Tt fonctionnait normalement il y a un mois environ, je n’ai rien changé à ce niveau mais hier, en voulant transférer des photos sur l’ordi : impossible.
marque du lecteur : Sandisk usb.
msg : “ne peut déterminer le système de fichier” quand je mets en “auto” ds fstab et “/dev/sda1 n’existe pas” quand je mets en “Vfat” ds fstab.
à l’enfichement, les deux diodes s’allument, une s’éteint rapidement et la seconde, s’éteint env 1 mn après.
mes essais :
– sur ttes les versions Debian + mandriva + Kubuntu = idem partout.
– sur deux ordis différents et sur plusieurs prises usb = idem
– avec une clé usb ds les m^ conditions, elle est bien reconnue
– lsusb : mobil disk présent avec clé mais avec lecteur smart media absent.
– lsmod : usb_storage bien présent (vérifié en le modprobant)
– j’ai aussi essayé avec ‘uba1’ ds fstab (ça m’avait dépanné une fois) mais pas mieux.
Question :
Lecteur mort ? pourquoi sans ne rien toucher ?
Si mort, acheter quel genre de lecteur pour remplacer ?
Merci les copains.
dmesg
Voici la fin
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:09.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 193
skge 1.6 addr 0xd3000000 irq 193 chip Yukon-Lite rev 9
skge eth2: addr 00:17:9a:7b:cb:c5
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected SiS 648 chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xd8000000
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
ohci_hcd: 2005 April 22 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 169
ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 169, io mem 0xd5800000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 201
ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 201, io mem 0xd5000000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.2[C] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 209
ohci_hcd 0000:00:03.2: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:03.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:00:03.2: irq 209, io mem 0xd4800000
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:03.3[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 217
ehci_hcd 0000:00:03.3: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
PCI: cache line size of 128 is not supported by device 0000:00:03.3
ehci_hcd 0000:00:03.3: irq 217, io mem 0xd4000000
ehci_hcd 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 6 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 185
ohci_hcd 0000:00:03.2: wakeup
ohci_hcd 0000:00:03.0: wakeup
ohci_hcd 0000:00:03.1: wakeup
usb 3-1: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-2:1.0: USB hub found
hub 1-2:1.0: 2 ports detected
usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
usb 2-2: device descriptor read/64, error -32
usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
usb 2-2: device not accepting address 4, error -32
usb 2-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
usb 2-2: device not accepting address 5, error -32
usb 1-2.1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
usb 1-2.1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 1-2.2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
usb 1-2.2: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver hiddev
input: Logitech Optical USB Mouse as /class/input/input2
input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech Optical USB Mouse] on usb-0000:00:03.2-1
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 5 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x043D pid 0x00FF
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
Adding 586332k swap on /dev/hda7. Priority:-1 extents:1 across:586332k
EXT3 FS on hda8, internal journal
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io=1)
ieee1394: sbp2: Try serialize_io=0 for better performance
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda5, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
EXT3 FS on hda6, internal journal
eth0: Media Link Off
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
