Led accès hdd figé/( cause combo graveur-dvd non reconnu)
salut,
j’ai un portable lenovo idépad y710 avec un système de double disque dur dont un démontable à chaud.
jai vista installer sur “sda” et lenny sur “sdb”.
le souci c’est que j’ai un accès constant sur sdb et cela m’inquiète car le disque chauffe .
je ne sais pas trop comment ciblé le problème,
j’ai un doute sur la partoche de swap ou bien sur un demon système mais comment savoir lequel…
si quelqu’un peut m’aider.
Tu peux tout de suite éliminer la partition de swap car elle ne sert qu’exceptionellement.
Cherches sur ce forum le sujet à déja été traité, il s’agit d’un parkage de tête intempestif.
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Cherches sur ce forum le sujet à déja été traité, il s’agit d’un parkage de tête intempestif.[/quote]
ok je vais voir ça
merci
Regarde avec la commande “top” si tu repère pas un processus bizzar.
Sinon liste tes partitions montées
et essaye de démonter les partitions une à une (sauf / bien sur)
ggoodluck: vu la description du problème, je doute que ce soit le problème du parcage des têtes.
pour désactiver le swap:
Avec la commande pidstat -d, tu peux afficher des statistiques sur l’utilisation des entrées/sorties par processus (paquet sysstat).
j’ai regarder du coté de smartmontools et du parquage de tête, résultat
15 parquages sur sdb (lenny) en 2H
2 parquages sur sda en 2h
je crois que cela ne vient pas de ça, j’ai oublié de préciser que je suis uniquement sur secteur donc laptop-mode est inactif.
retour de pidstat -d
Linux 2.6.25-2-686 (chris-laptop) 09.08.2008 i686
22:17:30 PID kB_rd/s kB_wr/s kB_ccwr/s Command
22:17:30 1 1,08 0,01 0,00 init
22:17:30 185 0,00 8,74 0,00 pdflush
22:17:30 1048 0,00 2,07 0,00 kjournald
22:17:30 2213 0,00 0,49 0,00 kjournald
22:17:30 2319 0,00 0,00 0,00 avahi-autoipd
22:17:30 2327 0,00 0,00 0,00 dhclient3
22:17:30 2400 0,02 0,01 0,00 portmap
22:17:30 2411 0,00 0,00 0,00 rpc.statd
22:17:30 2735 0,05 0,00 0,00 rsyslogd
22:17:30 2806 0,21 0,00 0,00 acpid
22:17:30 2871 0,62 0,01 0,00 cupsd
22:17:30 3146 0,00 0,00 0,00 exim4
22:17:30 3228 0,00 0,00 0,00 inetd
22:17:30 3253 0,01 0,00 0,00 avahi-daemon
22:17:30 3263 0,01 0,00 0,00 dhcdbd
22:17:30 3277 1,07 0,00 0,00 hald
22:17:30 3278 0,02 0,00 0,00 hald-runner
22:17:30 3301 0,01 0,00 0,00 hald-addon-inpu
22:17:30 3306 0,02 0,00 0,00 hald-addon-cpuf
22:17:30 3307 0,01 0,00 0,00 hald-addon-acpi
22:17:30 3328 0,06 0,00 0,00 hcid
22:17:30 3353 0,00 0,00 0,00 NetworkManager
22:17:30 3360 0,00 0,00 0,00 NetworkManagerD
22:17:30 3401 0,00 0,00 0,00 gdm
22:17:30 3407 0,52 0,02 0,00 gdm
22:17:30 3412 3,05 0,03 0,01 Xorg
22:17:30 3413 0,00 0,00 0,00 system-tools-ba
22:17:30 3429 0,00 0,00 0,00 atd
22:17:30 3451 0,01 0,00 0,00 cron
22:17:30 3495 0,01 0,00 0,00 getty
22:17:30 3554 0,00 0,00 0,00 dhclient3
22:17:30 3583 3,66 0,29 0,14 gconfd-2
22:17:30 3588 0,11 0,00 0,00 gnome-keyring-d
22:17:30 3590 1,87 0,00 0,00 keytouchd-launc
22:17:30 3647 1,80 0,00 0,00 seahorse-agent
22:17:30 3649 0,16 0,00 0,00 x-session-manag
22:17:30 3652 1,72 0,00 0,00 gnome-settings-
22:17:30 3668 0,57 0,00 0,00 metacity
22:17:30 3669 6,80 0,08 0,08 gnome-panel
22:17:30 3671 4,06 0,00 0,00 nautilus
22:17:30 3679 1,31 0,00 0,00 bonobo-activati
22:17:30 3685 0,08 0,00 0,00 gnome-vfs-daemo
22:17:30 3686 0,12 0,00 0,00 bluetooth-apple
22:17:30 3691 0,12 0,00 0,00 update-notifier
22:17:30 3699 1,99 0,00 0,00 system-config-p
22:17:30 3701 0,02 0,00 0,00 kerneloops-appl
22:17:30 3705 0,83 0,00 0,00 nm-applet
22:17:30 3711 0,28 0,00 0,00 gnome-power-man
22:17:30 3742 0,02 0,00 0,00 mapping-daemon
22:17:30 3753 0,19 0,00 0,00 mixer_applet2
22:17:30 3764 16,12 1,17 0,51 firefox-bin
22:17:30 3922 2,84 0,00 0,00 gnome-terminal
22:17:30 3925 0,01 0,00 0,00 gnome-pty-helpe
22:17:30 3926 0,28 0,00 0,00 bash
22:17:30 3944 0,05 0,00 0,00 su
22:17:30 3949 0,01 0,00 0,00 bash
22:17:30 3974 0,33 0,00 0,00 gcalctool
22:17:30 4521 0,04 0,03 0,02 gconfd-2
comment savoir quels sont les accès disques??
ce qui est bizarre c’est que j’ai la led allumé mais aucun bruit de disque, alors que quand j’utilise le monitoring de gnome à intervalles réguliers j’ai le graphe qui s’élève.
intéressant cet utilitaire il y a pas un moyen de le voire tourner genre htop ou top ?
Ton disque est mort perharps !?
j’ai du nouveau…
il s’avère que c’est mon combo dvd qui merde, il n’est pas reconnu par le noyau on dirait .
Fstab est renseigné comme il faut, j’ai fait une tentative avec le script MAKEDEV mais cela ne fonctionne pas, il creer un dev dans le dossier .static/dev/ et non dans la racine /dev .
Le point positif c’est que la led fonctionne normalement à partir du moment ou j’insères un cd …
je poste le résultat d’un dmesg
[ 0.366573] IO window: disabled. [ 0.366579] MEM window: 0xf4200000-0xf42fffff [ 0.366584] PREFETCH window: disabled. [ 0.366591] PCI: Bridge: 0000:00:1c.2 [ 0.366593] IO window: disabled. [ 0.366598] MEM window: disabled. [ 0.366603] PREFETCH window: disabled. [ 0.366610] PCI: Bridge: 0000:00:1c.3 [ 0.366612] IO window: disabled. [ 0.366618] MEM window: disabled. [ 0.366622] PREFETCH window: disabled. [ 0.366630] PCI: Bridge: 0000:00:1c.4 [ 0.366633] IO window: 3000-3fff [ 0.366639] MEM window: 0xf2000000-0xf3ffffff [ 0.366645] PREFETCH window: 0x00000000f0000000-0x00000000f1ffffff [ 0.366653] PCI: Bridge: 0000:00:1c.5 [ 0.366655] IO window: disabled. [ 0.366661] MEM window: disabled. [ 0.366665] PREFETCH window: disabled. [ 0.366674] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0 [ 0.366675] IO window: disabled. [ 0.366681] MEM window: 0xf4300000-0xf43fffff [ 0.366686] PREFETCH window: disabled. [ 0.366705] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.366710] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 [ 0.366733] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.366739] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64 [ 0.366763] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 0.366770] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64 [ 0.366793] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 0.366799] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64 [ 0.366825] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.3[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 0.366831] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64 [ 0.366854] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.4[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 0.366860] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64 [ 0.366882] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.5[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 0.366888] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.5 to 64 [ 0.366903] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64 [ 0.366929] NET: Registered protocol family 2 [ 0.380088] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.380332] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.380739] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.380950] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) [ 0.380953] TCP reno registered [ 0.388200] checking if image is initramfs...<7>Switched to high resolution mode on CPU 1 [ 0.504045] Switched to high resolution mode on CPU 0 [ 0.682229] it is [ 1.000789] Freeing initrd memory: 6548k freed [ 1.000933] Simple Boot Flag at 0x35 set to 0x1 [ 0.756821] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 0.756839] type=2000 audit(1218487187.000:1): initialized [ 0.757068] highmem bounce pool size: 64 pages [ 0.757072] Total HugeTLB memory allocated, 0 [ 0.757163] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 [ 0.757197] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) [ 0.757295] io scheduler noop registered [ 0.757297] io scheduler anticipatory registered [ 0.757299] io scheduler deadline registered [ 0.757314] io scheduler cfq registered (default) [ 2.544171] pci 0000:00:1d.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001 [ 2.544171] pci 0000:01:00.0: Boot video device [ 2.544171] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64 [ 2.544171] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 2.544171] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie00] [ 2.544171] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie02] [ 2.544171] Allocate Port Service[0000:00:01.0:pcie03] [ 2.544171] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64 [ 2.544171] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 2.544171] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00] [ 2.544171] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02] [ 2.544171] Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie03] [ 2.544171] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64 [ 2.544171] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 2.544171] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie00] [ 2.544171] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie02] [ 2.544171] Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie03] [ 2.544171] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64 [ 2.544188] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 2.544239] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie00] [ 2.544275] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie02] [ 2.544314] Allocate Port Service[0000:00:1c.2:pcie03] [ 2.544428] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64 [ 2.544481] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 2.544531] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie00] [ 2.544571] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie02] [ 2.544609] Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie03] [ 2.544722] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.4 to 64 [ 2.544775] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 2.544826] Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie00] [ 2.544864] Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie02] [ 2.544901] Allocate Port Service[0000:00:1c.4:pcie03] [ 2.545015] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.5 to 64 [ 2.545067] assign_interrupt_mode Found MSI capability [ 2.545118] Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie00] [ 2.545158] Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie02] [ 2.545196] Allocate Port Service[0000:00:1c.5:pcie03] [ 2.545547] isapnp: Scanning for PnP cards... [ 4.870927] isapnp: No Plug & Play device found [ 4.873499] hpet_resources: 0xfed00000 is busy [ 4.873546] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled [ 4.874770] brd: module loaded [ 4.874857] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBD0,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12 [ 3.437176] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1. [ 3.444227] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 [ 3.444232] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 3.444236] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 3.444238] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 3.444241] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12 [ 3.444391] mice: PS/2 mouse device common for all mice [ 3.444463] cpuidle: using governor ladder [ 3.444465] cpuidle: using governor menu [ 3.446509] TCP cubic registered [ 3.446519] NET: Registered protocol family 1 [ 3.446530] NET: Registered protocol family 17 [ 3.446538] Using IPI No-Shortcut mode [ 3.446653] registered taskstats version 1 [ 3.446907] Freeing unused kernel memory: 252k freed [ 5.002908] ACPI: SSDT BFED7403, 0227 (r1 PmRef Cpu0Ist 3000 INTL 20061109) [ 5.003324] ACPI: SSDT BFED6D94, 05EA (r1 PmRef Cpu0Cst 3001 INTL 20061109) [ 3.552898] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state [ 3.552902] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state [ 3.552905] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state [ 3.553078] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3]) [ 3.553125] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0 [ 3.553487] ACPI: SSDT BFED762A, 00C8 (r1 PmRef Cpu1Ist 3000 INTL 20061109) [ 3.553756] ACPI: SSDT BFED737E, 0085 (r1 PmRef Cpu1Cst 3000 INTL 20061109) [ 3.554528] Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle. [ 5.005822] ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3]) [ 5.005877] ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1 [ 3.672276] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0 [ 3.956275] Clocksource tsc unstable (delta = -361411345 ns) [ 3.986111] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0 [ 3.991746] ACPI: Thermal Zone [TZS0] (60 C) [ 3.997577] ACPI: LNXTHERM:02 is registered as thermal_zone1 [ 4.000574] ACPI: Thermal Zone [TZS1] (64 C) [ 4.277606] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 4.277637] usbcore: registered new interface driver hub [ 4.286612] usbcore: registered new device driver usb [ 4.289142] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0 [ 4.289179] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 4.289190] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.0 to 64 [ 4.289194] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller [ 4.289315] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 4.289351] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x00001800 [ 4.289484] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 4.289509] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 4.289516] hub 1-0:1.0: 2 ports detected [ 4.352501] Uniform Multi-Platform E-IDE driver [ 4.352506] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx [ 4.396558] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 4.396562] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 4.396565] usb usb1: Product: UHCI Host Controller [ 4.396567] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 uhci_hcd [ 4.396570] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0 [ 4.396609] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.1[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21 [ 4.396619] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.1 to 64 [ 4.396624] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller [ 4.396650] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 4.396686] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x00001820 [ 4.396799] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice [ 4.396825] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 4.396832] hub 2-0:1.0: 2 ports detected [ 4.409709] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver [ 4.409712] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman [ 4.413492] ricoh-mmc: Ricoh MMC Controller disabling driver [ 4.413495] ricoh-mmc: Copyright(c) Philip Langdale [ 4.496643] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 4.496650] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 4.496655] usb usb2: Product: UHCI Host Controller [ 4.496658] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 uhci_hcd [ 4.496662] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1a.1 [ 4.496716] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 4.496730] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64 [ 4.496737] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller [ 4.496772] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 4.496805] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00001840 [ 4.496919] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice [ 4.496944] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 4.496950] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 4.600083] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 4.600089] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 4.600093] usb usb3: Product: UHCI Host Controller [ 4.600097] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 uhci_hcd [ 4.600100] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.0 [ 4.600136] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 4.600148] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64 [ 4.600154] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller [ 4.600195] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 4.600235] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00001860 [ 4.600342] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice [ 4.600366] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 4.600372] hub 4-0:1.0: 2 ports detected [ 4.631849] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 4.703735] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 4.703740] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 4.703744] usb usb4: Product: UHCI Host Controller [ 4.703748] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 uhci_hcd [ 4.703752] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.1 [ 4.703788] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 4.703799] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64 [ 4.703805] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller [ 4.703851] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 4.703891] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00001880 [ 4.704000] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice [ 4.704023] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 4.704029] hub 5-0:1.0: 2 ports detected [ 4.793728] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 4.795183] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=2101 [ 4.795183] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 4.795183] usb 1-1: Product: Foxconn Bluetooth 2.0 plus EDR [ 4.795183] usb 1-1: Manufacturer: Broadcom Corp [ 4.804000] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 4.804005] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 4.804009] usb usb5: Product: UHCI Host Controller [ 4.804013] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 uhci_hcd [ 4.804017] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.2 [ 4.804152] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1a.7[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 4.804164] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1a.7 to 64 [ 4.804168] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller [ 4.804192] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 6 [ 4.808139] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1 [ 4.808147] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1a.7 [ 4.808152] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xf4604000 [ 4.823909] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 [ 4.824044] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice [ 4.824071] hub 6-0:1.0: USB hub found [ 4.824077] hub 6-0:1.0: 4 ports detected [ 4.928010] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 4.928014] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 4.928017] usb usb6: Product: EHCI Host Controller [ 4.928019] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 ehci_hcd [ 4.928021] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1a.7 [ 6.456414] tg3.c:v3.91 (April 18, 2008) [ 6.456498] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 6.456516] PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64 [ 5.031195] usb 4-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 5.184720] usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 5.187221] usb 4-1: New USB device found, idVendor=062a, idProduct=0000 [ 5.187225] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 6.760239] eth0: Tigon3 [partno(BCM95906) rev c002 PHY(5906)] (PCI Express) 10/100Base-TX Ethernet 00:0a:e4:c9:58:32 [ 6.760244] eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] WireSpeed[0] TSOcap[1] [ 6.760247] eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit] [ 5.230210] ricoh-mmc: Ricoh MMC controller found at 0000:0e:09.2 [1180:0843] (rev 12) [ 5.230210] ricoh-mmc: Controller is now disabled. [ 5.230210] ACPI: PCI Interrupt 0000:0e:09.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 5.306819] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:0e:09.0, OHCI version 1.10 [ 5.306965] sdhci: SDHCI controller found at 0000:0e:09.1 [1180:0822] (rev 22) [ 5.306990] ACPI: PCI Interrupt 0000:0e:09.1[B] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 5.307010] sdhc0:slot0: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it. [ 5.307067] mmc0: SDHCI at 0xf4300800 irq 18 DMA [ 6.842123] ICH8M: IDE controller (0x8086:0x2850 rev 0x03) at PCI slot 0000:00:1f.1 [ 6.842123] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 6.842123] ICH8M: not 100% native mode: will probe irqs later [ 6.842123] ide0: BM-DMA at 0x18a0-0x18a7, BIOS settings: hda:PIO, hdb:DMA [ 6.842123] ide1: BM-DMA at 0x18a8-0x18af, BIOS settings: hdc:PIO, hdd:PIO [ 6.842123] Probing IDE interface ide0... [ 5.422599] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 5.600818] usb 5-1: not running at top speed; connect to a high speed hub [ 5.787522] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 5.808723] firewire_core: created device fw0: GUID 07e40a00c1042051, S400 [ 5.828722] usb 5-1: New USB device found, idVendor=5986, idProduct=0200 [ 5.828722] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [ 5.828722] usb 5-1: Product: Lenovo Easy Camera [ 7.458803] Probing IDE interface ide1... [ 6.064045] hub 6-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1 [ 6.064164] usb 1-1: USB disconnect, address 2 [ 6.065144] usbcore: registered new interface driver hiddev [ 6.302983] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3 [ 6.471444] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 6.474594] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=2101 [ 6.474597] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 6.474600] usb 1-1: Product: Foxconn Bluetooth 2.0 plus EDR [ 6.474602] usb 1-1: Manufacturer: Broadcom Corp [ 6.486940] input: HID 062a:0000 as /class/input/input1 [ 6.509374] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [HID 062a:0000] on usb-0000:00:1d.1-1 [ 6.509400] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 6.509404] drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver [ 6.535348] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23 [ 6.535361] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64 [ 6.535366] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller [ 6.535399] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 7 [ 6.540179] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1 [ 6.540187] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7 [ 6.540195] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xf4604400 [ 8.083869] No dock devices found. [ 8.091457] SCSI subsystem initialized [ 6.553330] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 [ 6.553467] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice [ 6.553493] hub 7-0:1.0: USB hub found [ 6.553500] hub 7-0:1.0: 6 ports detected [ 8.100336] libata version 3.00 loaded. [ 6.656535] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 6.656541] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 6.656546] usb usb7: Product: EHCI Host Controller [ 6.656549] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.25-2-686 ehci_hcd [ 6.656553] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.7 [ 8.199902] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.12 [ 8.199931] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18 [ 8.199937] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ] [ 8.355530] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64 [ 8.355729] scsi0 : ata_piix [ 8.355921] scsi1 : ata_piix [ 8.360246] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x18f8 ctl 0x18cc bmdma 0x18e0 irq 18 [ 8.360255] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x18f0 ctl 0x18c8 bmdma 0x18e8 irq 18 [ 6.839513] hub 7-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 3 [ 7.078590] usb 7-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 [ 7.281703] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) [ 7.290099] ata1.00: ATA-8: Hitachi HTS542516K9SA00, BBCOC31P, max UDMA/133 [ 7.290105] ata1.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) [ 7.305997] ata1.00: configured for UDMA/133 [ 7.513599] usb 7-5: configuration #1 chosen from 1 choice [ 7.553459] usb 7-5: New USB device found, idVendor=5986, idProduct=0200 [ 7.553470] usb 7-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0 [ 7.553473] usb 7-5: Product: Lenovo Easy Camera [ 7.553495] usb 4-1: USB disconnect, address 2 [ 7.768624] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 0) [ 7.777074] ata2.00: ATA-8: Hitachi HTS542516K9SA00, BBCOC31P, max UDMA/133 [ 7.777080] ata2.00: 312581808 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32) [ 7.792958] ata2.00: configured for UDMA/133 [ 9.338585] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HTS54251 BBCO PQ: 0 ANSI: 5 [ 9.338650] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HTS54251 BBCO PQ: 0 ANSI: 5 [ 7.804390] usb 4-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3 [ 7.808946] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods [ 7.809034] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) [ 7.809051] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 7.809053] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 7.809080] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 7.809140] sd 0:0:0:0: [sda] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) [ 7.809155] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 7.809158] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 7.809183] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 7.809188] sda:<6>usb 4-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 7.972688] input: HID 062a:0000 as /class/input/input2 [ 7.991915] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [HID 062a:0000] on usb-0000:00:1d.1-1 [ 7.991997] usb 4-1: New USB device found, idVendor=062a, idProduct=0000 [ 7.992000] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 7.992022] usb 5-1: USB disconnect, address 2 [ 8.179620] sda1 sda2 < sda5 > sda3 [ 8.194164] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 8.194239] sd 1:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) [ 8.194260] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 8.194262] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 8.194298] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 8.194360] sd 1:0:0:0: [sdb] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB) [ 8.194379] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 8.194382] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 8.194416] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 8.194419] sdb: sdb1 sdb2 sdb3 [ 8.576812] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk [ 9.093210] PM: Starting manual resume from disk [ 10.714341] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 10.714341] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 11.537333] Linux agpgart interface v0.103 [ 11.690724] input: Power Button (FF) as /class/input/input3 [ 11.750697] ACPI: Power Button (FF) [PWRF] [ 11.750764] input: Lid Switch as /class/input/input4 [ 11.785489] ACPI: Lid Switch [LID0] [ 11.785555] input: Sleep Button (CM) as /class/input/input5 [ 11.846698] ACPI: Sleep Button (CM) [SLPB] [ 11.846802] ACPI: WMI: Mapper loaded [ 11.857811] ACPI: device:05 is registered as cooling_device2 [ 11.857979] input: Video Bus as /class/input/input6 [ 11.879098] ACPI: \_SB_.PCI0.SATA.SECD.S_D0: found ejectable bay [ 11.879104] ACPI: \_SB_.PCI0.SATA.SECD.S_D0: Adding notify handler [ 11.879132] ACPI: Error installing bay notify handler [ 11.879215] ACPI: Bay [\_SB_.PCI0.SATA.SECD.S_D0] Added [ 11.910707] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no) [ 11.911396] input: Video Bus as /class/input/input7 [ 11.974697] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no) [ 13.604530] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent) [ 13.606456] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line) [ 12.065015] Bluetooth: Core ver 2.11 [ 12.097956] NET: Registered protocol family 31 [ 12.097959] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 12.097963] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 13.779136] Bluetooth: HCI USB driver ver 2.9 [ 13.780908] usbcore: registered new interface driver hci_usb [ 14.229650] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.23ks [ 14.229653] iwl3945: Copyright(c) 2003-2007 Intel Corporation [ 14.229794] ACPI: PCI Interrupt 0000:04:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 14.229810] PCI: Setting latency timer of device 0000:04:00.0 to 64 [ 14.229830] iwl3945: Detected Intel PRO/Wireless 3945ABG Network Connection [ 14.390747] iwl3945: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels [ 14.414549] phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs' [ 12.803836] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.02 (26-Jul-2007) [ 12.840944] Real Time Clock Driver v1.12ac [ 14.602889] ACPI: PCI interrupt for device 0000:04:00.0 disabled [ 14.603204] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[C] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19 [ 14.603372] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22 [ 14.603397] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64 [ 14.636526] hda_codec: Unknown model for ALC883, trying auto-probe from BIOS... [ 14.671727] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 14.671758] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.1 to 64 [ 13.495733] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.5, id: 0x1c0b1, caps: 0xa04711/0xa00000 [ 15.212859] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input8 [ 13.669132] iTCO_wdt: Found a ICH8M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060) [ 13.669132] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0) [ 13.669132] input: PC Speaker as /class/input/input9 [ 14.313479] Adding 1951888k swap on /dev/sdb2. Priority:-1 extents:1 across:1951888k [ 14.663177] EXT3 FS on sdb1, internal journal [ 14.937330] loop: module loaded [ 17.402002] kjournald starting. Commit interval 5 seconds [ 15.667065] EXT3 FS on sdb3, internal journal [ 15.667065] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. [ 16.584367] ACPI: PCI Interrupt 0000:04:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17 [ 16.584537] PM: Writing back config space on device 0000:04:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006) [ 94.666909] lp: driver loaded but no devices found [ 97.071263] ppdev: user-space parallel port driver [ 95.221482] NET: Registered protocol family 10 [ 95.222084] lo: Disabled Privacy Extensions [ 95.222632] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready [ 95.223242] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready [ 134.152556] usb 7-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 [ 134.284894] usb 7-4: configuration #1 chosen from 1 choice [ 134.285174] usb 7-4: New USB device found, idVendor=0204, idProduct=6025 [ 134.285185] usb 7-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 134.285189] usb 7-4: Product: Flash Disk [ 134.285193] usb 7-4: Manufacturer: CBM [ 134.285196] usb 7-4: SerialNumber: 111654007851F000 [ 134.758833] Initializing USB Mass Storage driver... [ 137.397928] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices [ 134.760869] usb-storage: device found at 4 [ 137.398265] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 137.398271] USB Mass Storage support registered. [ 134.760882] usb-storage: waiting for device to settle before scanning [ 139.708100] usb-storage: device scan complete [ 139.708812] scsi 2:0:0:0: Direct-Access CBM Flash Disk 5.00 PQ: 0 ANSI: 2 [ 139.710747] sd 2:0:0:0: [sdc] 1001472 512-byte hardware sectors (513 MB) [ 142.380578] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off [ 142.380588] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 0b 00 00 08 [ 142.380592] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through [ 142.382713] sd 2:0:0:0: [sdc] 1001472 512-byte hardware sectors (513 MB) [ 142.383457] sd 2:0:0:0: [sdc] Write Protect is off [ 142.383465] sd 2:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 0b 00 00 08 [ 142.383469] sd 2:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through [ 142.383573] sdc: sdc1 [ 142.384938] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk [ 157.580248] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
je ne trouves rien sur le lecteur dvd, comment je peux forcer sa détection?
