Lecture des vidéos courantes sur Debian comme sur LMDE
Je n’arrive à lire aucun des vidéos habituelles sur Daily Motion/you Tube/ TF1/ France 2/ France 5 etc…
  1. Pour tenter de résoudre le souci, je suis parti de ce qui était installé dans Synaptic /Video/ de LinuxMintDebianEdition que j’utilise sur une autre partition : seuls étaient installés dans la section video gecko-mediaplayer et gnome-mplayer. Tout le reste (gstreamer/mozilla plugin flash/mozilla plugin vlc/ liste des totem etc était non installé.
J’ai donc appliqué les mêmes configurations sur ma Debian Squeeze sans obtenir quoique ce soit.
  1. A chaque fois est proposé d’installer Adobe Flash Player 10 dont je ne suis pas un fan inconditionnel.
a) Est-il possible de s’en passer ? Si oui : comment ?
b) J’ai essayé quand même de l’utiliser mais je n’arrive même pas à l’installer. Après avoir décompressé l’archive tar.gz, j’obtiens le fichier libflashplayer.so que je n’arrive pas à installer en console.
J’obtiens à chaque fois ce message : E: Impossible de trouver le paquet libflashplayer.so E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « libflashplayer.so »
c) Je n’arrive pas non plus -si c’est la solution- à retrouver le chemin des plugins non-free qui pourraient remédier au souci.
Pour la lecture de toutes les vidéos, je souhaiterais de retrouver tout ce qui est installé d’origine dans LMDE.
Merci pour toute réponse avisée.
Edit : dernière précision = j’utilise Iceweasel
salut.
activer le dépôt non-free dans sources.list
  1. [quote]apt-get install flashplugin-non free[/quote], voici ce que j’obtiens :
apt-get install flashplugin-nonfree E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission non accordée)
C’est dans Système-Administration- Gestionnaire Synaptic et ensuite ???
Tu n’aurais pas synaptic d’ouvert en même temps ?
Précise aussi si ton install est en 32 ou 64b (les pb ne sont pas les mêmes pour flashplayer)
Non.
Quant à mon install, je suis en 32b
Le message d’erreur t’indique que la base des paquets est en cours d’utilisation, ou que tu n’es pas root.
En 32b, flashplayer ne pose pas de problème.
Mais c’est pas libre …
En root,(super administrateur) voici ce que j’obtiens :
[code]root@henridebian:/home/henri# sudo apt-get install flashplugin-nonfree
Aucune version du paquet flashplugin-nonfree n’est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu’il est devenu obsolète
ou qu’il n’est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « flashplugin-nonfree » n’a pas de version susceptible d’être installée[/code]
Tu n’as pas bien configuré ton sources.list
Va voir le tuto sources.list au carré dans le forum trucs et astuces.
à minima, il faut que tu ajoutes contrib non-free à la liste de tes dépots.
Je suis allé à la page du tuto sources.list mais là je suis ,un peu perdu je ne sais pas du tout comment procéder.
Peux-tu me décrire la procédure pas à pas pour :
  • trouver l’emplacement de la contrib non-free
  • avoir accès à ma sourcer.list
  • y ajouter la contrib non-free à la liste ?
Edit : j’ai connu tous ces soucis que j’ai été amené à solutionner quand j’ai découvert Linux avec Gutsy Ubuntu en 2008 mais depuis les dernières distributions Ubuntu (sans oublier la LMDE) où tout est pré-installé, j’ai manifestement perdu la main et j’ai oublié pas mal de procédures.
Je précise qu’avant d’ouvrir ce topic, j’ai quand même essayé de me débrouiller tout seul en y passant déjà plusieurs heures. J’ai seulement les vidéos de You Tube mais rien de tout le reste…
Tu peux commencer par utiliser un sources.list un peu simple pour voir :
En root
et tu remplaces le contenu de ton sources.list par celui-ci :
[code]# stable
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
stable security
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
stable volatile
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib
stable multimedia
deb http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
#deb-src http://www.debian-multimedia.org squeeze main non-free
backports
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free[/code]
Cf le wiki : isalo.org/wiki.debian-fr/ind … ces#Stable
Puis
[code]# apt-get update
apt-get full-upgrade
a+
Dans
/etc/apt/sources.list
tu ajoutes ou tu complètes la ligne :
deb ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
ensuite :
aptitude update
aptitude upgrade
aptitude install flashplugin-nonfree
point.
J’ai appliqué les lignes de code de sml76 j’ai enfin toutes les vidéos.
Oui, mais gros souci : j’ai perdu le son que j’avais normalement depuis mon installation de Debian!
Le contrôleur de volume me donne : [quote]« Aucun greffon de contrôle de volume Gtreamer et/ou périphériques trouvés. »[/quote]
  1. J’ai fait la commande lspci -v pour vérifier que Debian détectait la présence de ma carte de son.
Réponse positive :
[code]# lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82915G/P/GV/GL/PL/910GL Memory Controller Hub (rev 04)
Subsystem: Dell Device 0199
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=09 <?>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82915G/P/GV/GL/PL/910GL PCI Express Root Port (rev 04) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: dfd00000-dfefffff
Prefetchable memory behind bridge: d0000000-d7ffffff
Capabilities: [88] Subsystem: Intel Corporation Device 0000
Capabilities: [80] Power Management version 2
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [a0] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [140] Root Complex Link
Kernel driver in use: pcieport
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00001000-00001fff
Memory behind bridge: dfc00000-dfcfffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000080000000-00000000801fffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [90] Subsystem: Gammagraphx, Inc. (or missing ID) Device 0000
Capabilities: [a0] Power Management version 2
Capabilities: [180] Root Complex Link
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00003000-00003fff
Memory behind bridge: dfb00000-dfbfffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000080200000-00000000803fffff
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
I/O ports at ff80 [size=32]
Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 22
I/O ports at ff60 [size=32]
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
I/O ports at ff40 [size=32]
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 23
I/O ports at ff20 [size=32]
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])
Memory at ffa80800 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Capabilities: [50] Power Management version 2
Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=00a0
Kernel driver in use: ehci_hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev d3) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=32
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: df900000-dfafffff
Prefetchable memory behind bridge: 0000000080400000-00000000804fffff
Capabilities: [50] Subsystem: Gammagraphx, Inc. (or missing ID) Device 0000
00:1e.2 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC’97 Audio Controller (rev 03)
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 10
I/O ports at ec00 [size=256]
I/O ports at e8c0 [size=64]
Memory at dffffe00 (32-bit, non-prefetchable) [size=512]
Memory at dffffd00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FB/FR (ICH6/ICH6R) LPC Interface Bridge (rev 03)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FB/FW (ICH6/ICH6W) SATA Controller (rev 03) (prog-if 80 [Master])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 20
I/O ports at 01f0 [size=8]
I/O ports at 03f4 [size=1]
I/O ports at 0170 [size=8]
I/O ports at 0374 [size=1]
I/O ports at ffa0 [size=16]
Capabilities: [70] Power Management version 2
Kernel driver in use: ata_piix
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 03)
Flags: medium devsel, IRQ 17
I/O ports at e8a0 [size=32]
Kernel driver in use: i801_smbus
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV370 5B60 [Radeon X300 (PCIE)] (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: ATI Technologies Inc Device 0302
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
I/O ports at dc00 [size=256]
Memory at dfde0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Expansion ROM at dfe00000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [58] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Kernel driver in use: radeon
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc RV370 [Radeon X300SE]
Subsystem: ATI Technologies Inc Device 0303
Memory at dfdf0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
04:02.0 Modem: Intel Corporation FA82537EP 56K V.92 Data/Fax Modem PCI (rev 04) (prog-if 00 [Generic])
Subsystem: Dell Device 1000
Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 64, IRQ 18
Memory at df9fd000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
I/O ports at cc00 [size=256]
Kernel driver in use: serial
04:03.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401 100Base-T (rev 01)
Flags: bus master, fast devsel, latency 64, IRQ 19
Memory at df9fe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Expansion ROM at 80400000 [disabled] [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 2
Kernel driver in use: b44
  1. Je précise que je suis en triple boot Debian/LMDE/XP et que j’ai le son sur mes deux autres partitions.
  2. Je suis allé vérifier si le driver de ma carte Intel existait ici = alsa-project.org/main/index. … ndor-Intel
Apparemment, mon modèle ne s’y trouve pas.
Voilà où j’en suis et mes compétences s’arrêtent là pour le moment.
J’essaie de paramétrer cette Debian depuis plusieurs jours, venant d’Ubuntu je suis à la recherche de plus d’authenticité, je connais et je respecte la philosophie Debian, j’ai du temps et de la patience en ce moment , mais franchement ça devient compliqué, très très compliqué , c’est le jeu du chat et de la souris : au début j’avais le son sans souci (mais pas l’image), maintenant je retrouve l’image mais je perds le son ! :confused:
C’est bon ENFIN ! :038
J’ai un peu cherché et bricolé par moi-même.
J’ai désinstallé puis réinstallé Alsa et ça marche !
[code]1) sudo apt-get --purge remove linux-sound-base alsa-base alsa-utils
  1. sudo apt-get install linux-sound-base alsa-base alsa-utils[/code]
Merci pour votre aide quand même depuis le début.
Et je suis heureux d’avoir enfin une Debian Squeeze correctement paramétrée mais je peux témoigner que ça n’a pas été facile ! :doh:
[quote=“JIV”]C’est bon ENFIN ! :038
Et je suis heureux d’avoir enfin une Debian Squeeze correctement paramétrée mais je peux témoigner que ça n’a pas été facile ! :doh:[/quote]
Et avec une reconfiguration depuis dpkg ne donné rien de bon :think: enfin le principal c’est que ça fonctionne :023
Installer sa première Debian est une grande satisfaction. :smiley:
C’est vrai, et j’ajouterai qu’un peu de difficultés fait du bien et tout cet épisode me rappelle l’année 2008 quand j’avais découvert Linux à travers Ubuntu Gutsy. Là aussi j’en avais bavé !
Depuis je tourne sur un Mac mini récent en triple boot Mac OS X/Seven/Ubuntu Lucid. Et là j’ai voulu ranimer une vieille tour PC Dell équipée de 2 disques durs : l’un avec un vieil XP, l’autre où je viens d’installer LMDE et Debian tout court.
Je m’ennuie quand tout fonctionne trop facilement et c’est vrai qu’à présent les dernières distributions Ubuntu et cette LMDE sont vraiment "Plug and Play : tout fonctionne d’emblée.
Mais je ne déteste pas un peu de “bagarre” de temps à autre, ça ranime les bons réflexes.
Je ne vais certes pas utiliser cette Debian tous les jours, mais je vais la garder bien au chaud comme une source Ubuntu et LMDE authentiques…
Encore merci à vous ! :smiley:
Cordialement
Installer une debian n’est rien à coté de l’install d’un windows depuis les CD.
Au boot rien n’est configuré, il faut s’installer tout les drivers!
voire desinstaller tout ce qui à été ajouter à l’os par les fabiquant hardware, pour installer la meme chose mais qui fonctionne correctement (infos sondes hardware , antivirus, driver buggé ou vetuste …)
Merci winchose :stuck_out_tongue:
