Le terminal, Nautilus, empathy ne se lancent plus
J’utilise une debian Jessie/sid, et depuis quelques minutes je ne peux plus lancer le terminal, nautilus, empathy ou encore les paramètres système.
Le fenêtres apparaissent quelques millisecondes et se referment instantanément.
Je n’ai pas le problème avec Chromium, Iceweasel ou Icedove.
Je ne faisais rien de particulier, j’étais en train de surfer et de développer sous PHP avec PHPStorm.
J’ai essayé de relancer gnome-shell, rouvrir ma session ou rebooter, mais rien n’y fait.
Comme je n’ai plus accès au terminal, je ne peux plus lancer de commandes dans mon environnement de bureau, c’est assez gênant pour se sortir de la galère.
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur…
Merci pour votre aide,
Loïc.
En basculant sur un tty (ctrl-alt-F1), peux-tu essayer de redémarrer dbus, vérifier les logs, nous donner la version de nautilus et cie?
Un navigateur comme w3m pourra t’aider à copier ces messages à partir du tty dans le forum
Tout d’abord, merci pour ton aide.
J’ai basculé sur le tty, redémarré dbus mais ça n’a rien changé (comme j’avais de toute façon rebooté complétement, je n’avais pas grand espoir)
Pour Nautilus, je suis en 3.4.2-1+build1
Gnome-shell : 3.4.2-7+b1
Empathy : 3.4.2.3-3
Sinon dans le syslog j’ai des résultats bizarres qui sont à mon avis dus au problème :
May 24 15:52:24 localhost pulseaudio[12045]: [pulseaudio] pid.c: Stale PID file, overwriting.
May 24 15:52:24 localhost hp-systray: hp-systray[12032]: error: Unable to lock /home/loic/.hplip/hp-systray.lock. Is hp-systray already running?
May 24 15:52:24 localhost goa[12075]: goa-daemon version 3.4.2 starting [main.c:112, main()]
May 24 15:52:24 localhost kernel: [ 2276.484761] empathy[12017]: segfault at 30 ip 00007f147fef9be7 sp 00007fff88095ee0 error 4 in libgtk-3.so.0.800.2[7f147fcd7000+4c2000]
May 24 15:52:24 localhost rtkit-daemon[12047]: Successfully made thread 12122 of process 12045 (/usr/bin/pulseaudio) owned by ‘1000’ RT at priority 5.
May 24 15:52:24 localhost rtkit-daemon[12047]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
May 24 15:52:24 localhost rtkit-daemon[12047]: Successfully made thread 12127 of process 12045 (/usr/bin/pulseaudio) owned by ‘1000’ RT at priority 5.
May 24 15:52:24 localhost rtkit-daemon[12047]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
May 24 15:52:25 localhost rtkit-daemon[12047]: Successfully made thread 12144 of process 12045 (/usr/bin/pulseaudio) owned by ‘1000’ RT at priority 5.
May 24 15:52:25 localhost rtkit-daemon[12047]: Supervising 4 threads of 1 processes of 1 users.
May 24 15:52:25 localhost rtkit-daemon[12047]: Successfully made thread 12145 of process 12045 (/usr/bin/pulseaudio) owned by ‘1000’ RT at priority 5.
May 24 15:52:25 localhost rtkit-daemon[12047]: Supervising 5 threads of 1 processes of 1 users.
May 24 15:52:25 localhost pulseaudio[3157]: [pulseaudio] protocol-native.c: Denied access to client with invalid authorization data.
May 24 15:52:31 localhost nautilus: [N-A] Nautilus-Actions Tracker 3.2.2 initializing…
May 24 15:52:31 localhost nautilus: [N-A] Nautilus-Actions Menu Extender 3.2.2 initializing…
May 24 15:52:31 localhost kernel: [ 2283.787433] nautilus[12261]: segfault at 30 ip 00007f2d22f29be7 sp 00007fffd33c0650 error 4 in libgtk-3.so.0.800.2[7f2d22d07000+4c2000]
May 24 15:52:49 localhost dbus[11507]: [system] Failed to activate service ‘org.freedesktop.Avahi’: timed out
May 24 16:00:01 localhost /USR/SBIN/CRON[14436]: (root) CMD (nice -n 19 ionice -c2 -n7 /usr/bin/backintime --backup-job >/dev/null 2>&1)
May 24 16:00:01 localhost backintime (root): INFO: Lock
May 24 16:00:01 localhost backintime (root): INFO: on process begins
May 24 16:00:01 localhost backintime (root): INFO: Profile_id: 1
May 24 16:06:51 localhost backintime (root): INFO: Command “find “/media/usb0/backintime/drapper/root/1/new_snapshot” -type d -exec chmod u+wx {} ;” returns 0
May 24 16:08:28 localhost backintime (root): INFO: Command “rm -rf “/media/usb0/backintime/drapper/root/1/new_snapshot”” returns 0
May 24 16:08:28 localhost backintime (root): INFO: Compare with old snapshot: 20130524-140001-570
May 24 16:09:01 localhost /USR/SBIN/CRON[11767]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -x /usr/lib/php5/sessionclean ] && [ -d /var/lib/php5 ] && /usr/lib/php5/sessionclean /var/lib/php5 $(/usr/lib/php5/maxlifetime))
May 24 16:15:56 localhost kernel: [ 3687.123987] evince[12995]: segfault at 30 ip 00007f1d44bd0be7 sp 00007fff5c127340 error 4 in libgtk-3.so.0.800.2[7f1d449ae000+4c2000]
Tout simplement, parce que la mise-à-jour d’aujourd’hui enlèvent beaucoup de package, sans les remplacer :frowning:
Bref, beaucoup de paquets système sont enlevés … dont ceux que tu mentionnes.
Perso, je n’ai pas accepté.
Ma dernière mise à jour n’a rien supprimé, par contre c’était un dist-upgrade et il a mis à jour libgtk-3…
[quote]Start-Date: 2013-05-24 13:40:41
Commandline: apt-get dist-upgrade
Install: libpangoxft-1.0-0:amd64 (1.32.5-5, automatic), libpangox-1.0-0:amd64 (0.0.2-4, automatic), libpango-1.0-0:amd64 (1.32.5-5, automatic), gstreamer1.0-x:amd64 (1.0.7-1, automatic), libpangocairo-1.0-0:amd64 (1.32.5-5, automatic), gtk2-engines-pixbuf:amd64 (2.24.18-1, automatic), libpangoft2-1.0-0:amd64 (1.32.5-5, automatic), libharfbuzz0:amd64 (0.9.17-1, automatic), gstreamer1.0-plugins-good:amd64 (1.0.7-1, automatic), geoclue-nominatim:amd64 (0.12.99-2, automatic)
Upgrade: geoclue-localnet:amd64 (0.12.0-4, 0.12.99-2), libgail-3-0:amd64 (3.4.2-6, 3.8.2-1), gir1.2-pango-1.0:amd64 (1.30.0-1, 1.32.5-5), gir1.2-gtk-3.0:amd64 (3.4.2-6, 3.8.2-1), rygel-preferences:amd64 (0.18.1-3, 0.18.2-1), gnome-themes-standard-data:amd64 (3.4.2-2.1, 3.8.1-1), gnome-accessibility-themes:amd64 (3.4.2-2.1, 3.8.1-1), libgtk-3-bin:amd64 (3.4.2-6, 3.8.2-1), geoclue:amd64 (0.12.0-4, 0.12.99-2), rygel-tracker:amd64 (0.18.1-3, 0.18.2-1), libgmpxx4ldbl:amd64 (5.1.1+dfsg-3, 5.1.2+dfsg-1), geoclue-hostip:amd64 (0.12.0-4, 0.12.99-2), rygel:amd64 (0.18.1-3, 0.18.2-1), libgmp10:amd64 (5.1.1+dfsg-3, 5.1.2+dfsg-1), libgtk-3-0:amd64 (3.4.2-6, 3.8.2-1), libpango1.0-0:amd64 (1.30.0-1, 1.32.5-5), libgtk-3-common:amd64 (3.4.2-6, 3.8.2-1), rygel-playbin:amd64 (0.18.1-3, 0.18.2-1), geoclue-yahoo:amd64 (0.12.0-4, 0.12.99-2), gnome-themes-standard:amd64 (3.4.2-2.1, 3.8.1-1), geoclue-manual:amd64 (0.12.0-4, 0.12.99-2)
End-Date: 2013-05-24 13:40:57[/quote]
Je progresse… Est-ce qu’il y a une méthode propre pour essayer de corriger le problème ?
apt-listbugs m’a signalé un bug cassant gnome avec la mise à jour de libgtk-3… en sid. Je me suis donc abstenu.
De plus, un dist-upgrade depuis apt-get c’est assez “violent”, à utiliser avec modération donc.
Edit : le bug http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=709548
Voir si les paquets de testing peuvent corriger tes paquets buggés.
[quote=“talogue”]apt-listbugs m’a signalé un bug cassant gnome avec la mise à jour de libgtk-3… en sid. Je me suis donc abstenu.
De plus, un dist-upgrade depuis apt-get c’est assez “violent”, à utiliser avec modération donc.[/quote]
Merci du conseil, vu l’état de mon système, je serai plus prudent à l’avenir…
J’y avais pensé mais j’ai des blocages dus au dépendances qui vont jusqu’à me proposer une désinstallation de gnome-shell.
Je pense que je vais arrêter d’enchaîner les boulettes pour aujourd’hui et laisser passer le week end. Le problème sera peut être corrigé rapidement.
Merci pour ton aide en tout cas.
Pour ceux qui ont le problème, voici le bug report : bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=709548
A priori repasser sous le theme GTK ‘Adwaita’ reglerait le problème.
Mais lorsque je lance la commande
J’obtiens ça :
Bref, je continue à chercher…
J’ai réussi à revenir à Adwaita en utilisant Gnome Classic.
A la reconnexion sur Gnome Shell, ça fonctionne avec ce theme.
Merci pour votre aide.
