Voici un autre problème qui apparait sans comprendre d’où il vient.
Dans le gestionnaire des disques et périphériques, je clique pour monter un disque (quel qu’il soit) et j’ai un message du genre :
Le fichier ou le dossier /media/rene/2Sa2To-home n’existe pas.
De plus, avant ce message le mot de passe de l’utilisateur est demandé, mais je n’ai pas cette demande du gestionnaire des disques et périphériques quand je suis sous Kubuntu 26.04 !
Est-ce obligatoire sous Debian ?
Merci pour toute aide apportée !
Cordialement,
L’ami René
As-tu vérifié la présence du dossier /media/rene/2Sa2To-home ? C’est là que sera monté ton disque, apparemment, donc il faut que le dossier existe.
Bonjour Thierz,
Merci pour votre aide !
Je n’ai pas vérifié si le dossier existait avant ou après la commande, car avant il n’existe normalement pas et c’est la demande de montage qui l’ouvre et le crée, et après le message d’erreur je n’ai pas pensé à vérifier.
Entre-temps, j’ai réinstallé la distribution Debian 13 en formatant les partitions « /boot/ » et racine « / », sans formater les partitions « /home/ » et « data », et le problème n’est pas revenu.
Cordialement,
L’ami René
