Lecteur de carte sdhc
bonjour,
moi aussi j’ai le même probléme ma carte n’est plus reconnu pourtant la commande lsusb | grep "Card" la reconnait :
Bus 001 Device 005: ID 058f:6335 Alcor Micro Corp. SD/MMC Card Reader
comment faire ?
merci d’avance car auparavant ma carte marchait (je suis sous marvick)
[quote=“pascaltch”]bonjour,
comment faire ?
merci d’avance car auparavant ma carte marchait (je suis sous marvick)[/quote]
C’est du Ubuntu tu n’aurais pas une réponse plus rapide sur leur forum :083 en tous cas elle est reconnu mais pas monter automatiquement je suppose :083
Quel est ton gestionnaire de fichiers, quelle version, en bref quelques informations supplémentaire serait la bienvenue.
bin bash
humor=1
[troll-mode=on]
Marvick, c’est la version unstable de l’unstable ubuntu :075
[troll-mode=off]
[quote=“Clochette”][quote=“pascaltch”]bonjour,
merci pour votre réponse rapide!
sous linux non commercial nous sommes tous des défendeurs de la fraternité …
quelles informations avec quels commandes vous sont nécessaires ?
j’ai essayé différents mode de montage mais j’arrive pas à voir le probléme !
Fais un fsck sur la partition de la carte avant de la monter.
fsck /dev/sd??
Ne sachant pas la dénomination du périphérique ni son format, c’est peut-être un coup pour rien mais tu ne prends pas de grands riques à le vérifier.
[quote]
sous linux non commercial nous sommes tous des défendeurs de la fraternité …[/quote]
Après bravitude, défendeur, on t’a reconnue Ségolène Royal .
“Fraternité m’a tuer” .
[quote=“pascaltch”][quote=“Clochette”]bonjour,
C’est du Ubuntu tu n’aurais pas une réponse plus rapide sur leur forum :083 en tous cas elle est reconnu mais pas monter automatiquement je suppose :083[/quote]
j’ai essayé différents mode de montage mais j’arrive pas à voir le probléme ![/quote]
Je pense qu’un petit descriptif de ton PC ( gestionnaire de fenêtres, de fichiers ) ainsi que les différentes manipulations que as faite jusqu’alors serait un plus non ?
Après c’est pas pour lancer un troll velu dans la marre ( ils aiment pas être mouillé :005 ) mais je supposer que parmi la communauté de Ubuntu quelqu’un à peut-être déjà rencontré ce genre de souci sur version dite Alpha c’est courant qu’il y est de tels bogues ).
[quote=“Clochette”][quote=“pascaltch”][quote=“Clochette”]bonjour,
Après c’est pas pour lancer un troll velu dans la marre ( ils aiment pas être mouillé :005 ) mais je supposer que parmi la communauté de Ubuntu quelqu’un à peut-être déjà rencontré ce genre de souci sur version dite Alpha c’est courant qu’il y est de tels bogues ).[/quote]
et précisement quel commande serait souhaitable ?
[quote=“etxeberrizahar”]Fais un fsck sur la partition de la carte avant de la monter.
fsck /dev/sd??
[quote]
“Fraternité m’a tuer” .[/quote]
déjà celle là, et un explicatif car je ne suis pas au jus de l’actualité des bogues inhérent à la version alpha de Ubuntu ( c’est unity le gestionnaire de fenêtre ? ça marcher avant sur cette version ou c’est suite à la migration vers la version Alpha enfin bref un peut de blabla pour nous expliquer un peut plus la situation ).
[quote=“Clochette”][quote=“etxeberrizahar”]Fais un fsck sur la partition de la carte avant de la monter.
fsck /dev/sd??
cela donne :
fsck de util-linux-ng 2.17.2
fsck : fsck.ntfs-3g : non trouvé
fsck : erreur 2 lors de l'exécution de "fsck". ntfs-3g pour /dev/sda1
fsck : fsck.swap : non trouvé
fsck : erreur 2 lors de l'exécution de "fsck". swap pour /dev/sda7
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sda2 est monté. e2fsck: Ne peut continuer, arrêt immédiat.
mais pas trouvé de device style /sdb ou /sdc que des devices déjà specifié dans le fstab ???
une idée pour émuler cette carte ?
$ ls /dev/sd*
j’ai coupé au milieu mais c’est que des sdaX
5814 brw-rw---- 1 root disk 8,  0 2011-04-07 19:37 /dev/sda
5819 brw-rw---- 1 root disk 8,  1 2011-04-07 19:37 /dev/sda1
5827 brw-rw---- 1 root disk 8,  9 2011-04-07 19:37 /dev/sda9
6050 brw-rw---- 1 root disk 8, 16 2011-04-07 19:37 /dev/sdb
j’ai déjà essayé de mounter sudo mount /dev/sdb /mnt/disk
mais cela ne marche pas.
merci pour l’aide
en plus j’ai essayé d’installer pcsc-tools
(Some tools to use with smart cards and PC/SC) mais j’ai un message d’erreur avec dpkg lors de l’install :
E: /var/cache/apt/archives/libpcsc-perl_1.4.8-1_i386.deb: erreur pendant la création du répertoire « ./usr/share/doc/libpcsc-perl »
E: /var/cache/apt/archives/pcsc-tools_1.4.16-1_i386.deb: impossible de créer « /usr/share/man/man1/pcsc_scan.1.gz.dpkg-new » (pendant le traitement de « ./usr/share/man/man1/pcsc_scan.1.gz »)
quand ca commence comme ca …
Rien n’est détecté et pourtant /dev/sdb y est …
Teste
hdparm -Tt /dev/sdb
pour voir s’il ne te sort pas des messages d’erreurs tout particulièrement des “I/O errors” qui indiqueraient un problème sérieux.
/dev/sdb n’a pas de partition :
A- c’est son état normal , il n’en a pas, le disque se monte entier
B- il en avait auparavant
Est-ce que toi, ton chat ou X hors de ta vue aurait pu tater de dd ou autres fdisk, gparted … au point de le rendre vierge de partitions ?
Non, impossible ? ça resemble fort à une carte mémoire ou un lecteur bon pour la poubelle …
Test croisé sur un autre matériel pour voir si l’erreur se reproduit.
ah merci pour une vraie réponse effective.
la commande me donne :
/dev/sdb:
read() hit EOF - device too small
 Timing buffered disk reads:  read() hit EOF - device too small
autant vous dire que pour mon niveau et mes connaissances c’est du charibia
autrement j’ai essayé plusieurs commandes en cherchant bien :
hwinfo donne :
57: SCSI 00.0: 10600 Disk
  [Created at block.254]
  UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/storage_serial_Single_Flash_Reader_058F63356336_0_0
  Unique ID: 2UT6.VrQlMD08eC9
  Parent ID: 5YuN.ZPXaRuWRG8B
  SysFS ID: /class/block/sdb
  SysFS BusID: 0:0:0:0
  SysFS Device Link: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-3/1-3:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0
  Hardware Class: disk
  Model: "Single Flash Reader"
  Vendor: usb 0x058f "Single"
  Device: usb 0x6335 "Flash Reader"
  Revision: "1.00"
  Serial ID: "058F63356336"
  Driver: "usb-storage", "sd"
  Driver Modules: "usb_storage"
  Device File: /dev/sdb (/dev/sg1)
  Device Files: /dev/sdb, /dev/block/8:16, /dev/disk/by-id/usb-Single_Flash_Reader_058F63356336-0:0, /dev/disk/by-path/pci-0000:00:1d.7-usb-0:3:1.0-scsi-0:0:0:0
  Device Number: block 8:16-8:31 (char 21:1)
  Features: Hotpluggable
  Speed: 480 Mbps
  Module Alias: "usb:v058Fp6335d0105dc00dsc00dp00ic08isc06ip50"
  Driver Info #0:
    Driver Status: usb_storage is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe usb_storage"
  Drive status: no medium
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
  Attached to: #22 (USB Controller)
usb-devices donne :
et T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=02 Cnt=02 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=058f ProdID=6335 Rev=01.05 S: Manufacturer=Generic S: Product=Mass Storage Device S: SerialNumber=058F63356336 C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
j’ai comme l’impression que c’est un truc tout bête style vérifier dans le bios
que le lecteur de carte est émuler…
la carte est bonne car je l’ai testé sur une clé usb acceptant les cartes !
merci pour votre aide
[quote=“etxeberrizahar”]Rien n’est détecté et pourtant /dev/sdb y est …
Teste
peut être ??
j’ai fait aussi une troisiéme commande
lsusb -v qui me donne :
Bus 001 Device 003: ID 058f:6335 Alcor Micro Corp. SD/MMC Card Reader
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.00
  bDeviceClass            0 (Defined at Interface level)
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x058f Alcor Micro Corp.
  idProduct          0x6335 SD/MMC Card Reader
  bcdDevice            1.05
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 3
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk (Zip)
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
can't get device qualifier: Operation not permitted
can't get debug descriptor: Operation not permitted
cannot read device status, Operation not permitted (1)
donc le lecteur de carte est bien réelle ! :think:
modprobe tifm_sd
modprobe mmc_core
puis mets ta carte pour voir
[quote=“sebB”]modprobe tifm_sd
modprobe mmc_core
puis mets ta carte pour voir[/quote]
merci de voous ccuper de mon probléme !
avec sudo ces deux commandes ne changent rien.
je reboot pour histoire d’user le materiel pour voir si il y a changement et je reviens …(comme sur wind…)
non pas de changement, mystére car avec xp ma carte est reconnue ??
On aurait du commencer par ca.
Tu as le meme probleme que qui?
T’as carte n’est plus reconnu donc elle marchait avant? Tu as fait des mises a jour, installé des progs…?
T’as carte n’est plus reconnu donc elle marchait avant? Tu as fait des mises a jour, installé des progs…?[/quote]
elle marche toujours sous XP mais plus sous linux ???
pas trés clair tous ca non ? je suis pas gourou !
merci pour votre aide réelle
Tu as fait des mises a jour, installé des progs…? Merci de repondre a cette question.
Poste
fdisk -l avec ta carte branchée
ls /media avec ta carte branchée
dmesg quand tu branche ta carte
Sinon y’a plein de trucs a tester
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=carte+sd.+site%3Aforum.ubuntu-fr.org&aq=f&aqi=&aql=&oq=
[quote=“sebB”]Tu as fait des mises a jour, installé des progs…? Merci de repondre a cette question.
Poste
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=carte+sd.+site%3Aforum.ubuntu-fr.org&aq=f&aqi=&aql=&oq=[/quote]
ptc@ptc-7777:~$ ls /media me donne :
total 52K 390150 drwxr-xr-x 13 root root 4,0K 2011-04-08 16:57 ./ 2 drwxr-xr-x 27 root root 4,0K 2011-03-29 16:56 ../ 390251 -rw-r--r-- 1 root root 0 2011-04-08 16:47 .hal-mtab 411502 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 2011-03-29 16:29 hcsd4/ 1 drwx------ 7 xxxx xxxxx 4,0K 1970-01-01 01:00 xx/ 543985 drwx------ 2 root root 4,0K 2011-03-15 16:00 sda3/ 402904 lrwxrwxrwx 1 root root 4 2011-03-15 15:59 usb -> usb0/ 543977 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 2011-03-15 15:59 usb0/ 543978 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 2011-03-15 15:59 usb1/ 543979 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 2011-03-15 15:59 usb2/ 543980 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 2011-03-15 15:59 usb3/ 543981 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 2011-03-15 15:59 usb4/ 543982 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 2011-03-15 15:59 usb5/ 543983 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 2011-03-15 15:59 usb6/ 543984 drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 2011-03-15 15:59 usb7/
les usbx et xx c’est normal c’est pour mes clés usb… hscd4 c’est pour un montage eventuelle …
la commande dmesg (les dernieres lignes) donne
[ 5583.828555] wlan0: associated [ 5680.565728] usb 1-3: USB disconnect, address 8 [ 5683.776113] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9 [ 5683.911210] scsi9 : usb-storage 1-3:1.0 [ 5684.913082] scsi 9:0:0:0: Direct-Access Single Flash Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 [ 5684.915212] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 [ 5685.225646] sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 5696.278529] Thunar[8446]: segfault at ff6697d8 ip 080778d6 sp bfb41650 error 4 in Thunar[8048000+7a000] [ 5925.431817] usb 1-3: USB disconnect, address 9 [ 5967.156177] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10 [ 5967.291270] scsi10 : usb-storage 1-3:1.0 [ 5968.294161] scsi 10:0:0:0: Direct-Access Single Flash Reader 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 [ 5968.298040] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 [ 5968.644228] sd 10:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
et fdisk -l me donne [code]255 têtes, 63 secteurs/piste, 19457 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Identifiant de disque : 0xxxxxx
/dev/sda1 * 1 6905 55464381 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 17159 18813 13293787+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 * 18814 19451 5124735 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda4 6906 17158 82357160+ 5 Etendue
/dev/sda5 6906 9984 24732004+ 83 Linux
/dev/sda6 9985 13173 25615611 83 Linux
/dev/sda7 13174 13317 1156648+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda15 15080 15364 2284544 83 Linux
bien sur que j’ai du effectuer des updates …
