Léger problème nspluginwrapper
Bonjour à tous.
J’ai installé nspluginwrapper (permettant ainsi d’utiliser des plugins tels Flashplayer avec un navigateur 64bits), en suivant [/url=http://doc.ubuntu-fr.org/nspluginwrapper]ce tuto[/url] .
Tout marche nikel, donc niveau fonctionnement pas de souci. Le problème se situe au niveau des upgrades. En effet, aptitude souhaite mettre à jour nspluginwrapper, mais lors que je lance l’upgrade, j’obtient le message d’erreur suivant:
(Lecture de la base de données... 63261 fichiers et répertoires déjà installés.)Préparation du remplacement de nspluginwrapper 0.9.91.4-2 (en utilisant .../nspluginwrapper_0.9.91.4-2_amd64.deb) ... Dépaquetage de la mise à jour de nspluginwrapper ... dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/nspluginwrapper_0.9.91.4-2_amd64.deb (--unpack) : tentative de remplacement de « /usr/lib/nspluginwrapper/i386/linux/npviewer.bin », qui appartient aussi au paquet nspluginwrapper-i386 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : /var/cache/apt/archives/nspluginwrapper_0.9.91.4-2_amd64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Je ne sais pas trop quoi faire pour débloquer la situation… j’ai essayé de tout jarter pour ensuite suivre le tuto de scorpio sur le sujet, met lors de l’install j’ai de nouveau une incohérence :
apt-get install nspluginwrapper Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances... Fait Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés : nspluginwrapper 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 0o/101ko dans les archives. Après dépaquetage, 356ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés. (Lecture de la base de données... 64010 fichiers et répertoires déjà installés.)Dépaquetage de nspluginwrapper (à partir de .../nspluginwrapper_0.9.91.4-2_amd64.deb) ... dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/nspluginwrapper_0.9.91.4-2_amd64.deb (--unpack) : tentative de remplacement de « /usr/lib/nspluginwrapper/i386/linux/npviewer.bin », qui appartient aussi au paquet nspluginwrapper-i386 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : /var/cache/apt/archives/nspluginwrapper_0.9.91.4-2_amd64.deb E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Je cherche une solution pour pouvoir mettre à jour correctement ce paquet, et non plus me trimbaler une erreur dès que je fais une upgrade…
Merci d’avance pour votre aide (très précieuse pour moi :smiley: ).
:wink:
Un petit up pour mon problème.
J’envisage la solution de jarter le paquet nspluginwrapper de la liste des upgrade, sans le désinstaller, au moins ca foutrait pas en l’air mon upgrade et ca me laisserais profiter des flash avec iceweasel.
Quelqu’un pourrais me dire comment faire ?
tu aurais du prendre le ndiswrapper des depots sid ! et faire comme sur mon tuto ! :wink:
scorpio810.tuxfamily.org/nspluginwrapper.html
tu peux realiser un blocage de version en utilisant la methode du fichier apt/preferences.
/etc/apt/preferencesDans ce fichier, tu definis le nom du paquet, la version à laquelle que tu veux qu’il reste, et la priorité (c’est à dire les conditions selon lesquelles il sera ou non mis à jour)
exempl :
Package: nspluginwrapper Pin: version x.x.x (remplace les x par la version) Pin-Priority: 1001 (signifie que quel que soit les mises à jour dispo, le paquet ne sera pas upgradé)
Pour plus d’info sur le fonctionnement du fichier preferences, regarde dans trucs et astuces le fil de mattotop sur le sources.list
[quote=“scorpio81”]tu aurais du prendre le ndiswrapper des depots sid ! et faire comme sur mon tuto ! :wink:
scorpio810.tuxfamily.org/nspluginwrapper.html[/quote]
J’en suis conscient , j’ai essayé de revenir en arrière pour le suivre ensuite, mais je me suis trouvé confronté à la deuxième erreur de mon 1er post, je suis donc bloqué pour le suivre apparement…
@alexmath : Merci, je vais essayer ca :wink: .
scorpio810.tuxfamily.org/trucs%2 … lcitrants_
J’up le topic pour dire où j’en suis, car j’aimerais bien que tout soit au carré, et ce problème reste génant :wink:
Donc, j’ai désinstallé nspluginwrapper, tout semble bien désinstallé, pas de problème à ce niveau là.
J’ai donc tenté une installation via APT , j’obtient ca:
[code]
nspluginwrapper
Après dépaquetage, 356ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données… 66198 fichiers et répertoires déjà installés.)Dépaquetage de nspluginwrapper (à partir de …/nspluginwrapper_0.9.91.4-2_amd64.deb) …
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/nspluginwrapper_0.9.91.4-2_amd64.deb (–unpack) :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)[/code]
Ce qui est bizarre et que j’ai également supprimé /usr/lib/nspluginwrapper, donc il ne devrait pas y avoir de souci avec ca (j’en ai fait une save au cas où…).
Je ne sais donc pas d’où peut venir ce problème, ni comment le régler avec le peu de connaissance dont je dispose.
Merci d’avance pour votre aide :wink: .
Re-up :wink:
