Le réseau de ricardo - Logiciels
Voilà l’actuel :
[code]# This file describes the network interfaces available on your system
###auto lo
###iface lo inet loopback
###address 127.0.0.1
###netmask 255.0.0.0
This is a list of hotpluggable network interfaces.
They will be activated automatically by the hotplug subsystem.
###mapping eth1
###script grep
###map eth1
The primary network interface
###allow-hotplug eth1
###iface eth1 inet dhcpricardo2@sid-hda8:~$ sudo ifup eth0
ifup: interface eth0 already configured
ricardo2@sid-hda8:~$ sudo ifup eth1
ifup: interface eth1 already configured
###iface eth0 inet dhcp
###auto eth1
###iface eth1_rena inet dhcp
###auto eth1_rena
#AJOUTE
###iface eth1 inet static
###adress 192.168.3.1
###netmask 255.255.255.0
#FIN AJOUT
#AJOUT 2
auto lo
iface eth0 inet static
address 192.168.3.1
auto eth1
#FIN AJOUT
#AJOUT SUP MATT
auto eth0[/code]
Les deux interfaces sont maintenant reconnues
bon, donnes l’état actuel de:
cat /etc/network/interfaces ifconfig ifconfig -a
[quote=“fran.b”]Attends, donne nous quand même deux choses,
  1. Sur PC4
ifconfig
route -n
  1. Sur PC3
ifconfig
Qu’on voit comment ça se passe.
Et quelles sont les louiottes allumées et éteintes sur le switch…
Tuy peux aussi mettre ton /etc/network/interfaces (fautes de frappe?)[/quote]
ifconfig sur le P4
[code]eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr FF:FF:FF:FF:FF:FF
inet adr:192.168.3.1 Bcast:192.168.3.255 Masque:255.255.255.0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interruption:185 Adresse de base:0x9800
eth1 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:08:54:3E:A2:91
inet adr:82.253.203.191 Bcast:82.253.203.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::208:54ff:fe3e:a291/64 Scope:Lien
RX packets:592 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:572 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:350381 (342.1 KiB) TX bytes:82421 (80.4 KiB)
Interruption:177 Adresse de base:0x8400
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:560 (560.0 b) TX bytes:560 (560.0 b)
route -n du P4
ricardo2@sid-hda8:~$ sudo route -n Table de routage IP du noyau Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface 192.168.3.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 82.253.203.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 0.0.0.0 82.253.203.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1 ricardo2@sid-hda8:~$
sur le switch :
liaison avec le P3 allumée
"" avec le P4 rien
le ifconfig sur le P3, je ne peu pas l’e copier pour l’instant mais en gros,
eth0 = pas d’adresse
eth0:9 = inet 127.255.255.255
ifconfig -a :
[code]ricardo2@sid-hda8:~$ sudo ifconfig -a
RX packets:916 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:927 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:488171 (476.7 KiB) TX bytes:168734 (164.7 KiB)
eth2 Lien encap:UNSPEC HWaddr FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-00-00-00-00-00-00-00-00
eth2_rena Lien encap:Ethernet HWaddr 00:17:9A:7B:C5:36
Interruption:193
sit0 Lien encap:IPv6-dans-IPv4
NOARP MTU:1480 Metric:1
ricardo2@sid-hda8:~$ [/code]
A ce soir !
Le pbm est sur le P3, le P4 est très bien. Tu m’étonnes quand tu dis que la louiotte du switch sur le cable venant de P4 n’est pas allumée.
Remplaces le /etc/network/interfaces de P3 par
[code]auto lo
auto eth0
address 192.168.3.2
Retour au travail :
J’ai rallumé et, Ô mystère, les diodes sont opérationnelles, y-compris sur le P4.
Malheureusement, sur le P3, c’est Mandriva qui est installé et le fichier de conf n’est pas le m^ , ils ne connaissent pas /etc/network/interfaces
J’ai fait un tour sur Google mais ce que j’ai trouvé ne ressemble pas à ce qui existe sous Debian.
J’ai donc essayé en graphique de modifier comme tu as écrit et je pense que c’est à peu près valable d’après le ifconfig qui est présenté dessosu.
Par contre, point de ping, à partir du P3 ou du P4 : m^ réponse : “inaccessible”.
Je voudrais bien installer une Debian sur le P3, à la place d’un windaube dont je ne me sers jamais mais je n’ai pas (encore) de liaison internet. :wink: pas de modem sur le P3.
J’ai bien un Sagem qui m’a servi à installer Mandriva mais je n’ai poas envie de le rebrancher pour encore tt foutre en l’air.
[code][ricardo@ricardo ~]$ sudo ifconfig
Password:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:9A:7B:CB:C5
inet adr:192.168.3.2 Bcast:192.168.3.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::217:9aff:fe7b:cbc5/64 Scope:Lien
RX packets:490 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:722 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:46538 (45.4 KiB) TX bytes:6519 (6.3 KiB)
Interruption:5 Mémoire:e9010000-0
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:HÃŽte
[ricardo@ricardo ~]$[/code]
sur ta Mandriva, je crois que tu dois retrouver la syntaxe de interfaces dans /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
mais à priori, je pense que c’est sur ton p4 qu’il y a un problême (cette eth2_rena ne me semble pas catholique.
Essayes un truc:
met toutes les eth en inet dhcp (en adresse auto) et aucune en levée auto au boot.
ensuite tu branche EN DIRECT le cable de la box sur une des cartes du p4
tu fais un ifup eth0, tu pinge 217.146.186.51 (yahoo.fr, mais sans essayer de resoudre le nom), si ça ne marche pas, ifdown eth0, puis ifup avec l’eth1. Normalement une des deux doit marcher, ce qui te permettra d’être sur du nom de la carte sur lequel est branché le cable.
Ensuite, quand tu sais quel est le nom de la première carte, tu branche la box sur la deuxiême, tu fais un ifup de l’autre eth, pour voir si tu peux bien utiliser indifférement l’une ou l’autre carte et être sur de leurs noms (jre crois qu’en fait l’eth1 sur le p4 est une interface pour ton firewire)
tu peux rajouter une config inet dhcp pour eth2 et voir si par hasard ce n’est pas le nom qu’a pris une de tes cartes sur ton p4
Bon, tu peux aussi verifier sur le p3 en le branchant en direct sur la box qu’il obtient bien le net avec une config automatique. Tu peux d’ailleurs en profiter pour faire ton install de debian par la box (mais il n’y a pas de raison de ne pas réussir à configurer ta Mandriva.
En fait, il faut surtout clarifier quel nom a quelle carte sur ton p4.
Je vais essayer tt ce que tu dis Matt mais à l’ouverture ce matin, sans ne rien avoir changé, P4 = carte éteinte :blush:
Aucuns changements pour les données ci-dessus.
Ptet un rapport : j’ai fait un dist-upgrade il y a 2 ou 3 jours et depuis, j’ai une ligne longue à être “done” au chargement :
"ts : Compac touchscreen protocol output"
Je ne pense pas que ça concerne le réseau ?
Bon j’ai fait (presque) tt ce que tu avais dit Matt :
cable box sur carte RJ45 puis ifup eth0 = failed
sans changement cable, ifup eth1 = connexion internet mais pas de ping sur 217.146.186.51
[code]ricardo2@sid-hda8:~$ ping 217.146.186.51
PING 217.146.186.51 (217.146.186.51) 56(84) bytes of data.
— 217.146.186.51 ping statistics —
63 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 62074ms
cable box sur carte réseau puis ifup eth0 = failed et, bien sûr, pas de Net.
Au sujet du eth2, au chargement, j’ai vu passer une ligne :
eth1394 : eth2 IEEE-1394 … blabla
au fait, j’ai aussi une carte RJ45 intégrée sur laquelle rien n’est branché car elle semblait défectueuse et c’est pour ça que j’avais acheté l’autre RJ45.
Mis un inet eth2, voilà le rslt :
[code]ricardo2@sid-hda8:~$ sudo ifup eth2
Internet Software Consortium DHCP Client 2.0pl5
Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 The Internet Software Consortium.
All rights reserved.
Please contribute if you find this software useful.
For info, please visit http://www.isc.org/dhcp-contrib.html
sit0: unknown hardware address type 776
eth2: unknown hardware address type 24
Listening on LPF/eth2/
Sending on LPF/eth2/
Sending on Socket/fallback/fallback-net
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
DHCPDISCOVER on eth2 to 255.255.255.255 port 67 interval 2
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database.
Exiting.
Failed to bring up eth2.
[quote=“ricardo”]Je vais essayer tt ce que tu dis Matt mais à l’ouverture ce matin, sans ne rien avoir changé, P4 = carte éteinte :blush:
Je ne pense pas que ça concerne le réseau ?[/quote]non. par contre tu peux peut être désactiver le module tsdev avec un blacklist tsdevdans /etc/modprobe.d/blacklist.
Je lis la suite.
écoutes, je ne sais toujours pas avec ce que tu dis ce que tu as fait ou pas.
l’objectif est pour l’instant juste de savoir comment sont nommées tes cartes.
que veut tu le dire par “connexion internet mais pas de ping sur 217.146.186.51” ?
Si tu as le (inter)net quand tu fais le ifup eth1, indépendament du ping qui n’est pas un objectif mais juste un moyen, tu sais que cette carte là s’appelle eth1, c’est bon, elle est nommée.
Maintenant as tu fait la même chose (aprés avoir fait ifdown eth1) sur tes deux autres cartes pour voir laquelle fonctionne sous quel nom ?
C’est tout ce qu’il faut pour commencer. Ensuite, tu dis ici desquelles tu disposes pour qu’on parle de la même chose.
Je te réponds du P3 avec branchement direct sur la box :laughing: . Super déjà !
Ainsi, je pourrai installer Debian ce soir ou demain.
Oui, je ne t’ai pas répondu exactement mais voilà en termes clairs et après ttes les déductions faites suite aux essais demandés :
eth0 = liaison réseau
eth1 = liaison box
ajouté eth2 ds les interfaces en dhcp aussi = ifup : Non !
Par contre, la carte réseau n’est pas tjrs allumée et sans rien changer, un coup ça fonctionne l’autre non.
Je viens de tenter un ping du P3 avec la liaison directe et il est bon.
[code][ricardo@lns-bzn-24-82-64-185-175 ~]$ ping 217.146.186.51
64 bytes from 217.146.186.51: icmp_seq=1 ttl=53 time=77.4 ms
64 bytes from 217.146.186.51: icmp_seq=2 ttl=53 time=77.7 ms
64 bytes from 217.146.186.51: icmp_seq=3 ttl=53 time=77.4 ms
64 bytes from 217.146.186.51: icmp_seq=4 ttl=53 time=77.6 ms
64 bytes from 217.146.186.51: icmp_seq=5 ttl=53 time=77.3 ms
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 77.354/77.556/77.785/0.385 ms
[ricardo@lns-bzn-24-82-64-185-175 ~]$ [/code]
Est-ce que je reviens à la config antérieure, càd avec adresse fixe ?
donc sur p4[code]auto lo
auto eth0
address 192.168.3.1
auto eth1
iface eth1 inet dhcp[/code]
pis reboot
sur p3 tu fais:ifdown eth0 ifconfig eth0 192.168.3.2 up ping 192.168.3.1et sur p4 ping 192.168.3.2 :question:
et quand tu tripottes les cables ?
et si tu inverses les rôles des deux cartes (en permuttant à la fois les cables et les configs) ?
Sinon essayes de brancher le cable arrivant du p4 ailleurs que sur la première (ou là dernière suivant comment tu regardes) prise du switch. Branche la sur une prise au milieu pour voir.
Bizarre ça, vire la gestion de eth1364, c’est effectivement ça qui met ce eth2, j’avais eu le pbm sur mon portable. Par contre, quand ça ne marche pas, regardes via ifconfig si les cartes réseaux sont configurés sur P3 comme sur P4… Eventuellement donne dans ce cas le contenu de dmesg | grep eth
[quote=“MattOTop”]et quand tu tripottes les cables ?
Sinon essayes de brancher le cable arrivant du p4 ailleurs que sur la première (ou là dernière suivant comment tu regardes) prise du switch. Branche la sur une prise au milieu pour voir.[/quote]
J’ai tenté ttes les inveersions possibles et j’en suis arrivé à la certitude que c’est vraiment aléatoire.
A mon avis, il ya qq chose qui déconne au chargement et ça deouis mon dernier dist-upgrade.
Le défilement s’arrête sur des points, pas tjrs les m^ et selon s’il s’arrête ou pas, la carte est allumée ou pas ???
J’ai relevé deux de ces lignes :
eth194:eth2 IEEE-1394 IP1Over 1394 Ethernet (fw-host0)
autre :
driveers/usb/input/hid-core blabla…
ces lignes finissent par obtenir le “done” après un tps très long : ~ 30"
[edit]
il n’y aurait pas une question de driver à charger ?
[/edit]
Comment le virer ce 1394 et/ou ce eth2 ?
EDIT :
j’ai désactivé ds le bios « onboard 1394 controller » mais ça ne change rien.
[/edit]
Les configs sont maintenant les m^ (à un chiffre près) sur les deux PC.
M^ quand la carte est allumée sur le P4, ça ne pingue pas entre les deux
le « dmesg | grep eth »
[quote]Password:
skge eth0: addr 00:17:9a:7b:c5:36
eth1: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0x9800, IRQ 193, ff:ff:ff:ff:ff:ff.
eth2: RealTek RTL8139 at 0x8400, 00:08:54:3e:a2:91, IRQ 185
eth2: Identified 8139 chip type ‹ RTL-8100B/8139D ›
eth1394: eth2: IEEE-1394 IPv4 over 1394 Ethernet (fw-host0)
eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:08:54:3e:a2:91:00:07:cb:0f:72:f0:08:00 SRC=221.7.175.146 DST=82.64.185.175 LEN=126 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=65056 PROTO=UDP SPT=13865 DPT=13773 LEN=106
eth1: no IPv6 routers present
Inbound IN=eth1 OUT= MAC=00:08:54:3e:a2:91:00:07:cb:0f:72:f0:08:00 SRC=220.171.186.161 DST=82.64.185.175 LEN=90 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=44 ID=42737 PROTO=UDP SPT=24218 DPT=13773 LEN=70
qq logs quand la carte est off :
[code]Nov 14 01:41:30 localhost kernel: eth0: Media Link Off
Nov 14 01:41:30 localhost kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Nov 14 01:42:26 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.64.185.254 port 67
Nov 14 01:42:26 localhost dhclient: DHCPACK from 82.64.185.254
Nov 14 01:42:26 localhost dhclient: bound to 82.64.185.175 – renewal in 60 seconds.
Nov 14 01:42:27 localhost kernel: eth1: no IPv6 routers present
question : je suis entrain d’essayer sur une autre Sid m^ DD sur le P4
est-ce que je mets la m^ adresse (192.168.3.1) ds le interfaces sachant que les deux Sid ne fonctionnent pas en m^ tps , bien sûr ?
