Lecteur d'empreintes digitales Lenovo IdeaPad 5
Bonjour à toutes et à tous,
j’ai un Lenovo IdeaPad 5 15ARE05 qui exécute Debian 13 (noyau Linux 6.12.48+deb13-amd64)
Tout marche à peu près parfaitement, sauf la lecture d’empreintes digitales qui ne fonctionne pas du tout.
Je suis très débutant avec Linux et le problème me dépasse :
  • J’ai essayé de « vibe solutionner » avec Mistral, mais rien de ce qu’il n’a proposé n’a fonctionné.
  • J’ai essayé de trouver un driver, mais je ne sais pas exactement comment ça marche sous Linux, donc chou blanc, même si je pense avoir trouvé quelques pistes, notamment des drivers Windows (pas forcément très utiles j’imagine ?) et un forum ou quelqu’un poste un driver pour un modèle similaire (mais pas le mien). En suivant le second lien j’ai pu télécharger un .zip contenant un .deb et un .so, mais je n’ai pas réussi à installer le .deb et ne sais pas quoi faire du .so
zozo@lenovo-zozo:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 174f:244c Syntek Integrated Camera
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0bda:c123 Realtek Semiconductor Corp. Bluetooth Radio
Bus 003 Device 003: ID 27c6:55a2 Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd. Goodix FingerPrint Device
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
N’hésitez pas à me dire ce que je peux faire pour vous aider à m’aider !
Bonjour et bienvenu,
Pour avoir un début d’info, tu peux utiliser la commande dmesg juste après ton démérrage.
Pour se faire, un fois ta session ouverte, dans un terminal, tu lance
sudo dmesg
et tu nous donne le résultat, ou juste la partie concernant ton lecteur d’empreinte si tu arrives à la localiser.
Bonjour Zargos, et merci pour ton retour rapide.
Voilà la partie qui correspond je pense à mon lecteur d’empreinte
[ 1.970714] usb 3-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 2.020678] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 2.054480] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST1000LM035-1RK1 LFM1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.087158] sd 1:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[ 2.087165] sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 2.087174] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.087177] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.087189] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 2.087212] sd 1:0:0:0: [sda] Preferred minimum I/O size 4096 bytes
[ 2.159931] usb 3-4: New USB device found, idVendor=27c6, idProduct=55a2, bcdDevice= 1.00
[ 2.159943] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.159947] usb 3-4: Product: Goodix FingerPrint Device
[ 2.159950] usb 3-4: Manufacturer: Generic
J’ai collé l’intégralité du résultat de la commande sur un pad au cas où.
Bonne journée !
Je n’ai pas trouvé grand chose de positif.
Goodix ne fournit pas de pilotes linux, volontairement.
Le genre de fournisseur dont je m’assure de ne jamais dépendre (liste noire en fait).
Mais il y a quelques pistes. Tu vas devoir faire des tests.
Mais sans maitrise suffisante de linux, il est possible que ce soit difficile.
Le ci-dessous est pour Fedora, mais adaptable pour debian.
Ideml celui-ci avec arch linux:
perso, je n’aime pas le biometric, ça viole droit de droits individuels.
Lenovo et des boites comme goodix, ce sont toujorus des « fournisseurs » que je scanne de près, car souvent avec linux c’est non.
trop de problèmes avec leur matériel.
Merci pour ton retour !
J’ai creusé ce matin, notamment en essayant d’adapter le lien 1 à ma problématique mais de toute façons, dans la liste du matériel potentiellement supportable, il manque le mien (55a2)
ls
add_fp_5110.sh dump_5385.py print_config_53x5.py run_538d.py
driver_51x0.py dump_5395.py protocol.py run_5395.py
driver_51x0_spi.py dumper_53x5.py README.md run_5503.py
driver_51x7.py firmware requirements.txt run_55a4.py
driver_52xd.py flash_5395.py run_5110.py run_55b4.py
driver_53x5.py flasher_53x5.py run_5117.py tool.py
driver_53xd.py goodix.py run_5120_spi.py wireshark
driver_5503.py LICENSE run_521d.py wrapless.py
driver_55x4.py log run_532d.py
dump_5335.py preprocessor.py run_5385.py
Tant pis, ce n’était pas un besoin vital ! Peut-être qu’à terme le matériel finira par être supporté.
En tout cas merci pour ton aide
Petite question quand même pour ma culture personnelle : en quoi les informations biométriques violent nos droits individuels tant qu’elles ne sont stockées qu’en local sur notre machine ?
En ce qui me concerne je vais arrêter de chercher une solution, trop compliqué pour l’intérêt que ça à. Est-ce que je dois marquer le sujet comme résolu dans le forum, même si techniquement je n’ai pas réussi ?
Bonne journée
Parce qu’elles existent. Et qui plus est, elles ne sont pas toujours fiable en termes de sécurité. Il est facile de les obtenir. Ce n’est qu’une question d’importance de l’objectif.
Il y a quelques années, dans le grand engouement des déverrouillages de téléphones avec l’empreinte surf les samsoung et iphone, j’avais pu montrer comment déverrouiller le téléphone sans utiliser le doigt du propriétaire avec un verre sale, un adhésif et de la poudre de fond de teins.
On sait qu’il faut 51 images à un certain rythme pour déverrouiller un téléphone utilisant une image de l’œil.
Etc…
Mais c’est un autre sujet :wink:
