[code]Nov 14 01:41:30 localhost kernel: eth0: Media Link Off
Nov 14 01:41:30 localhost kernel: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
Nov 14 01:42:26 localhost dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 82.64.185.254 port 67
Nov 14 01:42:26 localhost dhclient: DHCPACK from 82.64.185.254
Nov 14 01:42:26 localhost dhclient: bound to 82.64.185.175 – renewal in 60 seconds.
Nov 14 01:42:27 localhost kernel: eth1: no IPv6 routers present
[/code][/quote]
eth0: Media Link Off signifie qu’il n’y a rien au bout.
kernel: eth1: link up signifie que la carte est connectée.
Les lignes DHCP indique que eth1 a été configurée par le DHCP freebox ici.
Quand ça ne marche pas, essaye d’éteindre et de rallumer le switch pour éliminer le cas de la carte mettant le switch dans un état second (je n’y crois pas).
Pour ta question, un ordinateur = une IP qque soit l’OS. Donc oui, sur le P4/sid met la même IP.
Dis moi, ça ne serait pas ton parefeu qui fout la zouille ? Tu as essayé simplement de couper l’internet le temps des tests, et d’abaisser ton pare feu ?
S’il est bien configuré et si tu ne lui as pas dit que tu avais une nouvelle carte, c’est un peu normal qu’il bloque, non ?
Par ailleurs, eth2 n’est pas ton firewire, mais bien contrairement à ce que tu dis une realtek8139, comme le dit le dmesg…
Resumons: sur eth0, tu as une gigabit syskonnect (module skge)
sur eth1 une sis900 (module sis900. ça ne serait pas ta carte embarquée ?)
sur eth2, tu as une realtek 8139 (modules 8139cp et 8139too)
Par dessus tout ça, tu as un eth1394 qui vient se mettre (va savoir pourquoi) semble t’il sur l’eth2 en conflit avec une carte.
Donc dans lsmod, repères les modules qui parlent de 1394 et blackliste les.
Rebootes.
Regardes ensuite si tu ne fonctionne pas mieux.
Et tu ne m’as toujours pas dit si quand tu branchais l’eth1 du p4 au lieu de l’eth0 tu avais le ping entre les deux machines.
Quand ça ne marche pas, essaye d'éteindre et de rallumer le switch pour éliminer le cas de la carte mettant le switch dans un état second (je n'y crois pas).
essayé : pas de rslt
Pour ta question, un ordinateur = une IP qque soit l'OS. Donc oui, sur le P4/sid met la même IP.
Début de réponse :
J’ai ifdowné (j’ai honte ) eth1 (la box) j’ai coupé le parefeu (
/etc/init.d/mon_parefeu stop) j’ai tenté un ping entre P4 et P3 = sans succès
ricardo2@sid-hda8:~$ sudo /etc/init.d/mon_parefeu stop
ricardo2@sid-hda8:~$ ping 192.168.3.2
PING 192.168.3.2 (192.168.3.2) 56(84) bytes of data.
From 192.168.3.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.3.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.3.1 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.3.1 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 192.168.3.1 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
From 192.168.3.1 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
--- 192.168.3.2 ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 8001ms
, pipe 3
Par contre, quand j’ai rouvert le parefeu, les deux 1ères lignes indiquent une adresse inconnue sur site 0 : 776. Ne serait-ce pas ça qu’il faudrait autoriser ds le parefeu ?
[quote]ricardo2@sid-hda8:~$ sudo /etc/init.d/mon_parefeu start
ricardo2@sid-hda8:~$ sudo ifup eth1
Internet Software Consortium DHCP Client 2.0pl5
Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 The Internet Software Consortium.
All rights reserved.
Please contribute if you find this software useful.
For info, please visit isc.org/dhcp-contrib.html
sit0: unknown hardware address type 776
Listening on LPF/eth1/00:08:54:3e:a2:91
Sending on LPF/eth1/00:08:54:3e:a2:91
Sending on Socket/fallback/fallback-net
DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 82.254.193.254
bound to 82.254.193.55 – renewal in 60 seconds.
P4 : cable eth1 <—> switch
seule différence : une seule diode allumée sur le switch (10 ou 100 mbps) au lieu des deux (1000 mbps) quand le cable est sur eth0
[code]ricardo2@sid-hda8:~$ ping 192.168.3.2
[quote=“MattOTop”]Dis moi, ça ne serait pas ton parefeu qui fout la zouille ?
Je n’ai rien fait côté parefeu, que faudrait-il lui dire pour qu’il reconnaisse la carte ?
[quote=“ricardo”]P4 : cable eth1 <—> switch
[quote=“ricardo”][quote=“MattOTop”]Dis moi, ça ne serait pas ton parefeu qui fout la zouille ?
S’il est bien configuré epASt si tu ne lui as pas dit que tu avais une nouvelle carte, c’est un peu normal qu’il bloque, non ?
Je n’ai rien fait côté parefeu, que faudrait-il lui dire pour qu’il reconnaisse la carte ?[/quote]Enlèves le ! j’etais ironique en disant que tu pouvais, mais tu DOIS travailler sans.
Si ça t’inquiète, débranche le cable eth1 tant que tu lèves le pare feu, et reactives le quand tu veux aller vers l’internet, mais si ça se trouve ça fait 5 page qu’on merdoie à cause de ça, alors COUPES LE, NOM DE D’LA !
Yes Sir !
Je dirais m^ les deux cables :
switch <—> P4
switch <—> P3
Voici ce que dit la doc du switch qui est un
Netgear prosafe 5 ports Gigabit GS 105 (au départ je devais acheter un D-Link mais rupture de stock)
The corresponding Link led for each connected and powered device should light when connected and flash when activity occurs.
If the connection is 10 or 100 mbps, one of the leds will light up
If the connection is 1000 mbps, then both of the leds will light up.
Mon anglais est souvent défaillant mais là, je comprends tt ce qui est écrit.
[quote=“ricardo”]Début de réponse :
, pipe 3
Ben j’avais déjà répondu sur le fait d’enlever le parefeu.
est-ce insuffisant en faisant
J’ai pas le courage de lire 11 pages.
A priori la machine que t’essaye de pinger n’est pas banchée [/quote]
Oui, merci Boris mais ça on savait que la liaison ne se faisait pas .
Notes bien que “does not respond to arp” ne signifie pas seulement “machine non branchée”, mais aussi “machine éteinte”, “carte un peu délogée de son slot, mal initialisée ou foireuse”, “switch foireux”, “branchement sur l’uplink”, “cable coupé”, “la carte mère a cramé suite à l’explosion d’une bombe atomique en haute atmosphère”,etc, on en invente tous les jours…
Donc on est content de savoir que ricardo n’a pas la connection entre les machines. Votre fille est muette !
Yes Sir !
switch <—> P4
switch <—> P3
Mon anglais est souvent défaillant mais là, je comprends tt ce qui est écrit. [/quote]Bon, reprenons là.
parefeu baissé
eth1/p4 down+débranchée de la box
eth0/p4 down+branchée sur le switch.
eth0/p3 up (192.168.3.2/255.255.255.0)+branché sur le switch
a)Tu as quoi comme lumières sur le switch
b)sur le p4: iptables-save ?
c)sur le p4: route -n ?
d)ifup eth0 (192.168.3.1/255.255.255.0), tu as quoi comme lumières sur le switch ?
e)sur le p4: route -n ?
f)tu prends le cable branché sur eth0, et tu le branche dans la box, tu as quoi comme lumières sur le switch ?
[quote=“BorisTheButcher”]Oui oui je le notes
je le souligne
J’essayais de faire avancer le shmm
Ce que je notes aussi c’est que c’est pas un problème de parefeu [/quote] ouais on est un peu touchy aprés 11 pages de simple mise en connection ip fixes de deux cartes.
Ricardo, m’as tu répondu si la box fonctionnait quand tu la configurais sur la carte eth0 ?
[quote=“MattOTop”]
Ricardo, m’as tu répondu si la box fonctionnait quand tu la configurais sur la carte eth0 ?[/quote]
pour l’instant, la carte eth0 est éteinte donc bien sûr, ça ne répond pas.
Comme je l’ai déjà dit, un coup oui, un coup non sans savoir pourquoi.
Je te répondrai donc quand j’arriverai à la faire fonctionner.
[edit]
essai avec carte up : négatif, la box ne répond pas sur eth0.
Je crois maintenant que de ce côté, on est sûr : box = eth1, switch = eth0
[/edit]
Autre chose :
Je t’ai déjà demandé si c’est bon ce que je fais pour couper le parefeu :
dis-moi oui ou donne-moi la solution :
Je te répondrai donc quand j’arriverai à la faire fonctionner.[/quote]Tu ne disais pas ça à propos d’eth0 sur le switch alors ?
Sur le switch alors est ce que c’est stable ?
Eyt sinon, quand tu dis que ça marche par intermittence, qu’appelles tu "ça marche " tu as le net à ce moment là ?[quote=“ricardo”]
Autre chose :
/etc/init.d/mon_parefeu stop[/quote]Je n’en sais rien je ne connais pas mon_parefeu par coeur. Le seul moyen de vérifier est que le resultat d’iptables-save soit vide avec tout en accept.
réponse à mes questions a…f, en détail STP ?
N’aie crainte, je répondrai à tt mais je fais par morceau et ds l’ordre.
Donc j’ai édité en bleu au dessus pour la demande de la box sur eth0 et c’est négatif.
Pour couper le parefeu, ce que je faisais n’est pas non plus suffisant car iptables-save laisse input drop et forward drop.
Alors avant de faire les essais demandés, il me faut la façon de couper ce parefeu.
