le package footbib serait-il incompatible avec les dernieres mise à jours de texlive?
parce que quand je veux l’utiliser en l’appellant avec \usepackage[oneside]{footbib}Mon fichier log me dit ! Package footbib Error: the output routine of LaTeX changed.??
[TOTAL HS]
Helmer ?
[/HS]
??? c’est un package latex? pas trouvé sur ctan
non c’était une blague complètement idiote qui ne fait rire que moi, désolé
ptdr je viens de saisir
@Sidell: tu as essayé de compiler manuellement ton fichier tex c’est à dire sans passer par texlive, texmaker ou emacs?
Tu auras tous les renseignements en tapant texdoc footbib (pas besoin d’être root)
Bon LaTeX
Non moi aussi elle m’a fait rire
sinon pour footbib installé avec texlive-bibtex-extra j’ai le même résultat que toi.
Il faut sans doute faire ce qui est demandé: See the footbib package documentation for explanation
alors j’ai essayer de compiler manuellement :
voici mon fichier .tex [code]\documentclass[10pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{fullpage}
\usepackage{lmodern}
% Profondeur de \subsubsection = 3
\setcounter{tocdepth}{3} % Dans la table des matieres
\setcounter{secnumdepth}{3} % Avec un numero.
\title{rien}
\author{}
\date{}
\usepackage[french]{babel}
\begin{document}
\maketitle
coucou \footcite{a}
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{bib.bib}
\end{document}[/code]mon fichier .bib@Book{a,
author = {a},
title = {b},
publisher = {t},
year = {r}}
et le résultat de la compilation latex :[code]$ latex test.tex
This is pdfTeXk, Version 3.141592-1.40.3 (Web2C 7.5.6)
%&-line parsing enabled.
entering extended mode
(./test.tex
LaTeX2e <2005/12/01>
Babel <v3.8h> and hyphenation patterns for english, usenglishmax, dumylang, noh
yphenation, basque, french, loaded.
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2005/09/16 v1.4f Standard LaTeX document class
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/base/size10.clo))
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/base/inputenc.sty
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/ucs/utf8x.def))
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/ucs/ucs.sty
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/ucs/data/uni-global.def))
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/base/fontenc.sty
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/base/t1enc.def))
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/preprint/fullpage.sty)
(/usr/share/texmf/tex/latex/lm/lmodern.sty)
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/footbib/footbib.sty)
(/usr/share/texmf-texlive/tex/generic/babel/babel.sty
(/usr/share/texmf-texlive/tex/generic/babel/frenchb.ldf
(/usr/share/texmf-texlive/tex/generic/babel/babel.def)
- Local config file frenchb.cfg used
(/usr/share/texmf-texlive/tex/generic/babel/frenchb.cfg)))
No file test.aux.
(/usr/share/texmf/tex/latex/lm/t1lmr.fd)
(/usr/share/texmf-texlive/tex/latex/ucs/ucsencs.def)
No file test.fb.bbl.
No file test.fb.aux.
(/usr/share/texmf/tex/latex/lm/ot1lmr.fd)
(/usr/share/texmf/tex/latex/lm/omllmm.fd)
(/usr/share/texmf/tex/latex/lm/omslmsy.fd)
(/usr/share/texmf/tex/latex/lm/omxlmex.fd)
Package footbib Warning: Citation `a’ on page 1 undefined on input line 16.
No file test.bbl.
[1] (./test.fb.aux) (./test.aux)
LaTeX Warning: There were undefined references.
Output written on test.dvi (1 page, 540 bytes).
Transcript written on test.log.
[/code]j’ai lu la doc de footbib mais rien n’explique ce problème, tout ce que je trouve c’est [code]footbib does not work with most packages which modify the output routine of
L TEX: multicol, ftnright, floatflt, wrapfig, etc.
[/code]mais je n’utilise pas ces packages.
Il y a un passage que j’ai pas trop compris We redefine the macros \@specialoutput, \@doclearpage, \@makecol and
\@reinserts used by the output routine of L TEX so that we may insert the
A
foot bibliography. The code is just a patch to the macros defined in the L TEX 2ε
A
kernel.
donc si quelqu’un pouvait me décoder ce passage --> ctan.org/tex-archive/macros/ … ootbib.pdf
P-S : j’ai lu sur des forum que ce problème peut être du à une non mise à jour du package footbib est-ce vrai?
un petit up
merci beaucoup de ta réponse,
j’avais deja vu cette page et j’ai suivi les conseils je n’ai donc plus la même erreur mais ça ne marche toujours pas : viewtopic.php?f=3&t=12444&p=121824#p121824
