à la lecture d’un mkv contenant du H264 et du AC3, j’ai des erreurs de lecture (audio et vidéo). Tout ce passe comme si l’ordinateur n’était pas assez puissant alors que l’utilisation cpu reste correcte.
Voici les messages d’erreur
Too many video packets in the buffer: (247 in 8403359 bytes).
Maybe you are playing a non-interleaved stream/file or the codec failed?
For AVI files, try to force non-interleaved mode with the -ni option.
A: 49.0 V: 38.4 A-V: 10.562 ct: 0.836 1408/1408 146% 27% 5.1% 359 0
Too many video packets in the buffer: (249 in 8480164 bytes).
A: 49.0 V: 38.5 A-V: 10.537 ct: 0.840 1409/1409 146% 27% 5.1% 359 0
Too many video packets in the buffer: (248 in 8425915 bytes).
A: 49.0 V: 38.6 A-V: 10.469 ct: 0.853 1412/1412 146% 27% 5.1% 359 0
===== PAUSE =====
les codecs du fichier : [code]==========================================================================
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg’s libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52
Using SSE optimized IMDCT transform
Using MMX optimized resampler
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 640.0 kbit/41.67% (ratio: 80000->192000)
Selected audio codec: [a52] afm: liba52 (AC3-liba52)
Pistes d’explication : [ul][li]Je suis sur lenny, peut-être que ma version de FFmpeg et/ou de liba52 est trop vieille pour ce fichier ? [/li][li]Ou peut-être a-t’il été mal encodé ?[/li][/ul]
Par ailleurs, je fonctionne avec le ffmpeg de security # apt-cache policy ffmpeg
ffmpeg:
Installé : 0.svn20080206-17+lenny1
Candidat : 0.svn20080206-17+lenny1
Table de version :
3:20080706-0.3lenny1 0
985 http://mirror.home-dn.net lenny/main Packages
*** 0.svn20080206-17+lenny1 0
987 http://security.debian.org lenny/updates/main Packages
100 /var/lib/dpkg/status
0.svn20080206-17 0
986 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
et les librairies du même dépôt.
Est-ce que l’installation des librairies[1] et de ffmpeg du dépôt multimedia a une chance de régler le problème ?
[1]faire ceci [code]Mettre à jour les paquets suivants :
libavcodec51 [0.svn20080206-17+lenny1 (stable, now) -> 3:20080706-0.3lenny1 (stable)]
libavdevice52 [0.svn20080206-17+lenny1 (stable, now) -> 3:20080706-0.3lenny1 (stable)]
libavformat52 [0.svn20080206-17+lenny1 (stable, now) -> 3:20080706-0.3lenny1 (stable)]
libavutil49 [0.svn20080206-17+lenny1 (stable, now) -> 3:20080706-0.3lenny1 (stable)]
libswscale0 [0.svn20080206-17+lenny1 (stable, now) -> 3:20080706-0.3lenny1 (stable)]
