc tu peux tjrs faire un upgrade parce que les downgrade j’ai jamais été fan …
texlive-latex-extra: Installé : 2012.20120611-1 Candidat : 2012.20120611-1 Table de version : 2012.20120611-2 0 90 http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid/main i386 Packages *** 2012.20120611-1 0 990 http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy/main i386 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 2009-10 0 980 http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze/main i386 Packages
En fait, je suis en version stable pour le moment et ça m’embête de passer en testing, notamment parce que je ne sais pas trop comment ça agit sur les dépendances.
Ben à la limite met le .sty à côté de ton .tex
Par curiosité que rend ?
Chez moi
tt@debian-tt:~$ locate moderncv | grep ".sty" /usr/share/doc/texlive-doc/latex/moderncv/examples/template_oldstyle_grey.pdf /usr/share/doc/texlive-latex-extra-doc/latex/moderncv/examples/template_oldstyle_grey.pdf /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/koma-moderncvclassic/koma-moderncvclassic.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorblack.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorblue.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorgreen.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorgrey.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolororange.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorpurple.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcolorred.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvcompatibility.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstylebanking.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstylecasual.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstyleclassic.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstyleempty.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/moderncvstyleoldstyle.sty /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv/tweaklist.sty
