Le lien Eth0 ne semble plus répondre après un certain temps
Je viens d’installer la version 5.0 (net install) sur mon pc et la seule option que j’ai installé est le server ssh sur mon pc (je me sers de ce pc somme serveur ssh seulement)
Le tout semble bien fonctionner, je suis en mesure de me connecter a distance bref après l’installation tout me semble correct.
Après in certain temps (exemple 2heurs) je ne suis plus en mesure de me brancher sur mon PC, il ne répond plus même pas au ping…
J’ai fait quelques test et si du PC je ping le réseau le tout se remet à fonctionner c’est à dire je suis en mesure de me rebrancher remonte avec SSH sur le PC.
J’ai même configuré mon PC avec une adresse static mais j’ai toujours le même résultat
Dans le fichier /etc/network/interfaces tout me semble bien configurer
Avec se même PC j’avais la même configuration (server ssh seulement) mais qui roulait avec une version debian 3.0?? et touts était OK.
Y a tu eu des changements entre 3.0 et 5.0 sur la façon de contrôler l’interface (eth0)
J’ai comme l’impression que le système tombe en idle mode pcq rien n’est transmit ou reçu sur l’interface eth0
C’est quoi la différence entre allow-hotplug eth0 et auto eth0 dans le fichier ‘‘interfaces’’
jos11
Cela ressemble à un problème arp, quelle est ta carte réseau, utilises tu le e1000?
Quelle est la commande pour voir le type de carte que j’utilise?
Ma carte réseau est la même quand j’utilisait la version debian 3.0
J’ai fait une autre test … Quand j’installe SMB Server (SSH déjà installé) je suis toujours en mesure de me brancher remote par SSH (même après plusieurs heures)…
J’ai recommencer l’installation mais seulement avec SSH Server le même problème reviens après un certain temps ( 2 heures) je ne suis plus en mesure de me brancher remote par SSH…
Si j’installe SSH Server et ProFtpD le même problème surviens avec la connection Remote après un certain temps.
Normal, le Netbios passe son temps à gueuler «coucou je suis là!».
Si tu veux une rustine, met dans ton crontab
(si ton réseau est 192.168.0.0/24, adapte)
Pour savoir quelle est ta carte et le module utilisé, fais «lspci -v»
Merci FAN.B pour ton aide :smiley:
Finalement après investigation tu avait raison mon ARP table était vide.
J’ai fait ce que tu ma dit et ca fonctionne à merveille.
Je ping mon défault gateway a toute les 10 minutes (avec le cron bien sure)
Merci encore de m’avoir guidé sur la bonne voie!
Jos11
