Depuis hier, tous mes appels à apt ou aptitude se concluent par:
Lecture des listes de paquets... Erreur !
E: Erreur d'écriture - write (28: Aucun espace disponible sur le périphérique)
E: Erreur d'entrée/sortie lors de la sauvegarde du fichier de cache des sources
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
Je n’arrive pas à identifier où est le problème sinon peut-être un problème avec l’une de mes partitions de ce que j’ai glané sur le web. Mais je n’ai aucune partition de pleine. Laquelle incriminer si c’était bien un problème de partition ?
Mon fstab:
[code]# /etc/fstab
tmpfs /tmp tmpfs defaults,size=1g 0 0
SSD
/ (root) sur /dev/sda3
UUID=c243e23e-6526-4c2c-8008-59378a5bfd7b / btrfs defaults 0 1
/boot sur /dev/sda1
UUID=582e8936-b1f6-46d5-b3af-f844f97274c4 /boot ext3 defaults 0 2
/home sur /dev/sda4
UUID=df7b9954-361f-4ffa-8dd2-9854424c1049 /home btrfs defaults 0 2
HDD
/var sur /dev/sdb1
UUID=18007911-4ecb-4f75-a3b1-bc2cb3c58a03 /var btrfs defaults 0 2
swap sur /dev/sdb5
UUID=c40f7e3d-7e35-4374-aa79-d9ad32db2554 none swap sw 0 0
/media/medias sur /dev/sdb6
UUID=ee1a4dfe-02dc-4142-a3bd-cff25ae5e0d3 /media/medias ext4 defaults 0 2
/media/documents sur /dev/sdb7
UUID=d85b0379-571b-41f6-856d-e1afac933398 /media/documents ext4 defaults 0 2
lecteur optique
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
PartageNFS du PC TV
192.168.0.2:/media/multimedia/ /media/partage nfs defaults,user,auto,noatime,intr 0 0[/code]
sda est un disque ssd et sdb un disque classique.
[code]# sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 120.0 Go, 120034123776 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 14593 cylindres, total 234441648 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x000ee417
/dev/sda1 * 2048 782335 390144 83 Linux
/dev/sda3 8984576 48242687 19629056 83 Linux
/dev/sda4 48242688 146094079 48925696 83 Linux
Disque /dev/sdb : 750.2 Go, 750156374016 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 91201 cylindres, total 1465149168 secteurs
Identifiant de disque : 0x000602ba
/dev/sdb1 63 6152191 3076064+ 83 Linux
/dev/sdb2 6152893 1465147391 729497249+ 5 Étendue
/dev/sdb5 6152895 14667344 4257225 82 partition d’échange Linux / Solaris
/dev/sdb6 14669824 1421230079 703280128 83 Linux
/dev/sdb7 1421232128 1465147391 21957632 83 Linux[/code]
Bon, c’est complètement incohérent mais je crois que j’ai trouvé le loup en écrivant ce message:
# df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/sda3 19G 5,6G 12G 33% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 372M 380K 371M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 1,6G 84K 1,6G 1% /run/shm
tmpfs 1,0G 16M 1009M 2% /tmp
/dev/sda1 369M 78M 273M 23% /boot
/dev/sda4 47G 37G 5,2G 88% /home
/dev/sdb1 3,0G 2,2G 32K 100% /var
/dev/sdb6 661G 149G 479G 24% /media/medias
/dev/sdb7 21G 6,1G 14G 32% /media/documents
Hors:
Je vais monter /var ailleurs pour voir…
