Bonjour, je n’ arrive pas à faire fonctionner le Wifi sur mon ordinateur Compaq Presario C555EA, équipé d’ une carte wifi pci Broadcom bcm4311.
Un tour sur Google, on conseille d’ installer b43-fwcutter, comme sur Ubuntu, seulement j’ ai beau chercher, je ne le trouve pas dans mon gestionnaire de paquets.
J’ essaye de passer par ndiswrapper en vain.
Je suis la même manipulation que j’ avais fait
sous Zenwalk à savoir : blacklist de ssb qui pose
des problèmes chez tous ceux qui sont dans le même
cas que moi, de bcm43xx, reboot.
Puis téléchargement du driver Windows pour cette
carte, installation avec ndiswrapper, tout va bien
(sauf que ndiswrapper -l donne toujours ssb, très
bizarre car je l’ ai blacklisté, mais sous Zenwalk
j’ avais le même message, et pourtant je pouvais
me connecter)
Premier problème : modprobe ndiswrapper me dit
"module not found" , une recherche sur Google me
dit que le programme et que le module ont le même
nom, mais que ceux sont deux choses différentes.
Il est conseillé de passer par “module assistant”,
ce que je fais avec succès, puisque je n’ ai plus
de message d’ erreur avec modprobe ndiswrapper.
Sauf que je ne peux toujours pas me connecter…
Mon voyant wifi ne s’ allume pas.
Quelques retours de commandes utiles :
[code]iwlist scan
lo Interface doesn’t support scanning.
eth0 Interface doesn’t support scanning.
wmaster0 Interface doesn’t support scanning.
wlan0 Interface doesn’t support scanning :
Network is down
lshw - C network donne :
*-network
description: Network controller
product: BCM94311MCG wlan mini-PCI
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:06:00.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master
cap_list
configuration: driver=b43-pci-bridge
latency=0 module=ssb
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL-8139/8139C/8139C+
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 8
bus info: pci@0000:08:08.0
logical name: eth0
version: 10
serial: 00:16:d4:e8:d8:30
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list
ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt
100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on
broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28
duplex=full ip=192.168.1.11 latency=32 link=yes
maxlatency=64 mingnt=32 module=8139too
multicast=yes port=MII speed=100MB/s
*-network DISABLED
description: Wireless interface
physical id: 1
logical name: wlan0
serial: 00:1a:73:47:f9:a1
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes multicast=yes
wireless=IEEE 802.11
Voila, si quelqu’ un a une idée, je suis preneur
Merci d’ avance.
… par contre… pour le reste, si ça ne marche pas… je vais pas t’être d’un grand secours… je boycotte sauvegement le wifi!!!
