je revient cette fois-ci avec une autre question ( j’en profite, pour une fois que j’ai du temps de libre ) je possède un HP compaq 6720s et j’ai installer une Leny que j’ai upgrader en SID par le biais du « sources.list » (via le sources.list au carré de Mattotop et je galère comme un furieux pour faire fonctionner ce foutu WIFI.
je me suis aventuré quelque peut sur la toile pour trouver du suport mais de façon peut concluante si quelqu’un pouvait m’aiguiller sur la façon d’opérer.
[ul]ordinateur : HP compaq 6720s
OS : Debian IA64 SID ( par upgrade depuis Lenny )
un lspci me donne : Intel Corporation PRO/WIRELESS 3945ABG [Golan] Network Connection (rev 02)
et pour ce qui est des essai j’ai tatonner avec iwlwifi le pilote théoriquement remplaçant de iwp3945 fourni par intel et sur les dépôts
modem : Neufbox V4 à jour et régler au petits oignons sur le canal 11 avec un WPA-PSK
gestionnaire de connexion : Wicd
Interface de bureau : Fluxbox [/ul]
Merci d’avance de m’aiguiller sur une marche à suivre car j’avoue que je rame là
Pour l’anecdote, tu as un pur article dans le dernier linux+, au sujet de l’installation du wifi.
C’est pas mal détaillé.
Mais le principe, c’est de repérer ton matériel : lspci -n (utilise le site : pcidatabase.com/) ou lspci, de façon général) ou lshw (mais faut l’installer).
Ensuite, tu vérifie, via un apt-cache search si un pilote existe. Sinon, hop Cf le site du constructeur. S’il y a un pilote linux, tu le récupères via wget ou curl.
Tu le détares, tu le compiles (Cf. le read, dans le répertoire. En général, il s’agit de faire un make et un make install), après avoir modifié une ou deux options dans le Makfile.
Tu ajoutes le nom de ton driver dans /etc/modules (ex. echo ‘rt2860sta’ | tee -a /etc/modules), tu modifies ton fichier interfaces (echo -e ‘auto lo\niface lo inet loopback\n’ | tee /etc/network/interfaces)
Tu redémarres le tout /etc.init.d/networking restart et tu fais un iwlist scanning pour voir ce qui trainte (après avoir activé la carte wifi, naturellement). Si cela ne marches pas, vérifie si le module est là, via un lsmod.
merci je vais réessayer ce week-end pour voir je doit revoir l’installation du portable en question ( je passe de gnome + fluxbox à une interface only flux et je pense m’orientez vers Wicd )
Fluxbox bah c’est une interface graphique très très légère et hautement configurable et pour Wicd c’est un ami qui me la montrer depuis je kiffe :smt003
Cherches tout de même si il n’existe pas des paquets dans les dépôts debian pour installer ton pilote (parfois, c’est un paquet source à compiler avec module-assistant) avant de compiler un tarball ou de lancer un script récupéré sur un site, que tu ne pourras pas désinstaller proprement s’il te pose problème ou bien si tu veux le mettre à jour (à moins d’avoir construit un paquet .deb avec checkinstall ou mieux), quitte à devoir te brancher en ethernet le temps de récupérer les paquets.
Il me semble que pour les pilotes intel justement, il suffit d’installer le paquet firmware-iwlwifi, mais je ne suis pas du tout sûr.
il est encore tôt et je ne suis pas très bien réveillé mais si je ne me trompe pas, au boulot j’ai 2 hp/compaq 6720 et le chip wifi est un broadcomm.
si c’est la même chose sur ton matos, il faut installer le paquet b43-fwcutter.
[quote=“heros60”]il est encore tôt et je ne suis pas très bien réveillé mais si je ne me trompe pas, au boulot j’ai 2 hp/compaq 6720 et le chip wifi est un broadcomm.
si c’est la même chose sur ton matos, il faut installer le paquet b43-fwcutter.[/quote]
tout dépends le mien n’est pas un broadcom ça j’en suis persuadé mais je n’est pas réussi avec le paquets présents dans les dépôts et je me retournerai cet après midi à la bonne vielle méthode de compiler le pilote récupérer chez le fabricant en espérant que cela marche
N’oublie pas ce que je t’ai dit : lspci -n. Tu vas voir, ainsi les références produits et constructeurs de ce qui est installé sur ta machine. Va sur le site que je t’ai indiqué et copie les références, tape entrée et hop, tu trouveras la correspondances exactes. A partir de là, tu pourras trouver le paquetage qui t’intéresse (merci Fran.b, qui m’avait donné le truc, en son temps).
Exemple, si tu as une ligne genre 120n2:08004 (complètement au pif, mais ça a à peu près cette gueule là, à la fin de chaque ligne), 120n2 doit êre le produit et 08004 doit être le produit, en gros.
Naturellement, lspci t’avait déjà répondu, au sujet du matériel installé. Le site pci database est juste un + bien utile dans certains cas de figure. Note le quelque part…
c’était fait car du coup j’ai réinstaller mon PC avec flux :smt003 et repris tout doucement la configuration quand horreur j’ai perdu l’accés au forum :smt002 donc je fignole mon installation et je revérifie car éffectivement en creusant un poil plus du côté du firmware je voyais ma carte wifi mais pas de connexion.
donc je reprends tout ça et vous posterai mes résultats d’ici peut :smt003
bon confirmation Fn + F2 ne donne pas de wifi le pilote théoriquement ipw 3945 est deprecated et le projet à l’arret c’est dorénavant le firmware iwlwifi qu’il faut ce que je me suis empressé d’installer sans rien de plus.
j’en suis dorénavant à vérifier mon /etc/network/interfaces
si quelqu’un à une idée de ce qui me manque pour finir d’installer ce wifi car là je commence à me mélanger les pinçeaux :smt003
J’en suis au même point avec mon netbook, donc tu vois…
Tu as lancé le wifi avec le fn, justement (sans jeu de mot douteux)? tu as quoi avec un iwconfig? avec un iwlist scanning? A ce stade, commence par vérifier ça.
