Le mode Verr. Num de mon clavier de fonctionne pas !
Bonjour à tous. Comme tout est dit dans le titre, je vais faire court. Le pavé numérique de mon clavier marche bien, mais le mode Verr. Num du clavier ne fonctionne pas, lui. C’est-à-dire que les chiffres et les caractères spéciaux du clavier numérique ne marchent pas.
Voici mon fichier /ect/11/xorg.conf :
[code]# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
(Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
Note that some configuration settings that could be done previously
in this file, now are automatically configured by the server and settings
here are ignored.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
DefaultDepth 24
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver "nvidia"
Option “NoLogo” "True"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
EndSection[/code]
Si tu es sous gnome, vérifie dans Système/Préférences/Clavier, onglet “Touches souris”, que la case “Permettre le contrôle du pointeur par le clavier” ne soit pas cochée, en effet cette option a comme “effet de bord” de ne plus tenir compte du “VerrNum” (le paver servant alors au contrôle du pointeur de la souris… logique… :wink: )
Sinon, je vois pas… :unamused:
Bon courage à toutes et tous… :smt006
Merci beaucoup ! Je l’avais cochée, comme un boulet :laughing:
De nada… :wink:
Ça m’est arrivé une fois… j’avais coché cette option, avais trouvé ça pratique, oublié que je l’avais coché et vlan… plus de pavé numérique… :confused:
Donc, si t’es un boulet… on est deux… :laughing: :smt005 :laughing:
:smt006
