Encore sous jessie
depuis quelques jours je suis en panne de LaTeX, avec un problème posé à la communauté Texnique, sous ce titre:
errors mktexfmt
La recherche de ce côté a échoué, j’ai donc finalement réinstallé totalement TexLive, comme précédemment, (à jour, avec l’installeur via internet de TexLive et donc sans les paquets Debian)
Je me tourne donc vers vous dans l’espoir d’une explication et d’une solution.
Brièvement: quel que soit le compilateur (latex, pdflatex ou xelatex) la compilation plante rapidement avec le message d’erreur suivant:
$latex ecm
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.23 (TeX Live 2021) (preloaded format=latex)
restricted \write18 enabled.
kpathsea: Running mktexfmt latex.fmt
mktexfmt: mktexfmt is using the following fmtutil.cnf files (in precedence order):
mktexfmt: mktexfmt is using the following fmtutil.cnf file for writing changes:
mktexfmt: /home/laguilde/.texlive2021/texmf-config/web2c/fmtutil.cnf
mktexfmt [INFO]: writing formats under /usr/local/texlive/texmf-local/texmf-var/web2c
mktexfmt [INFO]: Did not find entry for byfmt=latex skipped
mktexfmt [INFO]: total formats: 0
mktexfmt [INFO]: exiting with status 0
I can't find the format file `latex.fmt'!
Mes explorations précédentes, guidées par denis sur texniques sont donc accessibles sur cette page:
https://texnique.fr/osqa/questions/10691/errors-mktexfmt?page=1&focusedAnswerId=10702#1070
Merci d’avance pour votre intérêt à mon problème
