Ricardo, met 666 dans la colonne de gauche également et non 22. Par ailleuyrs, tuè parles de machines en 192.168.1.1 et ta machine semble être 192.168.0.250…
Que donne netstat -tpl sur ta machine?
Question conne : après avoir modifié sshd_config, tu as redémarré ssh ?
[quote=“fran.b”]Ricardo, met 666 dans la colonne de gauche également et non 22. Par ailleuyrs, tuè parles de machines en 192.168.1.1 et ta machine semble être 192.168.0.250…
Que donne netstat -tpl sur ta machine?[/quote]
je devrais porter 192.168.0.14 ? (14 étant ce que donne ifconfig pour le serveur)
netstat … sur le serveur ou sur le client ?
@ Zodar :
non !
quelle est la commande : init.d ???
[quote=“ricardo”]Ma machine est donc
serveur.ricardo24.fr[/quote]
Avec un tel numéro de port, tu devrais maintenant la renommer devil.ricardo24.fr
Pour SSH :
[quote=“ricardo”][quote=“fran.b”]Ricardo, met 666 dans la colonne de gauche également et non 22. Par ailleuyrs, tuè parles de machines en 192.168.1.1 et ta machine semble être 192.168.0.250…
@ Zodar :
non !
quelle est la commande : init.d ???[/quote]
oui
/etc/init.d/ssh(d ?) restart
EDIT : merci AnatomicJC
N’oubli pas de rediriger le port 80 ou/et 443 pour http et https
@ Zodar :
non !
Sur le serveur.
Sinon /etc/init.d/ssh restart
Sur le conseil de Sinozis.
C’est grave ?
Ça se change, je suppose.[/quote]
ce n’était qu’un exemple
perso j’utilise l’année de naissance de quelqu’un de proche
[quote=« sinozis »]une liste des port d’apres wikipedia)
Recopie à la main : pas encore de liaison ssh ![]()
Connexions internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q adresse locale Adresse distante ETAT PID/Program name
tcp … 0 0*:666 …: …LISTEN …2276/sshd
tcp6 …0…0[::]:www…[::]:* LISTEN …2100/apache2
tcp6…0…0 [::]666 …[::]:* LISTEN…2276/sshd
Ben j’frais pas ça tous les jours, de la recopie a la mano ![]()
J’ai replacé en 22 sur le serveur pour vérif et je crois avoir cerné le problème : clefs RSA
Cette nouvelle install a changé les clefs qui étaient enregistrées sur ma machine principale.
je vérifierai tout ça ce soir.
Qu’en pense-vous ?
[quote]ricardo@sid-sda8:~$ ssh ricardo@192.168.0.14
@ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/ricardo/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /home/ricardo/.ssh/known_hosts:4
RSA host key for 192.168.0.14 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
C’est grave ?
Ça n’a aucune espèce d’importance mis à part si tu joue à Doom.
Le liens entre un numéro de port et un protocole est tout à fait arbitraire tu fais ce que tu veut à ce niveau là.
Quand ça m’arrive (WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED):
rm /home/ricardo/.ssh/known_hosts
Et il suffit de ré-accepter le clef à la prochaine connexion…
Ou tu efface la quatrième ? clef dans le fichier.
Si tu as un doute attend une autre confirmation.
Solution un peu moins barbare :
ssh-keygen -R 192.168.0.14
Ce problème arrive lorsque l’on s’est déjà connecté à un PC via SSH, et que les clefs ont été regénérées, ou alors lorsque le serveur a été corrompu, SSH nous dit que le host a changé.
Une autre solution est de supprimer la ligne 4, vu que c’est sur cette ligne que se trouve l’ancienne clef.
Re,
[quote=« AnatomicJC »]…
Une autre solution est de supprimer la ligne 4, vu que c’est sur cette ligne que se trouve l’ancienne clef.[/quote]
[quote=« lol »]…
…[/quote]
Je n’avais pas donné QUE la solution la plus radicale ![]()
J’ai une excuse, j’ai une crise de paludisme aujourd’hui… C’est d’ailleurs pour ça que j’ai flingué Grub sur ma sid
Il vaut mieux que je m’abstienne de donner des conseils « fiévreux » en attendant que ça passe ![]()
En effet, je m’étais arrêté à la commande rm…
Oui, je vous remercie mais ça je connaissais, ça m’est déjà arrivé car plusieurs DD interchangeables en rack, sur ce P4 et chacun a une distrib debian différente.
Je vais donc essayer comme l’indique Lol et comme j’ai déjà eu l’occasion de faire de supprimer la ligne et, en principe, il me redemandera l’accord avec une nouvelle..
Retour ici en edit pour résultat.
BINGO ![]()
The authenticity of host ‹ 192.168.0.14 (192.168.0.14) › can’t be established.
RSA key fingerprint is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ‹ 192.168.0.14 › (RSA) to the list of known hosts.
ricardo@192.168.0.14’s password:
Linux serveur 2.6.26-2-686 #1 SMP Mon Jun 21 05:58:44 UTC 2010 i686
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jul 16 18:33:11 2010
ricardo@serveur:~$
Pour revenir à l’invite du client, “exit” ; “Ctrl C” ; “Q” ??? je ne me souviens plus.
(pour sshfs, je sais : fusermount -u /chemin)
EDIT :
Avec “exit”, ça “sort” bien … j’espère que c’est ‘propre’
EDIT 2 :
Port modifié de 22 ==> ??? … mais plus 666
testé : ça fonctionne, avec la redirection dans Free, comme précisé par François. Parefeu mis à jour aussi.
SSH étant règlé, apparemment, on va passer à l’install de la première page de mon site (pour les essais, ça sera suffisant)
Oui. Ctrl+D aussi, comme dans le terminal « classique ».
Pour configurer apache, est-ce que ce tuto vous semble correct
http://www.lafermeduweb.net/billet/tutorial-creer-un-serveur-web-complet-sous-debian-1-apache-160.html
