Le nouveau noyau ne démarre pas
Salut all!
Alors voilà hier Debian m’a proposé d’installer le noyau 2.6.26 (je suis en Testing). Donc je me suis dis pourquoi pas et je l’ai fait. Seulement lorsque je boot sur celui-ci à partir de GRUB, ma Debian bloque au démarrage sur le message:
Setting up console font and keymap
Et puis les DEL de mon clavier commence à clignoter (mais seulement deux).
Donc voilà, quel est le problème docteur? :mrgreen:
que donnent les logs ,
où est ce que je peux les trouver?
:smt006
[code]# dmesg /var/log/messages
dmesg /var/log/syslog
dmesg /var/log/xorg.0.log[/code]
Question: seul le dernier boot est mis dans le log nan? Dans ce cas ce que je donne là ca devrait être le log quand je boot sur l’ancien noyau (2.6.25) logiquement
mateusz@debian:~$ dmesg /var/log/messages 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 519907 [ 0.000000] Kernel command line: root=UUID=aa951ff4-dbc1-494a-b8f0-b33c08ac22d7 ro quiet [ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000) [ 0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000) [ 0.000000] mapped IOAPIC to ffff9000 (fecc0000) [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes) [ 0.000000] Detected 1862.023 MHz processor. [ 0.001633] Console: colour VGA+ 80x25 [ 0.001637] console [tty0] enabled [ 0.001906] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.002180] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.004000] Memory: 2067676k/2096000k available (1753k kernel code, 27048k reserved, 728k data, 252k init, 1178496k highmem) [ 0.004000] virtual kernel memory layout: [ 0.004000] fixmap : 0xfff4c000 - 0xfffff000 ( 716 kB) [ 0.004000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB) [ 0.004000] vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000 ( 111 MB) [ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf8000000 ( 896 MB) [ 0.004000] .init : 0xc0375000 - 0xc03b4000 ( 252 kB) [ 0.004000] .data : 0xc02b649a - 0xc036c640 ( 728 kB) [ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02b649a (1753 kB) [ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. [ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated [ 0.084008] Calibrating delay using timer specific routine.. 3726.91 BogoMIPS (lpj=7453828) [ 0.084053] Security Framework initialized [ 0.084061] SELinux: Disabled at boot. [ 0.084066] Capability LSM initialized [ 0.084081] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.084235] Initializing cgroup subsys ns [ 0.084241] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.084262] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K [ 0.084264] CPU: L2 cache: 2048K [ 0.084267] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.084269] CPU: Processor Core ID: 0 [ 0.084273] Intel machine check architecture supported. [ 0.084276] Intel machine check reporting enabled on CPU#0. [ 0.084278] using mwait in idle threads. [ 0.084283] Compat vDSO mapped to ffffe000. [ 0.084290] Checking 'hlt' instruction... OK. [ 0.101154] ACPI: Core revision 20070126 [ 0.110272] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz stepping 06 [ 0.110291] Booting processor 1/1 ip 4000 [ 0.004000] Initializing CPU#1 [ 0.004000] Calibrating delay using timer specific routine.. 3724.28 BogoMIPS (lpj=7448572) [ 0.004000] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K [ 0.004000] CPU: L2 cache: 2048K [ 0.004000] CPU: Physical Processor ID: 0 [ 0.004000] CPU: Processor Core ID: 1 [ 0.004000] Intel machine check architecture supported. [ 0.004000] Intel machine check reporting enabled on CPU#1. [ 0.200531] CPU1: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz stepping 06 [ 0.200554] Total of 2 processors activated (7451.20 BogoMIPS). [ 0.200882] ENABLING IO-APIC IRQs [ 0.201065] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1 [ 0.244015] checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed. [ 0.244030] Brought up 2 CPUs [ 0.244051] CPU0 attaching sched-domain: [ 0.244054] domain 0: span 03 [ 0.244056] groups: 01 02 [ 0.244060] CPU1 attaching sched-domain: [ 0.244061] domain 0: span 03 [ 0.244063] groups: 02 01 [ 0.244293] net_namespace: 548 bytes [ 0.244301] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.244531] NET: Registered protocol family 16 [ 0.244694] ACPI: bus type pci registered [ 0.244781] PCI: Using MMCONFIG for extended config space [ 0.244783] PCI: Using configuration type 1 [ 0.244793] Setting up standard PCI resources [ 0.245472] mtrr: your CPUs had inconsistent fixed MTRR settings [ 0.245474] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs. [ 0.245475] mtrr: corrected configuration. [ 0.247438] ACPI: EC: Look up EC in DSDT [ 0.255806] ACPI: Interpreter enabled [ 0.255808] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5) [ 0.255822] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing [ 0.264634] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) [ 0.266645] PCI: Transparent bridge - 0000:00:13.1 [ 0.266687] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] [ 0.266974] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEXG._PRT] [ 0.267102] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEX0._PRT] [ 0.267227] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2PE._PRT] [ 0.267353] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2PE.PE5C._PRT] [ 0.267478] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2PE.PE6C._PRT] [ 0.267607] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P2PB._PRT] [ 0.335143] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12) [ 0.335338] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12) [ 0.335534] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12) [ 0.335729] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12) [ 0.335903] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled. [ 0.336082] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled. [ 0.336251] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *0, disabled. [ 0.336431] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *5 [ 0.336735] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay [ 0.336766] pnp: PnP ACPI init [ 0.336773] ACPI: bus type pnp registered [ 0.342074] pnp: PnP ACPI: found 17 devices [ 0.342076] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered [ 0.342081] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP [ 0.342304] PCI: Using ACPI for IRQ routing [ 0.342307] PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report [ 0.348066] ACPI: RTC can wake from S4 [ 0.352043] system 00:01: ioport range 0x400-0x47f has been reserved [ 0.352047] system 00:01: ioport range 0x500-0x50f has been reserved [ 0.352054] system 00:02: iomem range 0xf0001000-0xf0001fff has been reserved [ 0.352061] system 00:03: iomem range 0xf0002000-0xf0002fff has been reserved [ 0.352067] system 00:04: iomem range 0xf0000000-0xf0000fff has been reserved [ 0.352074] system 00:05: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved [ 0.352077] system 00:05: ioport range 0x290-0x297 has been reserved [ 0.352080] system 00:05: ioport range 0x880-0x88f has been reserved [ 0.352091] system 00:0f: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved [ 0.352100] system 00:10: iomem range 0xcca00-0xcffff has been reserved [ 0.352103] system 00:10: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved [ 0.352106] system 00:10: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved [ 0.352110] system 00:10: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved [ 0.352113] system 00:10: iomem range 0x7fee0000-0x7fefffff could not be reserved [ 0.352116] system 00:10: iomem range 0xffff0000-0xffffffff could not be reserved [ 0.352120] system 00:10: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved [ 0.352123] system 00:10: iomem range 0x100000-0x7fedffff could not be reserved [ 0.352126] system 00:10: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved [ 0.352130] system 00:10: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved [ 0.352133] system 00:10: iomem range 0xfff80000-0xfffeffff could not be reserved [ 0.382571] PCI: Bridge: 0000:00:01.0 [ 0.382574] IO window: b000-bfff [ 0.382579] MEM window: 0xdfd00000-0xdfdfffff [ 0.382584] PREFETCH window: 0x00000000dfc00000-0x00000000dfcfffff [ 0.382591] PCI: Bridge: 0000:00:02.0 [ 0.382594] IO window: a000-afff [ 0.382599] MEM window: 0xda000000-0xddffffff [ 0.382603] PREFETCH window: 0x00000000a0000000-0x00000000bfffffff [ 0.382610] PCI: Bridge: 0000:00:03.0 [ 0.382613] IO window: c000-cfff [ 0.382619] MEM window: 0xdfb00000-0xdfbfffff [ 0.382623] PREFETCH window: 0x00000000dfe00000-0x00000000dfefffff [ 0.382631] PCI: Bridge: 0000:04:00.0 [ 0.382634] IO window: 9000-9fff [ 0.382639] MEM window: 0xdf800000-0xdf8fffff [ 0.382643] PREFETCH window: 0x00000000df700000-0x00000000df7fffff [ 0.382649] PCI: Bridge: 0000:04:00.1 [ 0.382652] IO window: 8000-8fff [ 0.382657] MEM window: 0xdf900000-0xdf9fffff [ 0.382661] PREFETCH window: 0x00000000df600000-0x00000000df6fffff [ 0.382667] PCI: Bridge: 0000:00:13.0 [ 0.382670] IO window: 8000-9fff [ 0.382675] MEM window: 0xdf800000-0xdfafffff [ 0.382679] PREFETCH window: 0x00000000df600000-0x00000000df7fffff [ 0.382686] PCI: Bridge: 0000:00:13.1 [ 0.382688] IO window: 7000-7fff [ 0.382693] MEM window: 0xdf500000-0xdf5fffff [ 0.382698] PREFETCH window: 0x00000000df400000-0x00000000df4fffff [ 0.382716] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 [ 0.382733] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 27 (level, low) -> IRQ 27 [ 0.382739] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64 [ 0.382756] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 31 (level, low) -> IRQ 31 [ 0.382761] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:03.0 to 64 [ 0.382770] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:13.0 to 64 [ 0.382785] ACPI: PCI Interrupt 0000:04:00.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 [ 0.382790] PCI: Setting latency timer of device 0000:04:00.0 to 64 [ 0.382805] ACPI: PCI Interrupt 0000:04:00.1[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 [ 0.382810] PCI: Setting latency timer of device 0000:04:00.1 to 64 [ 0.382818] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:13.1 to 64 [ 0.382848] NET: Registered protocol family 2 [ 0.396088] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.396327] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.396816] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.397115] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) [ 0.397118] TCP reno registered [ 0.404207] checking if image is initramfs... it is [ 0.636060] Switched to high resolution mode on CPU 1 [ 0.884067] Switched to high resolution mode on CPU 0 [ 0.957920] Freeing initrd memory: 6633k freed [ 0.958123] Simple Boot Flag at 0x34 set to 0x1 [ 0.718077] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 0.718100] type=2000 audit(1220119162.956:1): initialized [ 0.718316] highmem bounce pool size: 64 pages [ 0.718320] Total HugeTLB memory allocated, 0 [ 0.718421] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 [ 0.718452] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.718555] io scheduler noop registered [ 0.718557] io scheduler anticipatory registered [ 0.718559] io scheduler deadline registered [ 0.718572] io scheduler cfq registered (default) [ 0.718587] PCI: VIA PCI bridge detected. Disabling DAC. [ 0.718688] pci 0000:02:00.0: Boot video device [ 0.718809] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64 [ 0.718856] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 0.718910] Allocate Port Service[0000:00:02.0:pcie00] [ 0.718947] Allocate Port Service[0000:00:02.0:pcie01] [ 0.718982] Allocate Port Service[0000:00:02.0:pcie02] [ 0.719015] Allocate Port Service[0000:00:02.0:pcie03] [ 0.719110] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:03.0 to 64 [ 0.719161] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 0.719218] Allocate Port Service[0000:00:03.0:pcie00] [ 0.719253] Allocate Port Service[0000:00:03.0:pcie01] [ 0.719287] Allocate Port Service[0000:00:03.0:pcie02] [ 0.719323] Allocate Port Service[0000:00:03.0:pcie03] [ 0.719435] PCI: Setting latency timer of device 0000:04:00.0 to 64 [ 0.719477] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 0.719526] Allocate Port Service[0000:04:00.0:pcie00] [ 0.719562] Allocate Port Service[0000:04:00.0:pcie01] [ 0.719596] Allocate Port Service[0000:04:00.0:pcie03] [ 0.719687] PCI: Setting latency timer of device 0000:04:00.1 to 64 [ 0.719729] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 0.719778] Allocate Port Service[0000:04:00.1:pcie00] [ 0.719815] Allocate Port Service[0000:04:00.1:pcie01] [ 0.719849] Allocate Port Service[0000:04:00.1:pcie03] [ 0.723173] AER service couldn't init device 0000:00:02.0:pcie01 - no _OSC support [ 0.726285] AER service couldn't init device 0000:00:03.0:pcie01 - no _OSC support [ 0.729390] AER service couldn't init device 0000:04:00.0:pcie01 - no _OSC support [ 0.732494] AER service couldn't init device 0000:04:00.1:pcie01 - no _OSC support [ 0.732723] isapnp: Scanning for PnP cards... [ 1.086765] isapnp: No Plug & Play device found [ 1.089208] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled [ 1.089325] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 1.089435] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A [ 1.089809] 00:0a: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A [ 1.089973] 00:0b: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A [ 1.090845] brd: module loaded [ 1.090934] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 [ 1.330647] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 1.330652] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 [ 1.330764] mice: PS/2 mouse device common for all mice [ 1.330833] cpuidle: using governor ladder [ 1.330835] cpuidle: using governor menu [ 1.331223] TCP cubic registered [ 1.331231] NET: Registered protocol family 1 [ 1.331241] NET: Registered protocol family 17 [ 1.331249] Using IPI No-Shortcut mode [ 1.331399] registered taskstats version 1 [ 1.331626] Freeing unused kernel memory: 252k freed [ 1.121015] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 [ 1.412253] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0 [ 1.412414] ACPI: SSDT 7FEE9A40, 0087 (r1 PmRef Cpu1Ist 3000 INTL 20041203) [ 1.412650] ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1 [ 1.470878] No dock devices found. [ 1.731790] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 1.731826] usbcore: registered new interface driver hub [ 1.732097] SCSI subsystem initialized [ 1.738813] usbcore: registered new device driver usb [ 1.771245] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 [ 1.771301] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 [ 1.771313] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller [ 1.771428] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 1.771455] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x0000e400 [ 1.771580] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 1.771604] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 1.771609] hub 1-0:1.0: 2 ports detected [ 1.773243] libata version 3.00 loaded. [ 1.785167] via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker [ 1.785172] via-rhine: Broken BIOS detected, avoid_D3 enabled. [ 1.864229] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 1.864234] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.864237] usb usb1: Product: UHCI Host Controller [ 1.864239] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 uhci_hcd [ 1.864241] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.0 [ 1.864289] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 [ 1.864302] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller [ 1.864338] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 1.864368] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x0000e000 [ 1.864475] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 1.864500] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 1.864505] hub 2-0:1.0: 2 ports detected [ 1.884195] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 1.884198] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.884201] usb usb2: Product: UHCI Host Controller [ 1.884203] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 uhci_hcd [ 1.884205] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.1 [ 1.884237] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 [ 1.884246] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller [ 1.884271] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 1.884295] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000dc00 [ 1.884405] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 1.884432] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 1.884437] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 1.896200] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 1.896204] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.896207] usb usb3: Product: UHCI Host Controller [ 1.896209] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 uhci_hcd [ 1.896211] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.2 [ 1.896242] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 1.896249] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller [ 1.896275] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 1.896299] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x0000d800 [ 1.896406] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice [ 1.896429] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 1.896434] hub 4-0:1.0: 2 ports detected [ 1.900135] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 1.912191] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 1.912194] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.912197] usb usb4: Product: UHCI Host Controller [ 1.912199] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 uhci_hcd [ 1.912201] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.3 [ 1.912356] ACPI: PCI Interrupt 0000:07:0c.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 1.624110] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.4[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 [ 1.624110] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller [ 1.624110] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 1.624110] ehci_hcd 0000:00:10.4: debug port 1 [ 1.624110] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 22, io mem 0xdfffe000 [ 1.676126] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 [ 1.676248] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice [ 1.676276] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 1.676283] hub 5-0:1.0: 8 ports detected [ 1.992138] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:07:0c.0, OHCI version 1.10 [ 1.712208] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 1.712212] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 1.712215] usb usb5: Product: EHCI Host Controller [ 1.712217] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 ehci_hcd [ 1.712219] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.4 [ 2.000133] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 2.000370] eth0: VIA Rhine II at 0x1d400, 00:16:17:e4:b2:e2, IRQ 23. [ 2.001083] eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 01e1 Link 41e1. [ 1.725288] Uniform Multi-Platform E-IDE driver [ 1.725292] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx [ 1.731807] VP_IDE: IDE controller (0x1106:0x0571 rev 0x07) at PCI slot 0000:00:0f.1 [ 1.731837] VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later [ 1.731846] VP_IDE: VIA vt8251 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:0f.1 [ 1.731852] VP_IDE: IDE port disabled [ 1.731857] ide0: BM-DMA at 0xe800-0xe807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA [ 1.731865] Probing IDE interface ide0... [ 2.060142] usb 1-1: device not accepting address 2, error -71 [ 2.064165] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1 [ 2.076206] firewire_core: created device fw0: GUID 0010dc00010bf86c, S400 [ 1.832237] hda: HL-DT-STDVD-RAM GSA-H20L, ATAPI CD/DVD-ROM drive [ 2.240156] usb 5-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 [ 2.268583] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 2.268633] hub 5-1:1.0: USB hub found [ 2.268738] hub 5-1:1.0: 4 ports detected [ 1.924236] hdb: HL-DT-STDVD-ROM GDR8164B, ATAPI CD/DVD-ROM drive [ 1.928150] hda: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 [ 2.304217] usb 5-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2602 [ 2.304220] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.928446] hda: UDMA/33 mode selected [ 1.928690] hdb: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 [ 1.932181] hdb: UDMA/33 mode selected [ 1.932742] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 [ 1.932919] sata_via 0000:00:0f.0: version 2.3 [ 1.932945] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.0[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 [ 1.932981] sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 11 [ 1.933093] scsi0 : sata_via [ 1.935220] scsi1 : sata_via [ 1.936587] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xfc00 ctl 0xf800 bmdma 0xec00 irq 21 [ 1.936591] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf400 ctl 0xf000 bmdma 0xec08 irq 21 [ 1.950139] hda: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache [ 1.950146] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 1.954861] hdb: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 256kB Cache [ 2.380165] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus C722FF03 SControl 0) [ 2.384171] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 6 [ 2.424160] ata1.00: ATA-7: ST3320820AS, 3.AAC, max UDMA/133 [ 2.424160] ata1.00: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) [ 2.428227] usb 5-1.1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 [ 2.448161] ata1.00: configured for UDMA/133 [ 2.464162] usb 5-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 2.464162] usb 5-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2228 [ 2.464162] usb 5-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.464162] usb 5-1.1: Product: Flash Card Reader USB2.0 [ 2.464162] usb 5-1.1: Manufacturer: Generic [ 2.464162] usb 5-1.1: SerialNumber: 000026022601 [ 2.004150] Initializing USB Mass Storage driver... [ 2.500172] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus C722FF03 SControl 0) [ 2.528295] usb 5-1.2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5 [ 2.016135] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST3320820AS 3.AA PQ: 0 ANSI: 5 [ 2.549330] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods [ 2.550196] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte hardware sectors (320073 MB) [ 2.550212] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 2.550214] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 2.550236] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 2.550301] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte hardware sectors (320073 MB) [ 2.550314] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 2.550316] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 2.550337] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 2.550340] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 > [ 2.560293] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 2.604171] usb 5-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 2.604171] usb 5-1.2: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=2573 [ 2.604171] usb 5-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 2.604171] usb 5-1.2: Product: 802.11 bg WLAN [ 2.604171] usb 5-1.2: Manufacturer: Ralink [ 2.680249] usb 5-1.3: new low speed USB device using ehci_hcd and address 6 [ 2.708178] usb 5-1.3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 2.708178] usb 5-1.3: New USB device found, idVendor=0bc7, idProduct=0006 [ 2.708178] usb 5-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 2.708178] usb 5-1.3: Product: RF receiver [ 2.708178] usb 5-1.3: Manufacturer: X10 WTI [ 2.120801] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 2.708178] usb-storage: device found at 4 [ 2.708178] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [ 2.120978] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 2.120981] USB Mass Storage support registered. [ 2.175395] PM: Starting manual resume from disk [ 2.792183] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 2.792183] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 2.844196] usb 3-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 2.880301] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 2.888190] usb 3-2: New USB device found, idVendor=04b8, idProduct=0818 [ 2.888190] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.888190] usb 3-2: Product: USB MFP [ 2.888190] usb 3-2: Manufacturer: EPSON [ 2.888190] usb 3-2: SerialNumber: LG6040511231203170 [ 2.566850] udevd version 125 started [ 4.372065] input: PC Speaker as /class/input/input1 [ 4.398279] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 [ 3.759238] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 [ 3.825483] Linux agpgart interface v0.103 [ 3.878621] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, at major 61 [ 3.973999] agpgart: Detected VIA P4M890 chipset [ 3.979642] agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xd0000000 [ 4.019666] usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04B8 pid 0x0818 [ 4.019685] usbcore: registered new interface driver usblp [ 4.027657] input: Power Button (FF) as /class/input/input2 [ 4.076307] ACPI: Power Button (FF) [PWRF] [ 4.076369] input: Power Button (CM) as /class/input/input3 [ 4.804338] lirc_atiusb: no version for "lirc_unregister_plugin" found: kernel tainted. [ 4.813040] [ 4.813041] lirc_atiusb: USB remote driver for LIRC $Revision: 1.61 $ [ 4.813043] lirc_atiusb: Paul Miller <pmiller9@users.sourceforge.net> [ 4.140316] ACPI: Power Button (CM) [PWRB] [ 4.140377] input: Sleep Button (CM) as /class/input/input4 [ 4.204324] ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB] [ 4.965166] rtc_cmos 00:07: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 4.965210] rtc0: alarms up to one year, y3k [ 4.965730] lirc_dev: lirc_register_plugin: sample_rate: 0 [ 4.967427] lirc_atiusb[6]: X10 WTI RF receiver on usb5:6 [ 4.981095] usbcore: registered new interface driver lirc_atiusb [ 4.403315] usbcore: registered new interface driver ati_remote [ 4.403320] drivers/input/misc/ati_remote.c: Registered USB driver ATI/X10 RF USB Remote Control v. 2.2.1 [ 5.087892] input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /class/input/input5 [ 5.099443] parport_pc 00:0c: reported by Plug and Play ACPI [ 5.099495] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE] [ 5.305142] Linux video capture interface: v2.00 [ 5.346293] saa7130/34: v4l2 driver version 0.2.14 loaded [ 5.346351] ACPI: PCI Interrupt 0000:07:09.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 5.346359] saa7133[0]: found at 0000:07:09.0, rev: 209, irq: 16, latency: 32, mmio: 0xdf5ff000 [ 5.346365] saa7133[0]: subsystem: 16be:000d, board: Medion Md8800 Quadro [card=96,autodetected] [ 5.346373] saa7133[0]: board init: gpio is 0 [ 5.428359] saa7133[0]: i2c eeprom 00: be 16 0d 00 54 20 1c 00 43 43 a9 1c 55 d2 b2 92 [ 5.428370] saa7133[0]: i2c eeprom 10: 00 ff 86 0f ff 20 ff 00 01 50 32 79 01 3c ca 50 [ 5.428379] saa7133[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 02 02 03 01 00 06 ff 00 29 02 51 96 2b [ 5.428389] saa7133[0]: i2c eeprom 30: a7 58 7a 1f 03 8e 84 5e da 7a 04 b3 05 87 b2 3c [ 5.428398] saa7133[0]: i2c eeprom 40: ff 28 00 c0 96 10 03 00 c0 1c fd 79 44 9f c2 8f [ 5.428407] saa7133[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428417] saa7133[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428426] saa7133[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428435] saa7133[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428444] saa7133[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428454] saa7133[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428463] saa7133[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428472] saa7133[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428481] saa7133[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428491] saa7133[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.428500] saa7133[0]: i2c eeprom f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [ 5.450209] phy0: Selected rate control algorithm 'pid' [ 5.536052] usbcore: registered new interface driver rt73usb [ 5.554329] usbcore: registered new interface driver rt2500usb [ 5.564374] tuner' 1-004b: chip found @ 0x96 (saa7133[0]) [ 5.612368] tda8290 1-004b: setting tuner address to 60 [ 5.636368] tda8290 1-004b: type set to tda8290+75a [ 5.844377] usb-storage: device scan complete [ 4.904316] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic Flash HS-CF 4.44 PQ: 0 ANSI: 0 [ 4.904316] scsi 2:0:0:1: Direct-Access Generic Flash HS-MS/SD 4.44 PQ: 0 ANSI: 0 [ 4.904316] scsi 2:0:0:2: Direct-Access Generic Flash HS-SM 4.44 PQ: 0 ANSI: 0 [ 4.908246] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 4.956533] sd 2:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk [ 4.960743] sd 2:0:0:2: [sdd] Attached SCSI removable disk [ 6.664693] saa7133[0]: registered device video0 [v4l2] [ 6.664713] saa7133[0]: registered device vbi0 [ 5.176334] ACPI: PCI Interrupt 0000:04:01.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 5.176334] PCI: Setting latency timer of device 0000:04:01.0 to 64 [ 5.205219] hda_codec: Unknown model for ALC883, trying auto-probe from BIOS... [ 6.856489] DVB: registering new adapter (saa7133[0]) [ 6.856494] DVB: registering frontend 0 (Philips TDA10046H DVB-T)... [ 6.912510] tda1004x: setting up plls for 48MHz sampling clock [ 7.211103] Adding 1518100k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:1518100k [ 5.657334] EXT3 FS on sda2, internal journal [ 7.717752] loop: module loaded [ 7.977452] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W MODULE]. [ 8.025600] NTFS volume version 3.1. [ 8.284537] tda1004x: found firmware revision 26 -- ok [ 6.470260] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1 [ 9.956640] lp0: using parport0 (interrupt-driven). [ 7.543662] ppdev: user-space parallel port driver [ 10.096694] NET: Registered protocol family 10 [ 10.097219] lo: Disabled Privacy Extensions [ 8.188525] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) [ 12.359699] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel. [ 12.612660] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 24 (level, low) -> IRQ 24 [ 12.612672] PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64 [ 12.612780] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 173.14.09 Wed Jun 4 23:43:17 PDT 2008 [ 14.332925] eth0: no IPv6 routers present [ 19.243462] hda-intel: Invalid position buffer, using LPIB read method instead.
Est-ce que tu as Keytouch d’installé :question:
euh nan pas installé. Devrais-je le faire? car j’ai justement un clavier multimédia.
J’ai aussi le même problème (Lenny et 2.6.26). Pour l’instant, j’ai remis 2.6.25 comme noyau par défault dans le Grub (/boot/grub/menu.lst). l’écran s’éteint au démarrage de KDM avec 2.6.26.
C’est peut-être ma carte ATI :unamused: (j’ai installé fglrx)
Pour les logs :
Aug 28 21:34:39 debian syslogd 1.5.0#5: restart. Aug 28 21:34:39 debian kernel: klogd 1.5.0#5, log source = /proc/kmsg started. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Linux version 2.6.26-1-686 (Debian 2.6.26-3) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.3 20080623 (prerelease) (Debian 4.1.2-23)) #1 SMP Wed Aug 20 12:56:41 UTC 2008 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e4000 - 0000000000100000 (reserved) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003ffc0000 (usable) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ffc0000 - 000000003ffd0000 (ACPI data) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003ffd0000 - 0000000040000000 (ACPI NVS) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ff7c0000 - 0000000100000000 (reserved) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] 127MB HIGHMEM available. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] 896MB LOWMEM available. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] 000ff780 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Entering add_active_range(0, 0, 262080) 0 entries of 256 used Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges: Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] DMA 0 -> 4096 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Normal 4096 -> 229376 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] HighMem 229376 -> 262080 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] 0: 0 -> 262080 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 262080 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Normal zone: 1760 pages used for memmap Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Normal zone: 223520 pages, LIFO batch:31 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] HighMem zone: 256 pages used for memmap Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] HighMem zone: 32448 pages, LIFO batch:7 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Movable zone: 0 pages used for memmap Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] DMI 2.3 present. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 000FA010, 0014 (r0 ACPIAM) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDT 3FFC0000, 0030 (r1 A M I OEMRSDT 5000504 MSFT 97) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 3FFC0200, 0081 (r2 A M I OEMFACP 5000504 MSFT 97) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 3FFC0400, 441D (r1 A0128 A0128003 3 INTL 2002026) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 3FFD0000, 0040 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 3FFC0390, 0068 (r1 A M I OEMAPIC 5000504 MSFT 97) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: OEMB 3FFD0040, 0041 (r1 A M I OEMBIOS 5000504 MSFT 97) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Nvidia board detected. Ignoring ACPI timer override. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] If you got timer trouble try acpi_use_timer_override Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0]) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: BIOS IRQ0 pin2 override ignored. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ14 used by override. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ15 used by override. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 50000000 (gap: 40000000:bec00000) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e4000 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e4000 - 0000000000100000 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] PERCPU: Allocating 37960 bytes of per cpu data Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] NR_CPUS: 8, nr_cpu_ids: 1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 260032 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/sda2 ro vga=791 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] mapped APIC to ffffb000 (fee00000) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] mapped IOAPIC to ffffa000 (fec00000) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Initializing CPU#0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.000000] Detected 1808.831 MHz processor. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] spurious 8259A interrupt: IRQ7. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] Console: colour dummy device 80x25 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] console [tty0] enabled Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] Memory: 1028672k/1048320k available (1767k kernel code, 18924k reserved, 749k data, 244k init, 130816k highmem) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] virtual kernel memory layout: Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] fixmap : 0xfff4c000 - 0xfffff000 ( 716 kB) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000 ( 111 MB) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf8000000 ( 896 MB) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] .init : 0xc037d000 - 0xc03ba000 ( 244 kB) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] .data : 0xc02b9e23 - 0xc0375620 ( 749 kB) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] .text : 0xc0100000 - 0xc02b9e23 (1767 kB) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.004000] CPA: page pool initialized 1 of 1 pages preallocated Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084120] Calibrating delay using timer specific routine.. 3620.32 BogoMIPS (lpj=7240656) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084167] Security Framework initialized Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084179] SELinux: Disabled at boot. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084187] Capability LSM initialized Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084205] Mount-cache hash table entries: 512 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084355] Initializing cgroup subsys ns Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084363] Initializing cgroup subsys cpuacct Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084370] Initializing cgroup subsys devices Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084393] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084403] CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084411] Intel machine check architecture supported. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084420] Intel machine check reporting enabled on CPU#0. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.084441] Checking 'hlt' instruction... OK. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.100378] SMP alternatives: switching to UP code Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.107372] Freeing SMP alternatives: 16k freed Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.107382] ACPI: Core revision 20080321 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.113257] ENABLING IO-APIC IRQs Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.113456] ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.157081] CPU0: AMD Athlon(tm) 64 Processor 2800+ stepping 00 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] Brought up 1 CPUs Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] Total of 1 processors activated (3620.32 BogoMIPS). Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] CPU0 attaching sched-domain: Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] domain 0: span 0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] groups: 0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] net_namespace: 660 bytes Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] Booting paravirtualized kernel on bare hardware Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] NET: Registered protocol family 16 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] ACPI: bus type pci registered Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0031, last bus=2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] PCI: Using configuration type 1 for base access Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.160010] Setting up standard PCI resources Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.164010] ACPI: EC: Look up EC in DSDT Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.167199] ACPI Error (dsobject-0501): Package List length (10A) larger than NumElements count (2), truncated Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.167216] [20080321] Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.169610] ACPI: Interpreter enabled Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.169617] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.169638] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.176852] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.177392] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT] Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.177590] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT] Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.183229] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.183429] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.183625] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 16 17 18 19) *0, disabled. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.183821] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 16 17 18 19) *11 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.184011] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 16 17 18 19) *11 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.184234] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS0] (IRQs 20 21 22) *3 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.184440] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS1] (IRQs 20 21 22) *9 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.184631] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS2] (IRQs 20 21 22) *10 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.184822] ACPI: PCI Interrupt Link [LKLN] (IRQs 20 21 22) *7 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.185013] ACPI: PCI Interrupt Link [LAUI] (IRQs 20 21 22) *10 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.185204] ACPI: PCI Interrupt Link [LKMO] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.185397] ACPI: PCI Interrupt Link [LKSM] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.185590] ACPI: PCI Interrupt Link [LTID] (IRQs 20 21 22) *0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.185789] ACPI: PCI Interrupt Link [LTIE] (IRQs 20 21 22) *0, disabled. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.186024] ACPI: PCI Interrupt Link [LATA] (IRQs 20 21 22) *14 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.186143] ACPI: Power Resource [ISAV] (on) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.186223] ACPI Warning (tbutils-0217): Incorrect checksum in table [OEMB] - 9E, should be 74 [20080321] Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.186242] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.186276] pnp: PnP ACPI init Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.186287] ACPI: bus type pnp registered Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191337] pnp: PnP ACPI: found 14 devices Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191345] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191353] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191580] PCI: Using ACPI for IRQ routing Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191791] ACPI: RTC can wake from S4 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191821] system 00:07: ioport range 0x190-0x193 has been reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191831] system 00:07: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191847] system 00:08: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191860] system 00:08: iomem range 0xfee00000-0xfeefffff could not be reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191873] system 00:08: iomem range 0xff780000-0xff7bffff has been reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191890] system 00:0a: ioport range 0x480-0x487 has been reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191900] system 00:0a: ioport range 0xd00-0xd07 has been reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191916] system 00:0d: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191927] system 00:0d: iomem range 0xc0000-0xdffff could not be reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191938] system 00:0d: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191949] system 00:0d: iomem range 0x100000-0x3fffffff could not be reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.191961] system 00:0d: iomem range 0xff7c0000-0xffffffff could not be reserved Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222276] PCI: Bridge: 0000:00:0b.0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222284] IO window: a000-afff Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222291] MEM window: 0xff400000-0xff4fffff Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222300] PREFETCH window: 0x00000000ceb00000-0x00000000eeafffff Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222311] PCI: Bridge: 0000:00:0e.0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222317] IO window: b000-bfff Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222323] MEM window: 0xff500000-0xff5fffff Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222330] PREFETCH window: disabled. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222344] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222366] NET: Registered protocol family 2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222567] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.222880] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.223810] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.224317] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.224328] TCP reno registered Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.224426] NET: Registered protocol family 1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.224551] checking if image is initramfs... it is Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.724042] Switched to high resolution mode on CPU 0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.795647] Freeing initrd memory: 6636k freed Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796297] audit: initializing netlink socket (disabled) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796318] type=2000 audit(1219959256.796:1): initialized Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796457] highmem bounce pool size: 64 pages Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796466] Total HugeTLB memory allocated, 0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796536] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796568] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796612] msgmni has been set to 1767 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796714] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796727] io scheduler noop registered Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796733] io scheduler anticipatory registered Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796740] io scheduler deadline registered Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.796753] io scheduler cfq registered (default) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.830318] pci 0000:01:00.0: Boot video device Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.830706] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xf8880000, using 3072k, total 16384k Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.830720] vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=9 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.830729] vesafb: protected mode interface info at c000:57e9 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.830739] vesafb: pmi: set display start = c00c587d, set palette = c00c58c9 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.830748] vesafb: pmi: ports = a810 a816 a854 a838 a83c a85c a800 a804 a8b0 a8b2 a8b4 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.830767] vesafb: scrolling: redraw Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.830774] vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.854279] Console: switching to colour frame buffer device 128x48 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.879843] fb0: VESA VGA frame buffer device Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 0.880001] isapnp: Scanning for PnP cards... Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.190345] isapnp: No Plug & Play device found Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.192526] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.193006] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.193681] 00:0c: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.195207] brd: module loaded Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.195438] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.195737] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.196575] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.196920] mice: PS/2 mouse device common for all mice Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.197268] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.197577] rtc0: alarms up to one year, y3k Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.197812] cpuidle: using governor ladder Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.198009] cpuidle: using governor menu Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.198202] No iBFT detected. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.198774] TCP cubic registered Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.198929] NET: Registered protocol family 17 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.199145] Using IPI No-Shortcut mode Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.199425] registered taskstats version 1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.199751] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2008-08-28 21:34:17 UTC (1219959257) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.200443] Freeing unused kernel memory: 244k freed Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.223120] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.358822] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.962620] usbcore: registered new interface driver usbfs Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 1.973110] usbcore: registered new interface driver hub Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.035896] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.61. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.046777] ACPI: PCI Interrupt Link [LKLN] enabled at IRQ 22 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.058461] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:05.0[A] -> Link [LKLN] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.069302] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.0 to 64 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.098358] usbcore: registered new device driver usb Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.131318] Uniform Multi-Platform E-IDE driver Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.141799] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.171174] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.313624] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.344417] FDC 0 is a post-1991 82077 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.588423] forcedeth 0000:00:05.0: ifname eth0, PHY OUI 0x90c3 @ 1, addr 00:11:d8:62:c5:0b Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.599648] forcedeth 0000:00:05.0: csum timirq lnktim desc-v2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.612013] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS0] enabled at IRQ 21 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.623003] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> Link [LUS0] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.634138] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.634141] ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.645328] ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.656293] ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 21, io mem 0xff6fd000 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.722066] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.733057] hub 1-0:1.0: USB hub found Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.743975] hub 1-0:1.0: 4 ports detected Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.856092] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.867099] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.879098] usb usb1: Product: OHCI Host Controller Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.890075] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ohci_hcd Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.901099] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.915473] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS1] enabled at IRQ 20 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.924018] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.1[B] -> Link [LUS1] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.935475] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.935479] ohci_hcd 0000:00:02.1: OHCI Host Controller Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.946565] ohci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 2.957676] ohci_hcd 0000:00:02.1: irq 20, io mem 0xff6fe000 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.022056] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.032817] hub 2-0:1.0: USB hub found Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.043472] hub 2-0:1.0: 4 ports detected Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.156077] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.166803] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.178802] usb usb2: Product: OHCI Host Controller Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.189671] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ohci_hcd Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.200471] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.211746] ACPI: PCI Interrupt Link [LUS2] enabled at IRQ 22 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.222870] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.2[C] -> Link [LUS2] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.234233] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.234236] ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.245625] ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.260002] ehci_hcd 0000:00:02.2: debug port 1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.268006] PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.268016] ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 22, io mem 0xff6ffc00 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.332009] usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.352008] ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.363140] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.375107] hub 3-0:1.0: USB hub found Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.386075] hub 3-0:1.0: 8 ports detected Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.448013] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.496074] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.506748] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.518749] usb usb3: Product: EHCI Host Controller Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.529190] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-686 ehci_hcd Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.539830] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:02.2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.550741] NFORCE3-250: 0000:00:08.0 (rev a2) UDMA133 controller Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.560647] NFORCE3-250: IDE controller (0x10de:0x00e5 rev 0xa2) at PCI slot 0000:00:08.0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.571418] NFORCE3-250: not 100% native mode: will probe irqs later Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.581916] NFORCE3-250: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.592385] ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.602851] ide1: BM-DMA at 0xffa8-0xffaf Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 3.613029] Probing IDE interface ide0... Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 4.140007] usb 1-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 4.348082] hda: LITE-ON DVDRW SOHW-1673S, ATAPI CD/DVD-ROM drive Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 4.372045] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 4.386429] usb 1-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c040 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 4.396007] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 4.406467] usb 1-2: Product: USB-PS/2 Optical Mouse Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 4.416862] usb 1-2: Manufacturer: Logitech Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.040028] hda: host max PIO5 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.040281] hda: UDMA/66 mode selected Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.050775] Probing IDE interface ide1... Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.616038] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.626267] ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.642836] No dock devices found. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.658933] SCSI subsystem initialized Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.680772] libata version 3.00 loaded. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.685450] sata_nv 0000:00:0a.0: version 3.5 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.685823] ACPI: PCI Interrupt Link [LTID] BIOS reported IRQ 0, using IRQ 21 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.695444] ACPI: PCI Interrupt Link [LTID] enabled at IRQ 21 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.707461] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0a.0[A] -> Link [LTID] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.717307] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.720003] scsi0 : sata_nv Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.734064] scsi1 : sata_nv Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.744451] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x9f0 ctl 0xbf0 bmdma 0xc800 irq 21 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.754793] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x970 ctl 0xb70 bmdma 0xc808 irq 21 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.843378] hda: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.853286] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.917341] usbcore: registered new interface driver hiddev Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.936363] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /class/input/input1 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.952234] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:02.0-2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.962569] usbcore: registered new interface driver usbhid Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 5.974443] usbhid: v2.6:USB HID core driver Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.244017] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.262472] ata1.00: ATA-7: Maxtor 6Y080M0, YAR51HW0, max UDMA/133 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.272005] ata1.00: 160086528 sectors, multi 0: LBA Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.297958] ata1.00: configured for UDMA/133 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.624010] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.634252] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Maxtor 6Y080M0 YAR5 PQ: 0 ANSI: 5 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.664002] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.675341] sd 0:0:0:0: [sda] 160086528 512-byte hardware sectors (81964 MB) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.687007] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.697499] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.697799] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.708492] sd 0:0:0:0: [sda] 160086528 512-byte hardware sectors (81964 MB) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.719802] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.730421] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.730442] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.740894] sda: sda1 sda2 sda3 sda4 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 6.763667] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 7.010842] PM: Starting manual resume from disk Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 7.083057] EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 7.093791] EXT3-fs: write access will be enabled during recovery. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 8.060002] kjournald starting. Commit interval 5 seconds Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 8.129602] EXT3-fs: sda2: orphan cleanup on readonly fs Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 8.141594] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 635268 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 8.141618] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 635264 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 8.141636] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 635263 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 8.141645] ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 635250 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 8.141652] EXT3-fs: sda2: 4 orphan inodes deleted Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 8.152255] EXT3-fs: recovery complete. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 8.170779] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 9.763182] udevd version 125 started Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 10.930850] Linux agpgart interface v0.103 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 10.977863] i2c-adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x5000 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 10.989200] i2c-adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x5040 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 11.014651] agpgart: Detected AGP bridge 0 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 11.025839] agpgart: Setting up Nforce3 AGP. Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 11.040979] agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 11.202228] input: Power Button (FF) as /class/input/input2 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 11.240436] ACPI: Power Button (FF) [PWRF] Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 11.250806] input: Power Button (CM) as /class/input/input3 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 11.307479] ACPI: Power Button (CM) [PWRB] Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 12.386172] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 12.500700] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 12.669219] input: PC Speaker as /class/input/input4 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 12.915675] ACPI: PCI Interrupt Link [LAUI] enabled at IRQ 20 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 12.926505] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:06.0[A] -> Link [LAUI] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 12.938518] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 12.965776] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting... Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 13.187513] gameport: NS558 PnP Gameport is pnp00:0b/gameport0, io 0x200, speed 890kHz Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 13.356141] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 54765 usecs Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 13.367152] intel8x0: clocking to 46941 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 14.470502] Adding 979956k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:979956k Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 14.843187] EXT3 FS on sda2, internal journal Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 15.426612] loop: module loaded Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 15.511474] device-mapper: uevent: version 1.0.3 Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 15.523085] device-mapper: ioctl: 4.13.0-ioctl (2007-10-18) initialised: dm-devel@redhat.com Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 16.397693] fuse init (API version 7.9) Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 17.060008] kjournald starting. Commit interval 5 seconds Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 17.073848] EXT3 FS on sda4, internal journal Aug 28 21:34:39 debian kernel: [ 17.085646] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Aug 28 21:34:43 debian kernel: [ 26.713553] lp: driver loaded but no devices found Aug 28 21:34:43 debian kernel: [ 26.754292] ppdev: user-space parallel port driver Aug 28 21:34:45 debian atieventsd[2812]: ATI External Events Daemon started... Aug 28 21:34:45 debian atieventsd[2812]: Event daemon control socket created Aug 28 21:34:45 debian acpid: client connected from 2812[0:0] Aug 28 21:34:45 debian atieventsd[2812]: acpid connection established Aug 28 21:34:45 debian /usr/sbin/gpm[2816]: *** info [daemon/startup.c(131)]: Aug 28 21:34:45 debian /usr/sbin/gpm[2816]: Started gpm successfully. Entered daemon mode. Aug 28 21:34:46 debian kernel: [ 29.305115] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use) Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Found user 'avahi' (UID 104) and group 'avahi' (GID 105). Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Successfully dropped root privileges. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: avahi-daemon 0.6.22 starting up. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Successfully called chroot(). Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Successfully dropped remaining capabilities. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: No service file found in /etc/avahi/services. Aug 28 21:34:46 debian kernel: [ 29.425313] NET: Registered protocol family 10 Aug 28 21:34:46 debian kernel: [ 29.433945] lo: Disabled Privacy Extensions Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv6 with address fe80::211:d8ff:fe62:c50b. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: New relevant interface eth0.IPv6 for mDNS. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.30.11. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Network interface enumeration completed. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Registering new address record for fe80::211:d8ff:fe62:c50b on eth0.*. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Registering new address record for 192.168.30.11 on eth0.IPv4. Aug 28 21:34:46 debian avahi-daemon[2886]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'. Aug 28 21:34:47 debian avahi-daemon[2886]: Server startup complete. Host name is debian.local. Local service cookie is 2265675622. Aug 28 21:34:47 debian acpid: client connected from 2931[105:108] Aug 28 21:34:48 debian /usr/sbin/cron[2993]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3) Aug 28 21:34:48 debian /usr/sbin/cron[2994]: (CRON) STARTUP (fork ok) Aug 28 21:34:48 debian /usr/sbin/cron[2994]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs) Aug 28 21:34:49 debian dansguardian[2956]: Started sucessfully. Aug 28 21:34:51 debian acpid: client connected from 3036[0:0] Aug 28 21:34:56 debian kernel: [ 39.532005] eth0: no IPv6 routers present Aug 28 21:35:53 debian syslogd 1.5.0#5: restart
Merci d’avance pour les idées.
mdr le noyau du 93 est contaminé lol
Mateuz, tu m’as fait peur ! avant que je réalise la blague :mrgreen:
Bon, je reprends le boulot demain et déjà la fatigue me guète :wink:
C’est pas le tout, on aimerait bien comprendre ce que ce noyau a de si méchant :smiling_imp:
up
